Seite 1 von 1
				Satteldecke RT aufziehen
Verfasst:
2. Januar 2025 10:50von stricheins
				Hallo und ein gutes neues Jahr
nachdem ich Ende vorigen Jahres  die neu gekauften Satteldecken eigentlich dem MMM schicken wollte ,der bietet ja das Aufziehen für 15 Euro an, weil ich es stundenlang vergeblich versucht habe, nun ein neuer Versuch. Neues Jahr-neues Glück.
Wie gesagt, das Spannen ist nicht das Problem, das Einfädeln der Rahmen ist mein Problem gewesen. Das Video im Netz  verschweigt diesen Arbeitsschritt. Da heißt es nur,daß es eine Plackerei ist.  Die Spannvorrichtung ist schnell gebaut, ein Stück 30er Winkel und eine 10er Gewindestange an deren Ende eine Unterlegscheibe angeschweißt ist.
Heute hab ich genau 11 Minuten für das Auziehen gebraucht, nachdem ich mit 2 Kabelbindern die Flanken zusammengezogen habe und mit reichlich Spüli geflutet habe.Dann ist der Rahmen einfach in die Decke zu bekommen, nur noch spannen und fertig ist der Sattel.
VG
				Re: Satteldecke RT aufziehen
Verfasst:
2. Januar 2025 12:41von RT-Tilo
Verfasst:
2. Januar 2025 20:47von stricheins
				leider funktionieren die links bei mir nicht, aber so wie ich es sehe, geht es immer um die Spannvorrichtung. Die ist eigentlich nicht das Problem ,egal wie man sie baut. Das Einbringen der Rahmenteile hat mich total genervt
Wenn die Dinger drin sind , ist es mit irgendeiner Spannvorrichtung schon so gut wie erledigt .
Ich hatte nach dem Trick gesucht , diese Dinger in den Gummi zu bekommen.
Aber nun ist es ja geschafft
Verfasst:
3. Januar 2025 16:04von ESJuenger
				Moin, neulich hatte ich dasselbe Problem. Allerdings scheint es 2 unterschiedliche Gummidicken (Qualitäten) der Decken zu geben. Bei einer älteren Decke war das einfädeln kaum ein Problem  - etwas Fit und etwas Drücken dann wars drin. Bei einer neuen Decke war zu Fit und Wärme noch viel mehr Kraft und ein Eindrehen nötig. Hat aber auch ne halbe Stunde gedauert... Du schaffst das! Vielleicht hilft ne dritte Hand...
Das Spannen selbst ist dann ja leicht.
Gruß Heiner
Verfasst:
13. Januar 2025 16:23von Tholmer
ich habe mir Reifenmontagepaste besorgt. Damit ging es eigentlich ganz gut. Allerdings habe ich mir beim Spannen die Gewindestange verbogen.
Verfasst:
13. Januar 2025 18:13von stricheins
				das ist mir mit einer M 8 Gewindestange auch passiert, weshalb ich dann eine M10  genommen habe. Das Problem war wie schon gesagt, den Rahmen in die Decke zu bekommen, Wenn der erstmal drin ist ,geht es mit der Spannvorrichtung sehr schnell.  Für ein einmaliges Aufziehen der beiden Satteldecken reicht so eine M 10 Gewindestange aus, will man das öfer machen , muß man sich da etwas besseres bauen, ich habe noch Fett vor die Mutter gemacht, ein Drucklager wäre da die Lösung
Verfasst:
1. Februar 2025 19:26von stricheins
da ich nicht schon wieder ein neues Thema ansprechen will, bleib ich mal beim Sattel. Wie ich ja schon mal mitgeteilt habe ,ist dieser Internetkauf ein Griff ins Klo gewesen. Die Bilder und die Beschreibung am Telefon waren zwei unterschiedliche Motorräder. Der Zylinder mit der abgebrochenen Rippe war leider auf der anderen Seite ,alles andere war auch nur zusammengesteckt- ist aber nicht das Thema . Der Soziussitz ist eben auch nicht komplett  und deshalb frage ich hier . Am Sitz fehlt der Bolzen für die Höhenverstellung des Sattels. Diesen Bolzen konnte ich nirgends finden, der hat ja so eine kleine Nut, die in die Feder am Gestell einrastet.
Ich denke, sollte ich den gar nicht auftreiben können, müßte es auch eine  M 6 Gewindestange tun, die auf beiden Seiten mit einer Hutmutter gesichert wird.
Falls jemand eine Alufelge sucht , eigentlich noch brauchbar,die ist zu verschenken.
