Scheibenbrems-Handhebel schmieren
Beitragvon andilescu » 20. Februar 2025 17:07
Kleiner Tip: Zum Schmieren wird der Handhebel der Scheibenbremse aus dem Hauptbremszylinder ausgebaut. Damit der Kolben nicht mit seinem Absatz gegen die Dichtung drückt, blockiere ich ihn vor dem Ausbau des Hebels mit einer Schraube, einem Holzdübel oder etwas anderem geeigneten.
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Re: Scheibenbrems-Handhebel schmieren
Beitragvon SaalPetre » 20. Februar 2025 17:53
Damit das nicht passiert, hat mz ein sprengring eingebaut.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon andilescu » 20. Februar 2025 20:16
Das ist ja das Problem: die Dichtung kann nicht nach außen ausweichen und wird durch den Absatz des Kolbens gestresst.
noch mehr
andilescu
Beitragvon Kai2014 » 20. Februar 2025 20:24
Wenn du, an statt der Schraube den Originalen Bolzen mit etwas Kupferpaste einsetzt. Hast du Ruhe, bis der HBZ wieder undicht wird.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Fit » 20. Februar 2025 20:28
Ich sehe da auch Bedenken das sich das Stahlgewinde der Schraube (es sei denn sie hat in dem bereich einen Schaft) in das Alu vom Hebel einarbeitet.
Feinfühlige Menschen setzen da winzige Modellkugellager ein :oops:
Fit
Beitragvon andilescu » 20. Februar 2025 21:07
Das Problem ist nicht der Lagerbolzen des Hebels. Wenn ich den Hebel demontiere, um ihn zu schmieren (nicht mit Kupferpaste!) oder zu ersetzen, drängt der Kolben nach außen und stresst den Dichtring, der sich gegen den Sprengring abstützt und den Kolben im Zylinder hält - gegen Federdruck. Das könnte der Dichtring übel nehmen, daher stütze ich den Kolben mit einem geeigneten Materialstück, hier eine alte Schraube, gegen das Wickelgehäuse des Gasgriffs ab, bis der Hebel wieder montiert ist. Jetzt klar?
noch mehr
andilescu
Beitragvon Fit » 20. Februar 2025 22:36
Das war auch schon vorher klar :ja:
Habe das aber weder bei der ETZ noch bei den 1000er MZ oder den "Japanern" jemals gemacht. :P Dichtringe haben sich nicht beschwert, soll heißen waren nicht undicht. (Auch nicht die Kupplungsgeberzylinder)
Aber wenn es Dir hilft, warum nicht? :ja:
Fit
Beitragvon dscheto » 21. Februar 2025 23:43
Die Innenlippen mögen keine Extremveränderung der normal bestrichenen, außerhalb eventuell verschmutzen oder oxydierten Wege, daher macht die Abstützung schon Sinn.
dscheto
Beitragvon Konstantin » 23. Februar 2025 18:56
Also seit ich da einen modernen Simmering mit zwei Lippen verbaut habe kenn ich da keine Probleme mehr. Vorher war das echt schwierig das dicht zu bekommen. Seit 5 Jahren völlig unauffällig.
Konstantin
