Laminat in der heimischen Motorradwerkstatt
Beitragvon starke136 » 1. August 2026 11:04
Ich schwanke hin und her.
Lege ich mir das reichlich vorhandene gebrauchte Klicklaminat in die neue Motorradwerkstatt?
Oder bleibe ich lieber beim nackten Betonboden?
Der Betonboden ist neu, gerade, geschliffen und mit 50mm Isolierung.
Also an sich völlig ausreichend.
Für das Laminat spricht, die Optik und durch die auch reichlich vorhandene Trittschalldämmung nochmal zusätzlich das Gefühl und die zusätzliche Isolierung.
Was sind eure Erfahrungen mit Laminat in der Schrauberhöhle?
Zu ergänzen ist noch, das hier keine Fahrzeuge rein kommen welche im Winterbetrieb oder permanent bei Nässe genutzt werden. Die Werkstatt ist trocken und es kommt noch eine Hebebühne für Motorräder rein.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Re: Laminat in der heimischen Motorradwerkstatt
Beitragvon Ysengrin » 1. August 2026 11:07
Ich weiß nicht, ob Laminat auf Dauer mit Hauptständern klar kommt. Oder ob es da Löcher reindrückt. Zur Not muss man halt ein Brettchen unterlegen.
Falls Du da schweißt, wäre auch zu schauen, ob Du Dir Löcher ins Laminat brennst. Brennen dürfte das eigentlich nicht, aber die Löcher und der Gestank sind nicht so der Knüller.
Ich hatte mir in meiner ersten Schrauberhöhle so ganz billige Auslegware aus PVC (?) reingelegt. Der Vorteil war: Wenn was kleines runterfällt (Schraube, Mutter, Kugellagerkugel), rollt es nur ein paar cm weit und springt nicht quer durch die Werkstatt. :lach:
Themen: 354
Beitragvon zweitakt » 1. August 2026 11:14
Wäre mir die Arbeit nicht wert wenn es nachher nicht lange hält.
Bei Schweiß- oder Flexarbeiten geht das gar nicht wegen der Brandlast.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon starke136 » 1. August 2026 11:14
Geschweißt wird hier drinne nicht.
Das mache ich in einem anderen Raum wo definitiv nichts brennbares ist.
Jedes Motorrad hat bzw kriegt sowieso eine Unterlage. Alleine um auch auftretende Inkontinenz bereits jetzt schon vom Betonboden fern zu haben und sofort zu sehen
-- Hinzugefügt: 1. August 2026 11:19 --
An dem Flexen ist natürlich was dran mit Brennbarkeit
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Beitragvon waldi » 1. August 2026 11:33
Wenn eh was drunter kommt würde ich Klickvenyl nehmen. Lässt nichts durch und ist Pflegeleicht.
LG. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon Ralle » 1. August 2026 11:38
Vergiss es besser gleich wieder. Laminat ist doch nichts für stark beanspruchte Fußböden. Wenn deine Garage nicht gerade im Obergeschoss ist und du deine Motorräder da mit dem Lift reinhebst, du in Filzpantoffeln schraubst und dein Werkzeug in Watte packst, dann mache es ;D
Ich nehme mal an du gehst direkt vom Hof aus und mit Schuhen in deine Garage, die Motorräder werden direkt rein geschoben, oder sogar gefahren. Steine im Schuh, in den Reifen werden dein Laminat neben der schon genannten Abnutzung durch die Ständer der Motorräder arg zurichten, Außerdem wird, auch wenn du es aktuell ausschließt, doch auch mal nach einer Regenfahrt ein nasses Motorrad eingestellt, oder du hast Schnee an den Sohlen. Beim Wechsel von Betriebsflüssigkeiten kleckert es auch hin und wieder und Werkzeug unterliegt der Erdanziehung. Der Brandschutz- Aspekt wurde auch schon erwähnt. Die Hebebühne dürfte für das Laminat auch suboptimal sein. Also ich sehe aktuell keinen einzigen Punkt der für die Verlegung des Laminats spricht, außer das es scheinbar als Rest bereits vorhanden ist uns somit nichts mehr kostet.
Aber zu guter Letzt ist es deine Garage, du weißt was du vor hast und du darfst entscheiden :ja:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon starke136 » 1. August 2026 11:47
Ihr habt mich überzeugt. Das alte Laminat fliegt weg.
Unter die Bühne, wo mit Öl und anderen Flüssigkeiten gearbeitet wird, kommt eine entsprechende Matte oder ähnliches für evetl. austretende Flüssigkeiten.
Ausserdem spart mir das auch viel Arbeit 😄
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Beitragvon Mechanikus » 1. August 2026 12:41
Genau so 👍🏻
Mechanikus
Beitragvon CommanderK » 1. August 2026 14:07
Ich habe mir in meiner alten Garage eine Beschichtung auf den Betonboden gegossen. Das ist echt gut gewesen. Öl und andere Flüssigkeiten lassen sich leicht wegwischen, können nicht in den Beton einziehen und hinterlassen somit auch keine dauerhaften Flecken. Ist auch einfach sauber zu halten, ich hab ein Mal die Woche feucht durchgewischt und alles sah wieder aus wie neu.
Das wäre vielleicht was für dich.
klick mal hier
Fuhrpark: Simson SR4-2/1, Bj.: 1969
MZ ETZ 125, Bj.: 1990
CommanderK
Beitragvon rally1476 » 1. August 2026 22:47
Veto!
Als ich meine Werkstatt 2018 in meinem damals erworbenen Haus und Hof einrichtete.
War das mal ne Wohnstube eines Korbmachers.
Das ist ein um die Jahrhundertwende gebauter Gebäudekomplex, welcher vor meiner Zeit ein Wohngebäude war.
Letzte Modernisierungsmaßnahme vor meinem Kauf war wohl der Einbau neuer Fenster (Isofenster aus polnischer Fertigung), Bodenfliesen in der vorgelagerten Waschküche und eben ein, wahrscheinlich billiges Laminat auf Dielenboden in meiner jetzigen Werkstatt.
Die Wände wurden auch noch mit so einer Spritzraufaser verziert.
Hatte damals auch erstmal die Nase gerümpft.
Nun, nach recht intesiver Nutzung der Werkstatt, in welcher auch meine Zweiräder abgeparkt stehen, kann ich ein positives Resümee ziehen.
Trotz regelmäßigen Auf- und Abbocken, rangieren und Arbeiten in der Werkstatt, habe ich bis heute keine Schäden am Laminat.
Da steht auch die Hebebühne drauf.
In meiner Werkbank wird auch ordentlich gewerkelt.
Da wird unter Anderen auch Metall zerspant.
Ne Hydraulikpresse und ne Tischbohrmaschine steht da auch drinne.
Positiv ist auch die Bodenreinigung allgemein.
Dazu rolle ich allen Kräder ins freie, nehme mir nen Wischmob und nen ordenlichen organischen Reiniger.
Damit verschwinden nicht nur Olflecken, sondern auch die Alu-Dreck-Abriebspuren von den Hauptständern.
Das ist zu allem Überfluss noch so ein oll helles Laminat.
Was Spuren hinterlässt, sind die Reste von Dichtmitteln, welche man im Eifer des Gefechts festtritt.
Dafür gibt's aber sone Ceranfeld Klingen und Verdünnung.
Dann ist die Bude wieder salonfähig.
Stahlbauarbeiten mach ich dann aber doch lieber draußen.
Das wären Brennschneiden und Schweißarbeiten.
So, scheinbar bin ich der Einzige, welcher in so einer Umgebung schaffen muss.
In meinem Fred zum Wechsel der Schaltfeder sieht man den Fußboden.
viewtopic.php?f=4&t=99546
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon Steffen G » 2. August 2026 00:40
Also ehrlich gesagt!
Ich hätte auch kein Problem mit dem Laminat in der Werkstatt.
In meiner Wohnung hab ich das auch in 2 Räumen, auch teilweise seit 20 Jahren.
Das ist nicht sooo schlecht, wie es gemacht wird. Und wenn auch an der Oberfläche mal was ausplatzt, ist das in einer Werkstatt kein Problem.
Wenn du es übrig hast, und selbst verlegen kannst, warum nicht? Das geht doch recht fix zu verlegen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
