Seite 1 von 1
Hoyerswerda... Zündung Einstellung
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2021 13:26
von Gummi
Gibt's im Raum Hoyerswerda jemanden, der mir die Zündung meiner ts150 prüfen würde?
Bin mit meinen Mitteln nicht so erfolgreich... Gruß Helge
Re: Hoyerswerda... Zündung Einstellung
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2021 21:47
von TS_Paule
Abend, woran scheitert es den? Originale Zündung verbaut?
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2021 21:50
von Gummi
Analoge Zündung...hab kein Vertrauen in meine Einstellung...
Gruß Helge
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2021 22:05
von TS_Paule
Messuhr und den Rest vorhanden?
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2021 08:22
von Gummi
Die Einheiten der messuhr sind mir nicht ganz klar.... dachte, jemand hat inne Nähe so ne garagenwerkstatt und könnte das Mal abblitzen
Gruß Helge
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2021 10:00
von Zündnix
Gummi hat geschrieben:Die Einheiten der messuhr sind mir nicht ganz klar.... dachte, jemand hat inne Nähe so ne garagenwerkstatt und könnte das Mal abblitzen
Gruß Helge
Hallo Helge,
was für eine Messuhr hast du? Wenn du ne gute DDR-Messuhr hast ist der kleine Zeiger ungefähr mittig der Uhr ausschlaggebend. Mit dem musst du die knapp 3mm vor OT. Also 3 Striche (kleiner Zeiger) zurück. Dann die Zündung so einstellen, dass die Prüflampe an dem Punkt gerade aus geht.
Enrico
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2021 12:02
von Gummi
Hab das Set aus der Zeiten...ich mach Ma Foto bei Gelegenheit...hab 2mm vor OT gelesen...?
Gruß Helge
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2021 13:08
von Zündnix
Hallo Helge,
2mm vor OT könnte sein. Ich bin jetzt im Kopf bei der ETZ 250 gewesen. Bei dir handelt es sich ja sicherlich um eine TS 150.
Enrico
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2021 15:29
von Gummi
Diese DDR Uhr
-- Hinzugefügt: 8. Oktober 2021 15:29 --
Ohja, soll 3mm vor OT
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2021 20:47
von TS_Paule
Ganz einfach, uhr eindrehen ot ermitteln, jetzt den Ausenring von der Uhr auf Null stellen ( großer Zeiger ) danach zwei Umdrehungen gegen den uhrzeiger ( Kurbelwelle ) vom großen Zeiger wieder direkt auf die Null und schon haste deine 2mm
Gruß Paul aus Hoyerswerda
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2021 21:09
von gerneossi
Hallo Männer. Hoyerswerda, ist nicht sooo groß. ( ich komme von da). Trefft euch doch einfach, und löst das Problem. :)
Fritz
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2021 10:51
von emzett83
Ich kann dir das mal zeigen oder überprüfen.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2021 18:15
von Gummi
Klar gerne, heute zu spät gelesen.vor Ort in Bernsdorf oder ich Dreh Mal ne Runde bei schönem Wetter, heute war Radfahren.....Daten gerne per PN
Gr Helge
