Bit's für Schlitzschrauben
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 8. November 2025 16:34
ich wende mich mit einer Frage zu einem Werkzeug welches nicht zwingend für die MZ benötigt wird an euch.
Da viele von euch auch an anderen Dingen schrauben; hat ihr wahrscheinlich trotzdem einen Tipp bzw. eure Erfahrungen für mich.
Um aus einer Holzverkleidung eine größere Anzahl von Halbrundkopf-Schlitzschrauben zu lösen bin ich auf der Suche nach einem guten Bit für den Schrauber.
Problem bei Schlitzschrauben und Schrauber ist ja, das der Bit durch die Drehbewegung und die fehlende Zentrierung aus dem Schlitz geschoben wird.
Hier wäre es gut, wenn das Bit eine Art Hülse hat, welche über den Schraubenkopf greift und die Zentrierung übernimmt.
Im Idealfall ist die Hülse gefedert.
Ich bin hier sogar bei Wera fündig geworden, leider ist das Werkzeug bisher überall ausverkauft.
Habt ihr hier noch eine andere Bezugsquelle oder auch eine ganz andere Idee für das Problem.
Hier der Link zum Schlitzbit mit Führungshülse:
807/4 Z Bits, 1,6 x 8 x 90 mm
807/4 Z Bits, 1 x 5,5 x 90 mm
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Re: Bit's für Schlitzschrauben
Beitragvon siggi_f » 8. November 2025 16:37
Aus nem Stück passendem Rohr selber ne Hülse basteln, ggf mit einer Feder?
Mal so ganz spontan aus dem Bauch...
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon ets_g » 8. November 2025 16:58
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 12. November 2025 18:49
Google hatte ich schon befragt, aber eher in Richtugn der Wera-Bits.
Habe mir mal welche, wie in deinen Links bestellt.
ERZ-ETZ150
Beitragvon MZFieber » 12. November 2025 19:03
Hülse basteln hätte ich gesagt... Alte Hülle von nem Kugelschreiber aus Metall und dann mit der Kombizange rangepresst an den Bit und fertig. Muss doch nix aushalten
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Beitragvon Jogi250 » 13. November 2025 10:36
Es gibt ja verschiedene Bithalter für den Akkuschrauber. Eventuell einen suchen, bei dem der Bit ohnehin schon nicht mehr weit herausragt und dann den Bit (auf der Sechskantseite natürlich) etwas kürzen?
Edit: Oder sowas?
https://www.amazon.de/dp/B0002YYVFY
Fuhrpark: MZ und andere
Jogi250
Beitragvon Gundi » 13. November 2025 12:41
Danke für die Links. Do konnte ich einen Nikolauswunsch bei meiner Liebsten platzieren.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 24. November 2025 12:06
ERZ-ETZ150 hat geschrieben:
So die erste Rückmeldung:
Ich habe mir Bithalter ähnlich wie in den Links bestellt, mit der größten Hülse welche ich gefunden habe - 8mm.
Mit war bewusst, das das knapp wird, da die Schraube einen Kopfdurchmesser von knapp 10mm hat (Halbrundkopf).
Die Hülse sitzt also nur auf dem oberen Teil des Kopfes.
Von der Funktion für meinen Einsatz - geht so. Man rutsch schon relativ oft ab, wenn man eine Schraube nach er anderen herausdreht.
Ich hatte dann bei Ebay noch eine Atlas Copco Schlitzklinge gefunden, die funktioniert besser.
Hat auch eien gefederte Hülse wie die o.g. Wera-Bits.
Das ist schon angenehmer, wenn man die Hülse nicht immer nach vorne drücken muss.
Aber auch hier sitz die Hülse nich komplett über dem Kopf, könnte auch noch größer sein.
Der Link zu dem Wolfcraft-Bithalter schaut aber auch interesannt aus, ist die Frage welchen Innendruchmesser dei "Hülse" dort hat?
Hat den Bithalter ggf jemand und kann messen?
Ansosnten werden ich ggf doch noch basteln müssen.
ERZ-ETZ150
