Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! larynx hat geschrieben:Ich habe eine elektrisch höhenverstellbare Therapieliege „umgebaut“.
Von ETZ- SR1 passt alles drauf!
Eisenschwein74 hat geschrieben:Welche Motorradhebebühne, Hubtisch oder ähnliches nutzt ihr zum schrauben und wie sind die Erfahrungen?
Ich überlege, wie ich in meiner kleinen Hütte am besten realisieren könnte.
Lorchen hat geschrieben:Eisenschwein74 hat geschrieben:Welche Motorradhebebühne, Hubtisch oder ähnliches nutzt ihr zum schrauben und wie sind die Erfahrungen?
Du bist jetzt in demselben Alter, wie ich es damals war, als ich mich entschlossen habe, eine manuell bedienbare, hydraulische Hebebühne zu beschaffen. Damals, vor ca. 100 Jahren, waren die Dinger noch wesentlich günstiger. Aber sowas kann man nie bereuen.
hmt hat geschrieben:Schau mal hier https://www.powerplustools.de/hebebuhne ... hebebuhnen
Ich habe diese und bin zufrieden damit https://www.powerplustools.de/hebebuhne ... h-rot.html
mz-mw hat geschrieben:Meine Montagebühne ist gleichzeitig Fahrstuhl und Hebebühne. Einerseits kann ich Motorräder in das Obergeschoss bringen und sie andererseits stufenlos als Montagebühne nutzen. Sie ist self-made.
RT-Tilo hat geschrieben:ich habe mir aus "Altersgründen"diese Bühne zugelegt und es bisher nicht bereut, Schrauben in jeder Höhe möglich,
sogar die dicke XJR hatte ich schon darauf verzurrt. Vorher nutze ich ein altes Waschhausbrett mit dicken Brettern, was aber
auf die Dauer Mist war. Nun schraube ich mit der Bühne altersgerecht und möchte sie nicht mehr missen.![]()
Bei Werkstattpartys wird sie automatisch zu Buffet oder Bartisch.![]()
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Sthoffmann hat geschrieben:... Als Muster hatte ich mir mal einen Bauplan runtergeladen, allerdings war als Material Metall vorgesehen. …
Diesel3 hat geschrieben:Ihr macht mich schon ein bissl neidisch.
Bis 2004 oder 2005 habe ich höchstens mal einen Bierkasten drunter gestellt.
Dann so um 2005 rum haben wir im Baghira-Forum eine Sammelbestellung bei einem Schweißer machen lassen, der hydraulische Wagenheber mit einer ca. 40x40cm Plattform versehen hat und auch unten einen stabilen Fuss angeschweißt hat. Leider war die verwendete Variante des hydraulischen Wagenheber von so schlechter Qualität dass die gesamte Forumsbestellung in der Praxis sehr schnell ausstarb - ein "20€-Modell von ATU" war die Basis und wurde einfach undicht:
Danach habe ich es nur noch zu einer Lösung einfachen Louis Rothewand - Scherenheber einfach gebracht - mit der ich bisher so einigenmaßen zufrieden bin. Aber ich muss mich regelmäßig auf den Boden legen, um unten am Motorrad zu arbeiten.
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... r=10003265
Als Kompromiss zwischen verfügbarem Platz und "Komfort" habe an sowas gedacht: - Was meint ihr dazu?
https://www.motea.com/de/set-enduro-heb ... -a062846-0
Wobei ich beim zul. Gewicht von 135kg mit der Baghira wohl Probleme bekommen werde...
Hendrik
Steffen G hat geschrieben:Hallo!
Ich hab auf Arbeit so einen elektrischen Hubwagen bekommen.
Vor dem Schrott gerettet.
Da ist eine Batterie und Hydraulikpumpe drin. Eine ganz normale Autobatterie ist das.
Holzplatte drauf, Auffahrrampe gebaut.
Noch paar Halterungen, die ich verbessern könnte.
Der Hubwagen ist sehr schwer, da kann auch ein ganz normales Motorad drauf.
Das Hinterrad hängt dann in der Luft, das fällt aber nicht um. Steht auch seitlich stabil, weil da seitlich Bolzen ausfahren, und auf dem Boden stehen.
Hubhöhe vielleicht 90 cm, hebt ca. 800 kG. Also zulässig.
Auf Arbeit haben wir damit immer Europaletten voll Kataloge auf Arbeitshöhe gebracht.
tomate hat geschrieben:Heute war es soweit,das meine Hebebühne geliefert wurde. Die Kiste wiegt 122 Kilo.Der Transport wäre mit dem Lada nicht möglich gewesen. Endlich schmerzfreies schrauben. (Das ist aber nicht altersbedingt, meinen Sohn schlafen auch die Fußgelenke ein.)
tomate hat geschrieben:Ja. Weiter oben. Von Lausi. Die rote von Stabilo.
Wenn du keine Bühne hast,kannst du den Motor auch auf nen leeren Bierkasten legen und an die Motorschuhe bugsieren. Ist die ideale Höhe.
Ein 11er Urkrostitzerkasten passt auf den Millimeter. Aber ICH muss mich auch noch ständig und immer wieder hoch wuchten RT-Tilo hat geschrieben:ich habe mir aus "Altersgründen"diese Bühne zugelegt und es bisher nicht bereut,
Schrauben in jeder Höhe möglich ...
Eisenschwein74 hat geschrieben: Wie lang ist der Arbeitstisch ohne Rampe?
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Luxfahrer und 4 Gäste
