Seite 1 von 1
Bohrfutter entfernen - Wiertarka Elprom, Lowecz Bulgaria
Verfasst:
20. September 2020 12:44
von arnold
Hallo Gemeinde,
ich besitze die im Titel genannte Bohrmaschine, die - ohne dass ich das Futter entferne - nicht in meine Bohrmaschinenhalterung passt. Weiß jemand von euch, wie sich das Futter entfernen lässt?
Die Maschine dreht nur in eine Richtung, lässt sich nicht blockieren und hat hinter dem Futter keine Angriffsfläche für einen Sechskant und innen keine Aufnahme für Inbus oder Kreuz. Ich habe ähnliche Futter aus DDR-Produktion gesehen, die "einfach" aufgeschraubt sind. Ich habe deshalb schon versucht, das mit Kriechöl vorbereitet Futter, durch Prellschläge auf einen eingespannten Inbus zu lösen. Leider ohne Erfolg.
Brauche ich möglicherweise eine sogenannten Abdrückkeil?
Re: Bohrfutter entfernen - Wiertarka Elprom, Lowecz Bulgaria
Verfasst:
20. September 2020 14:29
von Mainzer
Bei meiner uralten Scintilla Handbohrmaschine sitzt das Futter auf einem Bohrfutterkegel. Das bekommt man auch nicht wirklich ab.
Verfasst:
20. September 2020 14:57
von flotter 3er
arnold hat geschrieben:Brauche ich möglicherweise eine sogenannten Abdrückkeil?
Dann hättest du irgendwo ein Langloch für den Keil. Wird eigentlich auch nur bei Standbohrmaschinen verwendet. Ist wahrscheinlich geschraubt. Lösen gegen den Uhrzeigersinn.
Verfasst:
20. September 2020 15:03
von rausgucker
Herrje, dann kauf Dir doch einfach eine zweite Bohrmaschine
Gebrauchte gibt´s in den Kleinanzeigen schon ab 10 Euro - bei obi gibt es neue Bohrmaschinen mit 500 Watt ab 19,49 Euro. Da sollte sich doch was finden lassen ...
Verfasst:
20. September 2020 15:23
von arnold
flotter 3er hat geschrieben:arnold hat geschrieben:Brauche ich möglicherweise eine sogenannten Abdrückkeil?
So ein Keil ist eine Art Gabel, die hinter das Futter geschlagen wird und es nach vorne schiebt.
Das Lösen der Verschraubung (sofern vorhanden) ist mir bisher nicht gelungen, da ich die Welle nicht fixieren kann.
-- Hinzugefügt: 20. September 2020 15:24 --rausgucker hat geschrieben:Herrje, dann kauf Dir doch einfach eine zweite Bohrmaschine
Das geht ja immer. Es wäre aber viel schöner, die vorhandene Maschine dafür zu benutzen, weil die ohne für diesen Zweck frei wäre.
Verfasst:
20. September 2020 17:57
von TS-Willi
Schau dir das mal an, wenn es ein Gewinde ist, könnte es so klappen:
https://www.youtube.com/watch?v=ASWwYFOsVyc
Verfasst:
20. September 2020 19:59
von retnuk1408
falls Gewinde, Bohrfutterschlüssel anstecken und leichter Hammerschlag auf "den Hebel".
Verfasst:
20. September 2020 20:01
von thuttle
Ha! ich wusste doch, ich habs schonmal gesehen:
https://www.youtube.com/watch?v=SOLWZkVnWeIAm Ende schlägt er das Futter einfach drauf. Ist ein Konus. Vielleicht Futter in Schraubstock und mit Dorn durchs Futter auf die Welle.
Hab auch noch so eine hier. In Moskau gekauft.
Jörg
Verfasst:
21. September 2020 17:50
von ektäw
oft ist Gewinde im Futter. Dann braucht man nur eine Schraube reindrehen.
Verfasst:
22. September 2020 08:40
von arnold
ektäw hat geschrieben:Hallo,
Wo?
Verfasst:
22. September 2020 09:22
von flotter 3er
arnold hat geschrieben:ektäw hat geschrieben:Hallo,
Wo?
Ins Gewinde...
Funktioniert im Prinzip so wie die Abdrückvorrichtung bei der Vape/Simson Zündung.
Verfasst:
22. September 2020 09:27
von thuttle
Unfug, da ist kein Gewinde. Hast Du das Video gesehen?
Jörg
Verfasst:
22. September 2020 09:51
von flotter 3er
thuttle hat geschrieben:Unfug, da ist kein Gewinde. Hast Du das Video gesehen?
Jörg
Habe ich, fand ich super. Ob da aber ein Gewinde ist, sieht man auf Fotos/Video nur schlecht. Wenn da eine Gewinde (im Bohrfutter(!) - nicht auf der Achse!) ist - mit passender Schraube abdrücken, wenn nicht Inbusschlüssel...
Verfasst:
22. September 2020 12:24
von thuttle
Tschuldigunng, Du warst garnicht gemeint. Das Bild vom TE zeigt den Blick ins offene Futter, ohne Schraube, ohne Gewinde - nur den Wellenstumpf. Und am Ende vom Video ist zu sehen, dass er das Futter nur auf den Wellestumpf schlägt. Das ist ein Konus.
Jörg
Verfasst:
22. September 2020 16:23
von flotter 3er
thuttle hat geschrieben:Tschuldigunng, Du warst garnicht gemeint. Das Bild vom TE zeigt den Blick ins offene Futter, ohne Schraube, ohne Gewinde - nur den Wellenstumpf. Und am Ende vom Video ist zu sehen, dass er das Futter nur auf den Wellestumpf schlägt. Das ist ein Konus.
Jörg
Nee, wir reden aneinander vorbei. Konus ist schon klar, sonst geht das ja auch nicht. Aber am Grunde des Bohrfutters, dort wo man die Oberseite des Konus sieht, kann (!) ein Gewinde im Bohrfutter sein. Dann könnte man mit einer Schraube das Ding vom Konus abdrücken. Ob da jetzt aber wirklich ein Gewinde ist, sieht man auf demn Foto nicht.
Verfasst:
22. September 2020 16:32
von arnold
Ich muss nochmal genau schauen, bin mir aber relativ sicher, dass dort kein Gewinde ist.
Verfasst:
22. September 2020 20:17
von thuttle
Hab bei meiner Russin noch mal geguckt, und probiert, ob der Prellschlag durchs Futter auf die Welle was bringt - nein. Jetzt hab ich schon Lust, das Futter abzuschneiden und der Länge nach aufzuflexen. Mal so zum Spass. Die Maschine hat wahrscheinnlich nen Wicklungsschluss und ist hinüber. Interesse?
Jörg
Verfasst:
22. September 2020 20:35
von ea2873
thuttle hat geschrieben:Hab bei meiner Russin noch mal geguckt, und probiert, ob der Prellschlag durchs Futter auf die Welle was bringt - nein.
wie wärs mit einem Abzieher bisschen unter Spannung setzen und Prellschlag analog MZ Kupplung versuchen?
Verfasst:
23. September 2020 08:46
von arnold
thuttle hat geschrieben:Hab bei meiner Russin noch mal geguckt, und probiert, ob der Prellschlag durchs Futter auf die Welle was bringt - nein. Jetzt hab ich schon Lust, das Futter abzuschneiden und der Länge nach aufzuflexen. Mal so zum Spass. Die Maschine hat wahrscheinnlich nen Wicklungsschluss und ist hinüber. Interesse?
Jörg
Ja, schon.
Verfasst:
23. September 2020 13:59
von P-J
ea2873 hat geschrieben:wie wärs mit einem Abzieher bisschen unter Spannung setzen und Prellschlag analog MZ Kupplung versuchen?
Sicher die einzige Chance.
Verfasst:
23. September 2020 17:50
von TS-Willi
Wenn der Kouns innen in das Futter ragt, kannst du ihn rausschlagen:
https://www.youtube.com/watch?v=NpqsA7RWu3g
Verfasst:
23. September 2020 20:02
von thuttle
Ist also definitiv nur ein Konus.
Jörg
Verfasst:
23. September 2020 20:15
von TS-Willi
Konus ja, Durchgang nach oben nein
Verfasst:
23. September 2020 21:18
von Egon Damm
Das ist ein Morsekegel und sehr einfach zu lösen.
Verfasst:
24. September 2020 06:35
von Mainzer
Egon Damm hat geschrieben:Das ist ein Morsekegel und sehr einfach zu lösen.
Eher ein Bohrfutterkegel
Und wenn man nichts zum Ansetzen hat, löst der sich nur sehr ungern. Bei meiner ist der nur durch rohe Gewalt (blockierende Lochsägen) abgegangen.
Verfasst:
24. September 2020 07:53
von arnold
Nicht schlecht. Sah deines von innen auch so aus, wie das von mir? In der Mitte ist auf meinem Bild ja so etwas zu erkennen, dass aussieht wie ein kaputter Schraubenkopf (ich weiß aber, dass es keiner ist, weil mein Pate ein Bohrfutter besitzt, dass das auch hat - in seinem Fall ist es mit normalem Rechtsgewinde aufgeschraubt).
Kriechöl, Prellschläge auf großen Inbus, bei gleichzeitigem Wellenblockierversuch mittels Fahrradschlauch wurde schon versucht.
Verfasst:
24. September 2020 08:50
von berndy
Ich denke, wenn man eine Schraube in das Bohrfutter spannt und Prellschläge auf die Schraube gibt, schlägt man nur das Futter weiter auf den Konus. Bei dieser Konstuktion müsste man axial, zentral in das Futter über dem Kegel eine Bohrung anbringen und dann mit einem entsprechenden Dorn auf den Kegel schlagen. Am besten noch das Futter dabei unterstützen, dass der gesamte Impuls auf den Kegel geht. Eventuell könnte man auch ein Gewinde in die Bohung schneiden und mit einer Schraube das Futter abdrücken.
Aber solche Konstruktionen sind eigentlich dafür gemacht nicht repariert zu werden.
Verfasst:
24. September 2020 09:43
von Nordtax
Mainzer hat geschrieben:Egon Damm hat geschrieben:Das ist ein Morsekegel und sehr einfach zu lösen.
Genau, bezeichnet mit z. B. B12, B16, B18 etc..
berndy hat geschrieben:Aber solche Konstruktionen sind eigentlich dafür gemacht nicht repariert zu werden.
Doch, sonst müsste man ja bei einem defekten Bohrfutter die ganze Maschine wegwerfen.
Es gibt dafür Trenngabeln, die zwischen Bohrfutter und Spindel geschlagen werden.
Damit habe ich bis jetzt jedes Futter vom Kegel bekommen.
Gruß, Thorsten
-- Hinzugefügt: 24. September 2020 09:48 --
Verfasst:
24. September 2020 10:14
von arnold
Genau sowas meinte ich oben mit Abdrückkeil. Woher bekomme ich sowas?
Verfasst:
24. September 2020 10:22
von ektäw
Hallo Jörg,
dein Ton ist ja nicht unbedingt nett. Wenn du richtig gelesen hättest, ich schrieb,
eventuell ist ein Gewinde drin(wie bei den Akkuschraubern). Das es auf einem Konus
sitzt ist schon klar.
Verfasst:
24. September 2020 10:23
von flotter 3er
arnold hat geschrieben:Genau sowas meinte ich oben mit Abdrückkeil. Woher bekomme ich sowas?
Selbst bauen...
Verfasst:
24. September 2020 12:16
von thuttle
ektäw hat geschrieben:Hallo Jörg,
nochmal Tschuldigung, So Befindlichkeitsbeschmusung ist nicht so mein Ding. Bin mehr für Klartext, hab da auch Sympathieen für P-J
kannst Du mir Verzeihen?
Jörg
Verfasst:
24. September 2020 12:28
von hermann27
klartext ist i.o. wenn es die wahrheit und belegbar ist
aber oft werden nur einfach dinge behauptet, die nur der eigenen ansicht entsprechen (oft auch bei paul so)
und was oder wer hindert uns die eigene einschaetzung hoeflich zu formulieren?
mfg hermann
Verfasst:
24. September 2020 13:12
von P-J
thuttle hat geschrieben:kannst Du mir Verzeihen?
Schon vergessen.
Es ist nicht immer einfach irgenwas höflich in schriftform zu formulieren. Als Gesprochenes Wort ist das viel einfacher.
Verfasst:
24. September 2020 13:54
von hermann27
du warst doch garnicht dran
ektaew war gemeint
oder irre ich mich schon wieder thuttle?
mfg hermann
Verfasst:
24. September 2020 13:59
von P-J
Dann muss ich mich jetzt wohl entschuldigen. In irgend einen Fred hat einer nen unangemessenen Kommentar ab gelassen und irgendwer hat sich beschwert, genau wie hier aber das war wohl wo anders.
Verfasst:
24. September 2020 14:05
von hermann27
ach quatsch es sollte doch nur ein hinweis sein, wie ich es verstanden habe. was wiederum auch falsch sein kann
na und?
mfg hermann
Verfasst:
25. September 2020 11:44
von Mechanikus
Ich bin immer froh, wenn eine Konusverbindung fest sitzt und lasse sie möglichst montiert. In dem Fall hier würde ich mir lieber eine Bohrmaschinenhalterung mit einer klassischen zweiteiligen Schraubschelle bauen.
Verfasst:
18. November 2020 22:28
von MZ-SH
Moin, habe an meiner alten Metabo auch ein Konus-Bohrfutter. Ich konnte es mittels einer Mutter von der Achse drücken, die zwischen Maschine und Bohrfutter sitzt.
Meine Frage dazu:
Habe Bohrfutter entrtostet und Konus gereinigt: Soll man dann den Konus zur Montage hauchdünn einfetten, oder entfettet "trocken" lassen? Die beiden Flächen sehen tadellos aus...
VG Klaus
Verfasst:
18. November 2020 22:32
von P-J
Da wir ja hier im MZ Forum sind beantworte ich deine Frage, auch wenn ich das eigendlich hasse, mit einer Gegenfrage. Fettest du den Konus deiner Kupplung an der MZ auch?
Verfasst:
18. November 2020 23:02
von Lorchen
Falsche Frage, weil keine 175/250er im Stall dort.
Konen, die zur Kraftübertragung eingesetzt werden, müssen immer absolut fettfrei montiert werden.
Verfasst:
18. November 2020 23:29
von Schumi1
Ich wär ja fürs einfetten, da muß dann die Maschine nich so schwer arbeiten
Verfasst:
19. November 2020 00:17
von hermann27
fast waere es eine ohrfeige geworden, als ich 1965 den morsekegel vorm einsetzen einoelen wollte.
gottseidank konnte ich mich noch blitzartig ducken als die hand des meisters im anflug war.
danach wusste ich es fuer immer
mfg hermann
Verfasst:
19. November 2020 14:02
von MZ-SH
Danke an Lorchen für seinen Beitrag!!!
klar - sachlich - fair!
Verfasst:
19. November 2020 19:29
von Steffen G
Hi!
Also wenn ich mir das zerschnittene Futter so ansehe,
kann man da doch innen ein Loch bohren, z.B. 7,5 mm.
Dann aus festem Material ein 7 mm Druckstück mit einer Zentrierbohrung hinten dran.
Und dann mit einem 3-Armabzieher abdrücken?
Oder übersehe ich da was?
Verfasst:
19. November 2020 23:41
von muenstermann
Also, man nimmt einen ca. 8mm Dorn, spannt diesen in das Futter (nur soweit zudrehen, daß die Backengerade anliegen).
Dann schnappt man sich sich das Futter mit der linken Hand so, daß die Maschine nach und hängt und gibt einen satten Prellschlag mit einem nicht zu kleinen Hammer auf den Dorn.
Danach hält man nur das Futter in der Hand.
janz einfach
Verfasst:
20. November 2020 01:33
von Steffen G
Hi!
Ich möchte noch dazu anmerken, dass ich die selbe Bohrmaschine auch noch haben könnte, oder beim letzten Müll-entsorgen als Elektroschrott mit abgegeben habe, muss ich mal sehen.
War mir nur unangenehm, dass da keine Drehzahlregelung dran ist.
Wenn man mit der Hand bohrt, ist das mit Drehzahlregelung schon angenehmer.
Und dann, hab ich noch von Elprom Lowetsch, so steht es drauf, noch einen 180 mm Trennschleifer.
Der ist ganz schön schwer, aber der hat 1900 Watt. Da war mal in der Motorwelle ein Kugellager kaputt, das hab ich gewechselt.
Das ist ganz solide Technik, soweit ich das gesehen habe. Da sind auch aussen 2 Deckel drauf, wo man in paar Minuten die Kohlen wechseln kann.
Den geb ich nicht her, der hat Kraft ohne Ende. Ich hab da mal probiert, den mit der Trennscheibe oder mit einer Drahtigelscheibe an seine Grenzen zu bringen,
keine Chance.
Der zieht voll durch.
Also das war nicht so schlecht, was die gebaut haben.
Die Bohrmaschine hat natürlich auch noch funktioniert.
Verfasst:
20. November 2020 10:25
von muenstermann
Das ganze Zeugs von Elprom sieht aus als hätte man abgetakelte Scintillaprodrodukte weiterproduziert.
Möglicherweise hat man die Werkzeuge gekauft.
