Seite 1 von 1
Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 09:24
von Pedant
Hey,
bei meinem Gespann ist mal wieder die Kraftstoffleitung ausgehärtet und muss ersetzt werden. Bislang habe ich immer Schläuche genommen die " so rum lagen" und musste gefühlt alle 2 Jahre erneuern.
Auf der Suche nach einem vernünftigen Schlauch musste ich feststellen das dieses Thema wohl nicht ganz so banal ist.....
EPDM, PUR, EP, Gummi, PVC Tygon, usw ...
Ich Blick nicht durch !
Kann mir jemand einen guten Schlauch empfehlen der länger als 2 Jahre hält und durchsichtig ist?
Pedant
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 09:37
von Ysengrin
Ich hab in den letzten Jahren wiederholt durchsichtige Spritschläuche von verschiedenen Händlern gekauft. Alle waren nach einem Jahr knüppelhart und milchiggelb. Die dichten dann auch irgendwann nicht mehr ordentlich an den Anschlüssen, brechen, etc. Totaler Mist. Ich verstehe nicht, wie sowas als Benzinschlauch verkauft werden kann.
Nach meiner Erfahrung halten die dicken, schwarzen Gummischläuche mit dem Gewebe innendrin deutlich länger. Deutlich deutlich länger. In Zukunft verwende ich wieder die.
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 09:43
von lothar
Tygon bleibt deutlich länger flexibel (auch bei Kälte) als alle anderen. Ist allerdings auch ziemlich teuer.
Für Faule -> Tygon. Für Sparer -> Baumarktschläuche aller ein bis zwei Jahre wechseln.
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 09:44
von hmt
So siehts aus. Wenn durchsichtig wichtig ist halt jährlich wexeln.
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 09:46
von Aynchel
momentan habe ich welche von Stahlbus, die halten schon mal seit 3 Jahren
https://www.stahlbus.de/kraftstoffschla ... anguage=de
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 10:01
von Konstantin
Also bei meinem MZ Händler habe ich den klassischen bläulichen durchsichtigen Schlauch dran. Die härten zwar auch aus und werden gelblich, aber der jetzige ist sicher mittlwerweile 5 Jahre dran und funktioniert immer noch, da kann man eigentlich nicht meckern. Ein Stück Ersatzschlauch ist im Werkzeug dabei. Die Gummischschläuche mit Gewebe waren meisten deutlich schlechter als diese durchsichtigen, vor allem sieht man nicht sofort wenn sie rissig werden. An meiner Ural hatte ich von einer Werkstatt ganz hervorragende Schläuche aus einem grauschwarzen Material, das war wirklich vollkommen resistent gegen das Bezin und blieb über Jahre unverändert. Vielleicht was das auch Tygon...
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 10:19
von alexander
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 11:51
von Enz-Zett
lothar hat geschrieben:Für Faule -> Tygon. Für Sparer -> Baumarktschläuche aller ein bis zwei Jahre wechseln.
Um welchen Faktor sind die Tygon Schläuche teurer als die Aquaristik-Schläuche ausm Baumarkt? Also ab wann ist es keine Faulheit mehr, sondern wirtschaftliche Vernunft, es einmal richtig zu machen?
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 12:11
von hmt
Bei den Ummantelnden sieht man wenigstens die Risse nicht.
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 13:22
von Indianerfahrrad
Mein Problem mit den Baumarkt-Schläuchen war neben dem Aushärten auch, dass sie immer zu locker saßen und damit undicht wurden.
Die schon erwähnten hellblauen PVC-Schläuche von den einschlägigen Ersatzteilhändlern halten bei mir auch schon seit Jahren ohne merkliches Aushärten.
Die gibt es z. B. auch bei Kettensägen-Händlern.
Timm
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 13:39
von Enz-Zett
hmt hat geschrieben:Bei den Ummantelnden sieht man wenigstens die Risse nicht.
Mit 'ner stark getönten Brille und einem gelben Armband mit schwarzen Punkten auch nicht.
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 14:56
von Gundi
Ich hab am Rasenmäher seit 2 Jahen Silikonschlauch, da gerade nichts anderes da war. Er ist immer noch elastisch und dicht. Gibt es als Milchschlauch bei ebäh in diversen Abmessungen. Ist meist sogar lebensmitteltauglich. Wir nehmen den seit Jahren für die Instrumente in den Segelflugzeugen, da die anderen Schläuche auch undicht wurden. Nachteil, mechanisch nicht sehr fest.
Gruß Matthias
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 15:08
von zweitakt
Baumarktschlauch ist kein Benzinschlauch.
Durchsichtige "echte" Benzinschläuche sind auch vor 40 Jahren schon schnell ausgehärtet.
Gute Benzinschläuche nach DIN sind aus kraftstoffbeständigen Gummi- Kunststoffmischungen
und sollten 7-8 Jahre halten.
Kraftstoffschläuche sollten immer mit Schellen verbaut werden.
Die gibt es auch in "sehr klein".
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 17:34
von seife
Für die GS500 hab ich bei grobmotorik.org jeweils ein paar Meter Tourmax 105-053 und 105-055 (unterschiedliche Durchmesser) gekauft, weil die ganzen Gewebeschläuche sich nach ein paar Jahren aufgelöst haben und außerdem im Außendurchmesser zu dick waren.
Der ist angeblich innen aus Gummi und außen aus Neopren. Die halten nun schon einige Jahre, sind aber nicht durchsichtg und für MZ-Fahrer sowieso zu teuer (um die 8€ bzw. 10€ pro meter).
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 17:38
von Mainzer
Ich hatte auch schon mal sauteure schwarze Schläuche, die zwar benzinfest aber nicht UV-beständig waren :roll:
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 17:40
von seife
Genau das soll bei den Tourmax mit den 2 Materialien besser sein. Ich berichte in 10 Jahren wieder ;-)
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 18:06
von lothar
Enz-Zett hat geschrieben:Um welchen Faktor sind die Tygon Schläuche teurer als die Aquaristik-Schläuche ausm Baumarkt? Also ab wann ist es keine Faulheit mehr, sondern wirtschaftliche Vernunft, es einmal richtig zu machen?
Auf die Schnelle eine Quelle
innen 4,8mm TYGON aus dem Modellbau: 13,90 €/m
https://www.engelmt.de/mtzubehoer/kraft ... hl48_80-mm
innen 4mm PVC transparent bei Hornbach: 1,29 €/m
https://www.hornbach.de/p/aquariumschla ... e/5806466/
Die TYGONs bleiben auch bei Kälte relativ flexibel, währenddessen PVC da schon steinhart ist.
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 19:10
von derschonwieder
ich verwende seit Jahren nur noch Siliconschläuche. Mit Schelle oben und unten. Die verfärben sich ein bißchen, härten aber nicht aus.
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 5. März 2026 20:24
von alexander
Gundi hat geschrieben:... Ist meist sogar lebensmitteltauglich. ...Gruß Matthias
dann passt das ja wunderbar mit bio-sprit, da braucht man sich keine sorge machen wegen ausgewaschener weichmacher.
Re: Benzinschlauch
BeitragVerfasst: 6. März 2026 08:33
von Pedant
Bei meiner Suche bin ich jetzt auf Tygon F-4040-A gestoßen, das scheint das Produkt zu sein das am besten den Anforderungen gerecht wird.
https://hirschmannlab.de/produkt/tygon-f-4040-a/
musste dafür jetzt aber eine 15m Rolle kaufen :shock:
