Seite 1 von 1
Werkzeug Satz TS150 / TS125 (35er Gabel)
BeitragVerfasst: 4. Juli 2023 14:21
von zonenfeile
Moin
die kleine steht nun seit Jahren angemeldet ohne TüV in der Garage
das soll sich ändern
Überholter Motor vorhanden
umbau Vape folgt noch
ich bräuchte ne Aufstellung an "spezial" Werkzeugen die für die kleine benötigt werden
also für Motor , Gabel und was euch ggf sonst noch hilfreiches einfällt
normales Werkzeug/Werkstatt vorhanden
danke schon mal
Re: Werkzeug Satz TS150 / TS125 (35er Gabel)
BeitragVerfasst: 4. Juli 2023 17:41
von Gummi
Die 35er Gabel kannste ohne Spezialwerkzeug zerlegen, nur die richtigen Dichtungen und simmerringe besorgen.
Vllt die Schwingenlager was zum Eindrücken, aber die müssen nicht unbedingt auseinander. Elektrik halt ne agm Batterie, elektronischer Regler, stecksicherungskasten und neue Kabelschuhe. Der Rest ist doch Bordwerkzeug.
Gruß Helge
BeitragVerfasst: 4. Juli 2023 19:39
von mutschy
An Spezial-Werkzeugen brauchste fürn Motor nur ne Schraube M10x100, um den Anker von der Lima abdrücken zu können. Bei Umbau auf Vape tuts auch eine simple mit Sechskantkopf. Im Primärraum is ein Blockierwerkzeug sinnvoll und nützlich. Ebenso das Blockierwerkzeug für die Kupplung. Ohne letztes kommste nich weiter, wenn der Primärtrieb mal runter muss :schlaumeier:
Alles andere lässt sich recht einfach und günstig improvisieren, siehe dazu auch einen Abschnitt auf meiner HP :ja:
Mutschy
BeitragVerfasst: 4. Juli 2023 19:48
von EmmasPapa
Den Primärritzelabzieher aus einem T-Stück aus dem Sanitärbereich habe ich nachgebaut und er funktioniert super.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2023 20:26
von zonenfeile
:zustimm:
Danke , das hilft weiter.
@Mutschy, prima Anleitungen
BeitragVerfasst: 4. Juli 2023 21:52
von ea2873
2 Plattenherd nicht vergessen, den brauch man öfter als alles sonstige Spezialwerkzeug.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2023 22:13
von smartsurfer81
Bei der Wahl der Gabeldichtringe ist wichtig darauf zu achten, ob du Faltenbälge oder die einfachen Abstreifer fährst.
Wenn du nur die Abstreifer hast, nicht die Simmerringe mit Doppellippe verwenden.
Die obere Lippe wird verspannt durch den Abstreifer und die Gabel spricht dann nicht mehr richtig an.
