Drehrichtung DDR Kompressor
Beitragvon MZ-Vogtland » 21. September 2023 19:33
Hallo Zusammen,
ich installiere in meiner Werkstatt gerade einen DDR Kompressor. Weiß jemand welche Drehrichtung der braucht?
Anhand des Lüfters würde ich „gegen den Uhrzeigersinn“ denken.
Was meint ihr? Vielleicht hat auch jemand den gleichen Kompressor. Ich meine, die waren auch im W50 verbaut.
Schon mal vielen Dank!
Fuhrpark: Fuhrpark: MZ ETS 250 Bj 69; Yamaha SR500 48T Bj 95 Caféracer; Harley XR1200 Bj 09; Framo V901-2 Bj 61, Saurer 4MH Bj 52
Standpark: Simson S51E4 Bj 84, DKW E250 Bj 27, MZ ES 250/2 Bj 69
MZ-Vogtland
Themen: 44
Re: Drehrichtung DDR Kompressor
Beitragvon dscheto » 21. September 2023 19:41
Der W50-Motor und der Kompressor haben, wenn man von vorn zum Motor guckt, in Uhrzeigerrichtung gedreht.
dscheto
Beitragvon Nordlicht » 21. September 2023 19:44
Immer rechte Drehrichtung..
Beitragvon bujatronic » 21. September 2023 19:51
Für die Funktion ist die Drehrichtung eigentlich egal, da die Ventile automatisch arbeiten. Für weitere Details, z.B. Schleuderschmierung müßte man reinschauen.
Auf jeden Fall ist es richtig, daß der W50 clockwise (rechtsdrehend) war, wie die meisten Motoren. Ausnahmen kenne ich nur von ein paar britischen und japanischen, und natürlich von der BK!
"Vergessen Sie auch nicht, daß jedes Kraftfahrzeug wertvolles Volksvermögen darstellt, das möglichst lange zu erhalten nicht nur einen persönlichen Vorteil bringt, sondern auch eine nationale Pflicht ist!"
Obering. Siegfried Rauch
Fuhrpark: MZ BK350/1956, MZ ES250/1958, MZ ETS150/1972, MZ TS250/1A/1980, MZ ETZ250F/1986, MZ ETZ125/1986, MZ ETZ251/1989 (zum Brötchen holen) und noch ein paar Autos...
bujatronic
Beitragvon MZ-Vogtland » 21. September 2023 20:29
also Uhrzeitsinn wenn man auf die Riemenscheibe schaut, richtig?
MZ-Vogtland
Themen: 44
Beitragvon Der Sterni » 21. September 2023 22:00
Der Kopf kann auch gedreht werden ;]
Dürfte so aber ''richtigrum'' verbaut sein.
Der Sterni
Beitragvon bujatronic » 22. September 2023 08:22
clockwise = Uhrzeigersinn.
bujatronic
Beitragvon MrSchaf » 22. September 2023 08:43
An den Riemenrädern und Motoren sind meist Lüfter eingebaut. Die müssen die Körper kühlen. So lässt sich die vorgesehene Drehrichtung herausfinden.
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon Mopedmessi » 22. September 2023 09:50
Ich schaue mal bei mir nach, ich habe einen Baugleichen Kompressor eingelagert, wenn mich die Bilder nicht täuschen. Wird aber erst morgen werden.
Fuhrpark: MZ TS 150
Mopedmessi
Beitragvon Big » 22. September 2023 11:08
Rechtsdrehend mit Blick von vorn auf die Riemenscheibe.
Meiner läuft schon über 30 Jahre verkehrt herum, weil es sonst nicht mit der Lüftung geklappt hätte und es hat ihm auch nicht geschadet.
Und als ehemaliger Benneckensteiner Einwohner war es halt auch keine Mangelware.
Beste Grüße aus dem Harz
Yam SR 400
Big
Beitragvon Mopedmessi » 25. September 2023 09:00
Guten Morgen,
Ich hatte es gestern erst geschafft mal nachzuschauen. Ich kann es nicht mit 100 prozentiger Sicherheit sagen, aber laut Pfeil auf der Riemenabdeckung läuft der Kompressor mit Blickrichtung auf die Riemenscheibe linksherum, also entgegen denn Uhrzeigersinn. Testen konnte ich es nicht, da der Kompressor ziemlich zugestellt ist und mein Kraftstromanschluss in der Werkstatt noch nicht funktioniert.
Fuhrpark: MZ TS 150
Mopedmessi
Beitragvon Der Sterni » 25. September 2023 12:54
Hab neulich nochmal in meinen Unterlagen gesucht.
Die Drehrichtung ist dem Verdichter vollkommen schnuppe.
Die Riemenscheibe gibt, sofern ein Lüfterrad integriert ist, die Drehrichtung vor.
Alsdo in deinem Fall so drehen lassen, dass die Frischtluft auf den Verdichter geblasen wird.
Der Sterni
Beitragvon Someone » 25. September 2023 13:01
Normalerweise Ist alles mit Rechtem Drehfeld anzuklemmen....
Fuhrpark: ETZ 251 ETZ 151/2 bj89
Schwalbe S51 s83
Someone
Beitragvon MZ-Oldi » 25. September 2023 17:03
das mit dem rechts Feld kann ich nicht bestätigen. Ich habe einen originalen GKW-2-Kolben-Kompressor. Lt. Pfeil dreht der , mit Blick auf die Riemenscheibe, links herum. Der Lüfter ist auch dementsprechend.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon dscheto » 25. September 2023 22:11
Manno, das ist alles egal, wurde hier x-mal geschrieben. Er hat Saug- und Druckflatterventile und dazu normale Kugellager an der Kw.
Es ist auch egal, ob das Lüfterrad die Luft schiebt oder zieht am Standkompressor - solange vorn und hinten Platz ist. Die Schrägnuten vorn am Keilriemenrad dienten dem leichteren Aufziehen eines Keilriemens, ohne Ausbau des Kompressors von dessen Sitz.
dscheto
Beitragvon sch.raube » 25. September 2023 22:49
viel wichtiger als die drehrichtung ist die reinigung des wasserabscheiders,falls das teil schon viele stunden weg hatt ist darin eine zähe öl-wasserpampe,
mit heißem wasser oder reinigungsbenzin säubern,
normalerweise hatt das rohr zwischen kompressor und abscheider noch rohrwindungen oder kühlrippen zwischen kompressor und lüfterrad.
geht aber bei wenigem privatbetrieb auch ohne .
sch.raube
Themen: 107
Beitragvon MZ-Oldi » 5. Oktober 2023 05:39
es ist nicht so ganz egal, wie rum der Kompressor dreht. Es gibt da Ausführungen, wo an der KW eine Art "Schaufel" dran ist. Dient der Schleuderschmierung der Kolben.Weiterhin macht es auch einen Unterschied in der Führung des Kühlluftstromes. In Druckrichtung ist da etwas mehr zu spüren, wie in Saugrichtung. Man sollte also , wenn vorhanden, schon auf die richtige Laufrichtung achten.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon MZ-Vogtland » 8. Oktober 2023 18:28
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Ich habe ihn jetzt so angeschlossen, dass die Luft gegen die Kühlrippen gefördert wird. Funktioniert wunderbar. ☺️?
MZ-Vogtland
Themen: 44
Beitragvon bujatronic » 17. Januar 2024 17:38
Nachtrag zur Drehrichtung: Auch Citroen hat viele linksdrehende Motoren (counter clockwise oder anticlockwise) gebaut. In allen Traction Avant, DS- und ID-Modellen, wo das Getriebe vor und der Motor hinter der Vorderachse angeordnet waren. So was war also doch gar nicht so selten, daß man es als Ausnahme bezeichnen könnte.
Der Lieferwagen H hatte das gleiche Aggregat, nur umgedreht eingebaut, also Motor vorn. Mit einer anderen Nockenwelle (und noch ein paar Details) war der aber clockwise - rechtsdrehend, sonst hätte er 3 Rückwärts- und nur einen Vorwärtsgang gehabt...
bujatronic
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 4 Gäste
