Ansaugstutzen für die 150er gießen
Beitragvon Pharox » 26. Juli 2023 20:14
Ich hatte mir vor einiger Zeit einen Schmelzofen gekauft um mein Blei und Kupfer zu schmelzen.
Nun dachte ich mir, ich könnte mir eigentlich auch einige Teile gießen. Ich habe noch einen alten 28 Mikuni rum liegen. Der wäre sehr schön an meiner 150er etz, aber er passt nicht so richtig an den originalen Stutzen.
Also am Rechner eine Zeichnung erstellt und mit dem 3D Drucker gedruckt.
Formsand und Alu hatte ich schon da. Also Rahmen bauen, Sandform erstellen und sehen was beim Gießen raus kommt.
Die Form erstellen war schon sehr kompliziert da der Sand immer wieder brach. Naja, der 2. Guss klappte dann halbwegs. Jede Menge zum nacharbeiten.
Ja, er ist wirklich nicht so schön geworden aber er erfüllt seinen Zweck.
Fuhrpark: 10 x ETZ, 2 x Simson,
Pharox
Re: Ansaugstutzen für die 150er gießen
Beitragvon Mainzer » 26. Juli 2023 20:28
Schick schick
Ich hätte aber mal vorher gemessen, wie warm der Stutzen maximal wird.
Und dann ggf. direkt aus ABS-PC gedruckt (bis 120 °C, benzinbeständig).
Beitragvon Karghista » 26. Juli 2023 21:35
Ach.....ABS kann jeder und das kann man auch nicht polieren. :)
Alugießen traut sich kaum einer zu...ich find schon die Idee geil.
Hoffe, dass du nicht einen Lunker nach dem anderen freilegst beim Bearbeiten.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ETZ 250
NSU 201 ZDB
Karghista
Beitragvon Mechanikus » 26. Juli 2023 21:36
Na Helm ab! Das macht man nicht mal so nebenbei. Vor allem ist es als Heimwerker fast unmöglich, einen lunkerarmen Guß hinzukriegen. Mutig finde ich die Idee, die Bohrungen mit gießen zu wollen. Das machen ja nicht mal die Gießereien so. Mit etwas Erfahrung im Einformen und vorgewärmter Form und Angüssen zum Ausgasen wird das nach einigen Versuchen dann schon was werden.
Mechanikus
Beitragvon der maaß » 26. Juli 2023 22:13
Mit Ölsand sind solche Bohrungen kein Problem beim Gießen. Das Abformen ist schon eher interessant.
Ich hab vor Jahren verzierte Knebel für einen alten Ofen nachgegossen - inklusive dem M8 Gewinde. Hat auf anhieb funktioniert.
der maaß
Beitragvon Mechanikus » 26. Juli 2023 22:47
der maaß hat geschrieben:Mit Ölsand sind solche Bohrungen kein Problem beim Gießen. Das Abformen ist schon eher interessant.
Interessant. Ich habe da vollkommen andere Erfahrungen gemacht. Logischerweise hängt es aber ganz stark vom zu vergießenden Material ab.
Mechanikus
Beitragvon Pharox » 26. Juli 2023 23:33
Wichtig war, die Form zu klopfen beim Gießen, damit die Luft raus kommt
Pharox
Beitragvon Karghista » 27. Juli 2023 09:41
M8 Gewinde als Laie gießen? Mit maßhaltig ausgeprägten Gewindegängen?
Die schmiede ich lieber ringsrum mit nem Hämmerchen rein... :wink:
Gruß Matthias
NSU 201 ZDB
Karghista
Beitragvon ESJuenger » 27. Juli 2023 10:03
In jedem Fall ein Klasse Ansatz. Es gibt ja viele rare Oldtimerteile, die sich so heimwerkend wieder in die Welt des realexistierenden Realismus bringen lassen. Noch ein paar Versuche und vielleicht ein Blick in eine gutes Gießereibuch und du kannst viele beglücken! Danke für die Teilhabe! Gruß Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Beitragvon Mechanikus » 27. Juli 2023 10:29
Aber selbst, wenn man mit in Eigenregie hergestellten Gußmodellen in die Gießerei spaziert, ist das immer noch eine probate Methode, stilechte Teile zu kreieren.
Mechanikus
Beitragvon der maaß » 27. Juli 2023 11:23
Karghista hat geschrieben:
Gruß Matthias
Jawohl.
Ich habe den Beruf erlernt und weiß daher so ungefähr, von was ich rede ?
Das, was ich auf dem Bild sehe, reicht vollkommen aus für die Umsetzung.
Wie du das Gewinde schmiedest, würde ich mir gern ansehen ? denn DAS weiß ich nicht.
der maaß
Beitragvon kachelofen » 27. Juli 2023 11:44
Schon lange her, hab ich versucht Alu zu schmelzen, fehlgeschlagen.
kachelofen
Beitragvon Marquis » 1. August 2023 17:52
Coole Sache und endlich mal eine vernünftige Vergasergröße an der 150er :)
Fuhrpark: MZ ES 150/1
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon Pharox » 3. August 2023 15:19
Ich war überrascht wie gut die Übergänge in dem Ansaugkanal sind, keine Kanten. Der Einlass hat bei meiner 150er, 28mm. Kann sein das er dann kleiner wird. Nur die Dichtung war 26mm.
Und laufen tut die nun richtig schön.
Pharox
