Kantbank , Tipps und Erfahrungen
Beitragvon Spitz » 17. November 2025 20:01
Moin Forum,
ich möchte eine Eigenbauform an Stelle einer Klapphaube am Seitenwagen anschweißen.
Dafür suche ich eine kostengünstige Kantbank. Ich kann per Kleinanzeigen auf eine alte klassische Biegemaschine aus DDR- Zeiten zurückgreifen oder so ein Klemmteil kaufen, was man einfach an die Werkbank tüdelt.
https://www.ebay.de/itm/306484057571
Hm...was habt Ihr und worauf muss man achten?
Gruß Spitz 8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Re: Kantbank , Tipps und Erfahrungen
Beitragvon starke136 » 17. November 2025 21:29
Hi Spitz,
Es kommt immer ganz auf das Material, die Materialstärke und die Biegewinkel an.
Mit so einem "günstig"-Produkt aus deinem Ebaylink habe ich auch geliebtäugelt. Aufgrund der Materialstärken die ich aber bearbeiten wollte ( 3 mm Alu, 1,5mm Stahl) habe ich mir kurzerhand selber eine kleine Kantbank aus Winkelstahl gebaut.
Für den Fall der Fälle würde ich immer das professionellere Werkzeug vorziehen, alleine was die Einstellbarkeit angeht für z.B. die Materialstärke.
Kommt aber natürlich, wie fast immer, auf den Preis und den Zweck an.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon dscheto » 17. November 2025 22:58
Ich habe nach meiner Lehre 8 Monate als Karosserieklempner gearbeitet und Kühlsattelauflieger beplankt. Nimm das Geld und kaufe eine alte Profibank oder lass das Blech beim Profi biegen, 1,5er Stahlblech ist schon was. Gegengewichte, fest einstellbare und reproduzierbare Gradwinkel, breite, feste Klemmung und fester - und ich meine fester - Stand der Bank und Leute, die das Ding bedienen können sind wichtig. Oder Du produzierst erstmal etwas Ausschuss - aber man lernt das. Zurückbiegen, wenn man zuviel gekantet hat, geht so gut wie nicht ohne sichtbare Schäden.
dscheto
Beitragvon trabimotorrad » 18. November 2025 09:53
Eine klassische Abkantbank ist, wenn die Biegekannten noch nicht viele Macken aufweisen, sicher die bessere Alternativ. Die billigen Biegemaschinenkönnen das Blech nicht richtig hakten, da kann man aber mit schraubzwingen aushelfen. Wenn Du öfters mit Blech arbeiten willst und KANNST!! ist eine provesionelle Maschine schon gut - aber auch groß und teuer. Sind es nur einmalige Biegevorgänge, würde ich lieber zum Fachman gehen, der hat das richtige Werkzeug dazu.
Besser als mit einem Holzhammer über eine Werbankkante gebogen wird es allerdings auch mit billigen Abkantmaschinen - ist das Dir ca 150€ wert?
Beitragvon zweitakt » 18. November 2025 11:15
Wenn es weniger um Schönheit geht und gelegentlich mal etwas Blech gekantet werden muß
kann man sich auch mit zwei Winkeleisen und Schraubzwingen behelfen.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon hmt » 18. November 2025 11:47
Am Seitenwagen soll es bestimmt schön aussehen.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon FILZI » 18. November 2025 14:17
Hallo Spitz,
das eBay Teil kannst du voll vergessen, hab auch mal versucht was damit zu biegen und hab es hier noch liegen.
Es hat keinen Niederhalter oder dergleichen und ich hab mein Blech dann mit Winkel und Schraubzwinge fixiert,
damit es einigermaßen funktioniert hat.
Für Trompetenblech ist es ausreichend, ansonsten lieber zu jemanden gehen der eine Abkantbank stehen hat.
Grüße Hagen
Fuhrpark: MZ Typ ES 150/1, Baujahr 1972
FILZI
Beitragvon radiouwe » 18. November 2025 18:02
ich habe mir für einfache Arbeiten mal vor Jahren dieses Teil gekauft:
https://www.ebay.de/itm/362264548890?_s ... R5KX4frSZg
Und selbst das braucht einen stabilen , festen Schraubstock und hat trotzdem Probleme, bei über 1mm St-Blech eine scharfe Kante über die ganze Länge zu formen.
Dünneres Blech und kein professionell-exakter Anspruch an die Arbeit, dann ist das aber vollkommen ausreichend.
Eine Kantbank, welche das Blech zum Biegen nicht festspannt, ist unbrauchbar.
Ob das reicht, musst du selbst wissen.
radiouwe
