Düsenlehre
Düsenlehre
Beitragvon tsgott » 8. Februar 2025 10:32
Hallo in die Runde !
Hat jemand eine Quelle wo ich eine Düsenlehre herbekomme um die 65er und 67er Nadeldüse zu messen !?
Gruß Steffen
In der Ruhe liegt die Kraft -- denn Eile tötet!!!
Fuhrpark: Ämme & Simmi
tsgott
Re: Düsenlehre
Beitragvon starke136 » 8. Februar 2025 12:14
Meinst du so etwas hier:
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... e/10003888
Gibt es auch bei Polo, AKF und anderen Händlern.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Re: Düsenlehre
Beitragvon Mainzer » 8. Februar 2025 13:45
Die Nadeldüse hat aber mitnichten nur 0,67 mm Durchmesser.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Re: Düsenlehre
Beitragvon Klaus P. » 8. Februar 2025 14:49
Weil ?
war falsch beschrieben :(
Zuletzt geändert von Klaus P. am 9. Februar 2025 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Düsenlehre
Beitragvon Mechanikus » 8. Februar 2025 16:09
Klaus P. hat geschrieben:Weil ?
die ist konisch innen,
das Gegenstück ist die Teillastnadel,
die nach unten konisch ausläuft.
Haha, nein die ist nicht innen konisch, aber in der Tat recht groß, aus dem Bauch raus würde ich sagen so 2,5 bis 3 mm. Ist auch klar, denn die Reduktion erfolgt ja durch die in ihr steckende Düsennadel.
Mechanikus
Re: Düsenlehre
Beitragvon Mainzer » 8. Februar 2025 16:37
Vielleicht 2,67 mm?
Re: Düsenlehre
Beitragvon tsgott » 8. Februar 2025 19:40
Hallo starke136 !
Danke für den Link . Das ist eine Düsenlehre für die gängigen HD , SD ... , die habe ich bereits !
Für die ND brauche ich schon etwas ab 2 mm .
Für die anderen Antworten : ...
... mit der Schiebelehre habe ich bereits mit der innen Messung einen Wert von ca. 2,5 mm gemessen
( eine Annäherung in Richtung 2,65 ... 67 mm ) kann ich nicht feststellen ?
Darum suche ich eine gängige Düsenlehre !?
Gruß Steffen ...
tsgott
Re: Düsenlehre
Beitragvon Mainzer » 8. Februar 2025 19:52
Ich bezweifle, dass es in der Größe Lehren gibt. Welcher Vergaser sollte so große Düsen haben?
Mit so etwas kannst du das aber messen:
https://www.groheshop.com/premium/bohru ... 3044720006
Re: Düsenlehre
Beitragvon Der Sterni » 8. Februar 2025 20:16
Bohrerschäfte machen sich ganz gut. Schaftdurchmesser entspricht meist dem Nennmaß.
Der Sterni
Re: Düsenlehre
Beitragvon tsgott » 12. Februar 2025 18:10
Hey Sterni ...
Wow , das ist eine gute Idee (-:
Den Bohrerschaft messen und damit den innen Durchmesser ermitteln .
Vielen Dank , grüsst Steffen ...
tsgott
Re: Düsenlehre
Beitragvon Kai2014 » 12. Februar 2025 19:45
Wer hat schon so dünne Bohrer und dann noch alle paar Zehntel eine andere Größe?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Düsenlehre
Beitragvon ets_g » 12. Februar 2025 20:33
was man nicht hat könnte man evtl kaufen? https://www.ebay.de/itm/224755624832?_s ... R9yx5rafZQ
1/100 bekommt man damit aber auch nicht gemessen..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Re: Düsenlehre
Beitragvon Heinz » 13. Februar 2025 14:12
Oder einfach diese hier nutzen Düsenlehre 1,5-3mm :wink: .
Dann hat man nicht die ganzen Bohrers rumliegen...
Suzuki RGV VJ22B Bj. 1992
Heinz
Re: Düsenlehre
Beitragvon Klaus P. » 13. Februar 2025 16:35
So ist das,
den 1. Link habe ich auch schon vor Jahren gekauft.
Die Zuordnung ist nicht immer richtig, aber das Mikrometer ist dein Freund.
Re: Düsenlehre
Beitragvon TS-Willi » 14. Februar 2025 11:39
Hier ist so ein Ding, sollte es auch günstiger geben ... jedenfalls nach meiner Erinnerung.
https://www.amazon.de/VOGEL-GERMANY-472 ... B001PMVMUO
Grüße Willi
TS-Willi
Re: Düsenlehre
Beitragvon kachelofen » 14. Februar 2025 12:59
Wenn es nur ums Messen geht, ne gescheite Schieblehrer und sowas.https://www.pollin.de/p/daytools-hss-mi ... gJwpvD_BwE
kachelofen
Re: Düsenlehre
Beitragvon tsgott » 18. Februar 2025 12:04
Hallo Sterni !
Also , ein 2,5er Bohrer reicht nicht wirklich )-: ?
Da bräuchte man einen der in /10 bzw. /05 er Schritten weiter geht ?
Am nähesten ist die Schiebelehre mit der innen Messung !
Trotzdem danke , Gruß Steffen ...
tsgott
Re: Düsenlehre
Beitragvon kachelofen » 18. Februar 2025 14:07
tsgott hat geschrieben:Da bräuchte man einen der in /10 bzw.
kachelofen hat geschrieben:https://www.pollin.de/p/daytools-hss-mi ... gJwpvD_BwE
kachelofen
Re: Düsenlehre
Beitragvon tsgott » 21. Februar 2025 14:26
Hallo Kachelofen !
Danke für den Link zu Pollin dem Bohrer Set !
Dort ist allerdings gleich ein Sprung von 2,6 > 2,8 mm .
Mittlerweile habe ich den Link von Heinz angesehen und dort die Düsenlehre 1,5-3,0 mm bestellt .
Dort habe ich immerhin den Wert 2,6 und 2,7 mm !
Gruß Steffen ...
tsgott
Re: Düsenlehre
Beitragvon kachelofen » 21. Februar 2025 14:52
tsgott hat geschrieben:Danke für den Link
Hab vor Jahren nen Satz Bohrer der Art für 10€ in irgend nem Supermarkt gekauft.
kachelofen
Re: Düsenlehre
Beitragvon der janne » 21. Februar 2025 18:58
Früher hab ich sowas mit einer Nadel vom Simson Vergaser zum Beispiel gemacht.
Mit Edding schwarz gemalt, vorsichtig in die Düse, dann die Stelle wo der Edding weg war mit dem Meßschieber gemessen.
Fertig.
Ging auch.
Re: Düsenlehre
Beitragvon tsgott » 28. Februar 2025 14:19
Hallo Janne !
Ja das habe ich sonst so gemacht , trotzdem auch dir danke für den Tip !
Gruß Steffen
tsgott
