Seite 1 von 1
Alu Schweißdraht
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2020 18:52
von flotter 3er
Hat jemand schon einmal dieses Zeug hier probiert und kann (eigene!!!) Erfahrungen beisteuern?Taugt das? Funktioniert das tatsächlich so einfach?
Re: Alu Schweißdraht
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2020 20:01
von hiha
Das läuft unter Reibelot und ist kein Schweißdraht. Ich finde die Verarbeitung nicht einfach, aber wenn man kann, ist super...
GrußHans
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2020 20:02
von Steffen G
Hallo!
Das würde mich auch sehr interessieren, ob das so einfach funktioniert.
Das bekomme ich manchmal als Werbung angezeigt, also nicht das selbe, aber ähnlich.
Lösungsschweisstäbe oder so hab ich da in Erinnerung.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2020 20:13
von PeterG
hiha hat geschrieben:Das läuft unter Reibelot und ist kein Schweißdraht. Ich finde die Verarbeitung nicht einfach, aber wenn man kann, ist super...
GrußHans
wird das wirklich fest? Also geht eine Verbindung ein?
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2020 20:33
von hiha
Ja, das diffundiert tief ein.
Hans
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2020 21:14
von Mechanikus
Ich hab positive Erfahrungen damit gemacht. Hatte mir eine Packung solchen Alu-Reiblotes gekauft, um mir als Nicht- Aluschweißer dennoch helfen zu können. Erster Einsatz war bei meinem verrippten Primärdeckel. Wie sich zeigte, hatte sich beim Schweißen die Planfläche verzogen und vorne klaffte ein 1,5 mm Spalt. Da hab ich gleich mal das Lot ausprobiert. Nach einiger Übung hat man den Dreh raus und so konnte ich ganz gut das fehlende Material auftragen. Zum Füllen ist das Verfahren aber nicht ideal, 2mm sind wahrscheinlich die Obergrenze. Aber zum Teile verbinden und Lunker verfüllen ist es optimal. Interessant: Man kann auch verschiedene Materialien damit verlöten. Es ist zum Beispiel die einzige mir bekannte Methode, mit der man mit normaler Schlosserausrüstung Zinkdruckguß, also beispielsweise alte Vergaser, reparieren kann.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2020 21:47
von 990sm-r
Ich denke das ist genau das selbe wie das hier Alu Löten . Die technischen Daten sind die gleichen.
BeitragVerfasst: 1. November 2020 01:25
von Ysengrin
Ich habe sowas genommen, um meine Boostbootle zu löten. Da fand ich die Handhabung sehr schwierig, weil meine Oberfläche kugelförmig war und das flüssige Alu immer runtergelaufen ist. Auf einer geraden Oberfläche ist das wahrscheinlich deutlich einfacher. Es hält aber bislang, insofern bin ich damit sehr zufrieden.
BeitragVerfasst: 1. November 2020 10:17
von Poloracer163
Ich hatte früher ein paar Kunden die das gekauft haben. Die Verarbeitung ist relativ schwierig, funktioniert aber.
Das gab es auch zu DDR Zeiten schon. Damit wurden zum Beispiel die Alu Dachrinnen verbunden.
