Seite 1 von 1
Düsenlehre
BeitragVerfasst: 8. Februar 2025 10:32
von tsgott
Hallo in die Runde !
Hat jemand eine Quelle wo ich eine Düsenlehre herbekomme um die 65er und 67er Nadeldüse zu messen !?
Gruß Steffen
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 8. Februar 2025 12:14
von starke136
Meinst du so etwas hier:
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... e/10003888
Gibt es auch bei Polo, AKF und anderen Händlern.
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 8. Februar 2025 13:45
von Mainzer
Die Nadeldüse hat aber mitnichten nur 0,67 mm Durchmesser.
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 8. Februar 2025 14:49
von Klaus P.
Weil ?
war falsch beschrieben :(
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 8. Februar 2025 16:09
von Mechanikus
Klaus P. hat geschrieben:Weil ?
die ist konisch innen,
das Gegenstück ist die Teillastnadel,
die nach unten konisch ausläuft.
Haha, nein die ist nicht innen konisch, aber in der Tat recht groß, aus dem Bauch raus würde ich sagen so 2,5 bis 3 mm. Ist auch klar, denn die Reduktion erfolgt ja durch die in ihr steckende Düsennadel.
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 8. Februar 2025 16:37
von Mainzer
Vielleicht 2,67 mm?
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 8. Februar 2025 19:40
von tsgott
Hallo starke136 !
Danke für den Link . Das ist eine Düsenlehre für die gängigen HD , SD ... , die habe ich bereits !
Für die ND brauche ich schon etwas ab 2 mm .
Für die anderen Antworten : ...
... mit der Schiebelehre habe ich bereits mit der innen Messung einen Wert von ca. 2,5 mm gemessen
( eine Annäherung in Richtung 2,65 ... 67 mm ) kann ich nicht feststellen ?
Darum suche ich eine gängige Düsenlehre !?
Gruß Steffen ...
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 8. Februar 2025 19:52
von Mainzer
Ich bezweifle, dass es in der Größe Lehren gibt. Welcher Vergaser sollte so große Düsen haben?
Mit so etwas kannst du das aber messen:
https://www.groheshop.com/premium/bohru ... 3044720006
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 8. Februar 2025 20:16
von Der Sterni
Bohrerschäfte machen sich ganz gut. Schaftdurchmesser entspricht meist dem Nennmaß.
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 12. Februar 2025 18:10
von tsgott
Hey Sterni ...
Wow , das ist eine gute Idee (-:
Den Bohrerschaft messen und damit den innen Durchmesser ermitteln .
Vielen Dank , grüsst Steffen ...
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 12. Februar 2025 19:45
von Kai2014
Wer hat schon so dünne Bohrer und dann noch alle paar Zehntel eine andere Größe?
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 12. Februar 2025 20:33
von ets_g
was man nicht hat könnte man evtl kaufen? https://www.ebay.de/itm/224755624832?_s ... R9yx5rafZQ
1/100 bekommt man damit aber auch nicht gemessen..
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 13. Februar 2025 14:12
von Heinz
Oder einfach diese hier nutzen Düsenlehre 1,5-3mm :wink: .
Dann hat man nicht die ganzen Bohrers rumliegen...
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 13. Februar 2025 16:35
von Klaus P.
So ist das,
den 1. Link habe ich auch schon vor Jahren gekauft.
Die Zuordnung ist nicht immer richtig, aber das Mikrometer ist dein Freund.
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 14. Februar 2025 11:39
von TS-Willi
Hier ist so ein Ding, sollte es auch günstiger geben ... jedenfalls nach meiner Erinnerung.
https://www.amazon.de/VOGEL-GERMANY-472 ... B001PMVMUO
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 14. Februar 2025 12:59
von kachelofen
Wenn es nur ums Messen geht, ne gescheite Schieblehrer und sowas.https://www.pollin.de/p/daytools-hss-mi ... gJwpvD_BwE
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 18. Februar 2025 12:04
von tsgott
Hallo Sterni !
Also , ein 2,5er Bohrer reicht nicht wirklich )-: ?
Da bräuchte man einen der in /10 bzw. /05 er Schritten weiter geht ?
Am nähesten ist die Schiebelehre mit der innen Messung !
Trotzdem danke , Gruß Steffen ...
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 18. Februar 2025 14:07
von kachelofen
tsgott hat geschrieben:Da bräuchte man einen der in /10 bzw.
kachelofen hat geschrieben:https://www.pollin.de/p/daytools-hss-mi ... gJwpvD_BwE
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 21. Februar 2025 14:26
von tsgott
Hallo Kachelofen !
Danke für den Link zu Pollin dem Bohrer Set !
Dort ist allerdings gleich ein Sprung von 2,6 > 2,8 mm .
Mittlerweile habe ich den Link von Heinz angesehen und dort die Düsenlehre 1,5-3,0 mm bestellt .
Dort habe ich immerhin den Wert 2,6 und 2,7 mm !
Gruß Steffen ...
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 21. Februar 2025 14:52
von kachelofen
tsgott hat geschrieben:Danke für den Link
Hab vor Jahren nen Satz Bohrer der Art für 10€ in irgend nem Supermarkt gekauft.
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 21. Februar 2025 18:58
von der janne
Früher hab ich sowas mit einer Nadel vom Simson Vergaser zum Beispiel gemacht.
Mit Edding schwarz gemalt, vorsichtig in die Düse, dann die Stelle wo der Edding weg war mit dem Meßschieber gemessen.
Fertig.
Ging auch.
Re: Düsenlehre
BeitragVerfasst: 28. Februar 2025 14:19
von tsgott
Hallo Janne !
Ja das habe ich sonst so gemacht , trotzdem auch dir danke für den Tip !
Gruß Steffen
