Seite 2 von 2
Re: Schraubenzieher Gehäuseschrauben EM 250
BeitragVerfasst: 18. Februar 2021 20:47
von 990sm-r
TS Paul hat geschrieben:Die Griffe der Wera Schraubendreher sind leider nicht daurhaft Ölfest. Die Kleben nach gewisser Zeit wie d'sau.
Kann ich bei meinen nicht sagen. Sind glaube ich um die 12 Jahre alt. Und benutzt werden die Hauptsächlich zur Motormontage oder Demontage, also immer ölig.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2021 20:50
von TS Paul
Meine tun das leider, desderwegen nutze ich Schraubendreher mit Holzgriff, Durchschlag und Schlüsselansatz.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2021 20:53
von etz15088
Festsitzende Schlitzschrauben löse ich mit Schlitzbits und einer 1/4Zoll Ratsche...
BeitragVerfasst: 18. Februar 2021 20:56
von trabimotorrad
Manchmal bin ich froh, das ich Werkzeugmacher gelernt habe und darum weiß, an was man gute Schraubendreher, die ihren Preis wert sind, erkennt... :wink:
Im Übrigen ersetze ich, wo immer es geht, Schlitzschrauben durch Inbusschrauben zur Not auch durch Kreuzschlitz. Darum brauche ich Schlitzschraubendreher meist nur um die jeweiligen Schrauben EINEMAL auf zu schrauben und dafür schleife ich meist den jeweiligen Schraubendreher auch FÜR DIESE EINE SCHRAUBE zurecht... :wink:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2021 20:58
von TS Paul
Och, mit meinem 500nM Schlagschrauber hab ich noch jede Gehäuseschraube überredet :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2021 21:01
von TS-Jens
trabimotorrad hat geschrieben:zur Not auch durch Kreuzschlitz
Niemals :abgelehnt:
Gegen 90% davon sind die DDR Schlitzschrauben ein Traum.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2021 21:03
von trabimotorrad
Da hast Du vermutlich recht. Aber ich mag die Kreuzschlitzschrauben, weil man sie, wenn vernudelt, viel leichter aus zu bohren gehen :wink:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2021 22:10
von Enduro-Molch
koschy hat geschrieben:
Enduro-Molch hat geschrieben:Für mich bereits seit Jahren unverzichtbares Werkzeug nicht nur an den Motorschlitzschrauben:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... e/p/660310
Mit durchgehenden Schaft und Sechskant eine Feine Sache.
Ich habe da jetzt mal durchgeblättert und eine Gehäuseschraube vermessen. Dieser Schraubenzieher:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... escription
... passt meiner Meinung nach perfekt. Ohne jegliche Anpassungen.
-- Hinzugefügt: 18/2/2021, 19:51 --
990sm-r hat geschrieben:
@Koschy
Aber nur die verzinkten Inbusschrauben verwenden. :wink:
Bestätige :)
BeitragVerfasst: 18. Februar 2021 22:13
von schraubi
Bei den Grünen hatte ich das schon oft.
Bei den gelben und blauen nach über 10 Jahren kein einziges Mal.
Trabimotorrad hat geschrieben:Was bin ich froh das ich Werkzeugmacher gelernt habe und darum weiß, an was man gute Schraubendreher, die ihren Preis wert sind, erkennt
An dem Schriftzug "Löwenzahn"?
BeitragVerfasst: 19. Februar 2021 06:32
von MadMaik24
Mc Girk hat geschrieben:Moin,
diese Schraubendreher sollte eigentlich jeder MZ-Schrauber haben: https://www.ebay.de/itm/Wera-Schraubendreher-Classic-245-VSM-6-133103/302455005892?epid=507744062&hash=item466bb922c4:g:XdsAAOSwVt1aqUDc
Die Spitzen sind parallel und passen perfekt.
MfG
Besser aber,du hast Welche die hinten einen Stahlkopf haben,da kann man auch mal einen Hammerschlag drauf geben,daß wirkt oft Wunder.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2021 06:46
von Steinburger
Wenn es die gleichen Schlitzschrauben sind wie bei den ES Modellen, dann habe ich einen passenden, den ich vor einem Jahr gekauft habe. Magnetisch, mit Sechskant, gute Qualität. Bin nur gerade nicht zu Hause um ein Bild zu machen.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2021 09:53
von muenstermann
Eigentlich sollte man endlich ein Euthanasieprogramm für Schlitzschrauben starten, dann erübrigt sich die Frage nach Schraubendrehern irgendwann.
So wie man es bei diversen Schraubensicherungen bereits vor Jahren gemacht hat.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2021 10:07
von Der Sterni
Warum?
Weil viele Anwender schlichtweg zu dusselig/faul sind das richtige Werkzeug zu benutzen?
Was kann der Schraubenkopf dafür?
Da werden Symptome behandelt aber nicht die Ursache der Krankheit.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2021 12:07
von Dirk45
koschy hat geschrieben:Danke an alle für die ausführlichen Antworten. Ich werde mir wohl wieder einen passenden Schraubenzieher basteln müssen und sukzessive alles durch Inbusschrauben ersetzen.
Das hatte ich schon zu tiefsten DDR Zeiten gemacht, einen halbwegs ordentlichen Schraubendreher gekauft und genau passend für die MZ Schlitzschrauben zurechtgefeilt. Der geht heute noch und wird für nichts anderes eingesetzt. Und mit ein bisschen Gefühl nudelt da auch nichts aus.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2021 14:07
von Steinburger
Gutes Werkzeug kostet und zahlt sich doch aus!
BeitragVerfasst: 20. Februar 2021 14:21
von Luzie
TS-Jens hat geschrieben:
Niemals :abgelehnt:
Das stimmt die nehmen es einem sehr schnell übel wenn man(n) den verkehrten Schraubendreher benutzt. Aber wem sach ich das :D
BeitragVerfasst: 21. Februar 2021 06:05
von Steinburger
Bestes Schraubendrehermaß ist 10x1,75, dann braucht man nix feilen oder schleifen u die perfekten Flächen, Härtung bleiben erhalten. Für die Handkurbel habe ich mir zusätzlich einen passenden Bit besorgt.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2021 12:50
von hermann27
das erste bild zeigt in der vergroesserung sehr deutlch, dass die klinge des schraubendrehers nur an 2 punkten anliegt
noch nicht einmal an kanten.
so muss eine betraechtliche axiale kraft aufgewendet werden um dern schraubendreher im schlitz zu halten.
natuerlich kann man so schrauben
aber es ist alles andere als ideal
ideal waere, wenn die klinge mindesten in schlitzhoehe wirklich paralelle flaechen hatte und auch eher 2 mm dick aere
dann muss ich axial kaum druck aufwenden und kann mich mit ganzer kraft aufs eiǵentliche drehen konzentieren.
also perfekt ist dieser schraubendrerher eher nicht
aber in seiner sonstige ausfuehrung schon gut gemacht und auch durchaus verwenbar
uebrigens haben ein grossteil der bits wenigstens ansatzweise paralelle fleachen
mfg hermann
BeitragVerfasst: 21. Februar 2021 13:23
von Mc Girk
hier sind auch nochmal ein paar Fotos. Die Größe 6 passt saugend in den Schraubenkopf. Die "normalen" Schraubendreher von Wera sind natürlich auch gut aber für hartnäckige Fälle sind die Schraubendreher mit paralleler Spitze deutlich überlegen.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2021 14:48
von Luzie
Mc Girk hat geschrieben:Hallo,
Nur den Sinn der "runden" Ecken kann ich nicht nachvollziehen. Scheinbar sogar gewollt da beschliffen :gruebel: Fuer mich wære so ein schraubendreher ein kandidat fuer den eimer ( ich hab da so einen weil ich es sehr schwer uebers herz bringe werkzeug weg zu schmeissen ) .
BeitragVerfasst: 21. Februar 2021 15:08
von Steinburger
ja, man kann es sicher noch genauer haben. Jedoch sind gerade gebrauchte Schrauben, wie ich sie immer wieder hernehme, individuell. Die Klinge an meinem Bit ist vorn einige mm parallel. Je nachdem verwende ich das passende Werkzeug. Ein Abrutscher oder gar Kopfbruch ist mir noch nie passiert!
Aber ich habe Blut geleckt und werde mir wohl noch einmal einen Dreher mit paralleler Klinge zulegen.
Wenn es aber so genau genommen wird, dann sollte ein passend-schleifen oder feilen von vornherein ausscheiden. Dass bekäme man doch nur maschinell präzise hin.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2021 15:42
von schraubi
Generell kann man aus allem eine Wissenschaft machen :rofl: :sleepingcow:
Ich glaube ich werde in Zukunft auch öfters die Klingenbreiten mit dem Mikrometer ausmessen und Endmaße in die Schraubenschlitze schieben, bevor ich die Wahl des geeigneten Schraubenziehers treffe.
Aber wo finde ich jetzt die Tabelle um herauszufinden welche Passung optimal ist?
:gruebel:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2021 15:58
von hermann27
Luzie hat geschrieben:
die ecken sind nicht rund (sollen sie zumindest nicht sein) am schraubendreher 6 in der vergroesserung ganz gut zu erkennen
sondern sind 45° fasen.
damit auch senkschlitzschrauben sauber herausgedreht werden koennen ohne die senkbohrung zu zerkratzen
mfg hermann
-- Hinzugefügt: 21. Februar 2021 16:05 --
schraubi hat geschrieben:Generell kann man aus allem eine Wissenschaft machen :rofl: :sleepingcow:
:gruebel:
ich hoffe dass wenigstens du darueber lachen kannst
mit wissenschaft hat das ganze sicher nichts zu tun, nur halt mit fachkenntnis
die dir wohl wie ich deiner ueberzogenen polemik entnehme doch ewas abhanden gekommen zu sein scheint
oder fehlt doch einfach die fachliche grundkenntnis die man durch laecherlichmachen ueberdecken will
sorry war, wie dein beitrag auch , etwas uebrspitzt :oops:
mfg hermann
BeitragVerfasst: 21. Februar 2021 17:55
von schraubi
Ja hermann
Ich konnte darüber lachen
BeitragVerfasst: 23. Februar 2021 02:51
von Steinburger
hermann27 hat geschrieben:ideal waere, wenn die klinge mindesten in schlitzhoehe wirklich paralelle flaechen hatte und auch eher 2 mm dick aere
Schlitze messen 1,7mm
BeitragVerfasst: 23. Februar 2021 10:04
von Tigerente
hermann27 hat geschrieben:die ecken sind nicht rund (sollen sie zumindest nicht sein) am schraubendreher 6 in der vergroesserung ganz gut zu erkennen
mfg hermann
Moin!
Genau so hat mir mein Meister das auch erklärt. :ja:
Kreuzschlitz bin ich kein Freund von, da es manchmal nur schwer ersichtlich ist, ob es Philips oder Pozi ist.
Wenns natürlich auf der Schraubenpackung draufsteht (wie z.B. bei Schnellbauschrauben am Bau), greife ich auch zu Pozi.
Ansonsten ist zu den Schraubendreherklingen für Schlitzschrauben meines Erachtens alles gesagt/geschrieben worden, was beachtet werden sollte. :ja:
"Tigerente" Jörn
BeitragVerfasst: 23. Februar 2021 10:36
von jzberlin
Tigerente hat geschrieben:Ansonsten ist zu den Schraubendreherklingen für Schlitzschrauben meines Erachtens alles gesagt/geschrieben worden, was beachtet werden sollte. :ja:
"Tigerente" Jörn
Ja, aber noch nicht von allen. ☝️
BeitragVerfasst: 11. März 2021 18:40
von Dirk45
jzberlin hat geschrieben:
"Tigerente" Jörn
Ist dieses hochwissentschaftliche Thema schon beendet ??ich hatte gerade Bier ? und Chips geholt....
BeitragVerfasst: 12. März 2021 08:08
von TomAtWork
Die Schraubendreher von WERA sind schon gut. Leider stimmt das mit dem nicht schmier- und kraftstoffbeständigen Griffen. Ich habe zwar Andere aus dem WERA Sortiment, das ist bei denen aber genau so. Und bei meinen kommt ein weiterer Punkt hinzu. Die Teile lassen sich nicht magnetisieren. Gerade beim Schrauben mit kleinem Durchmesser an fummeligen Stellen ist das ein Nachteil.
Tom
