Ausrichtung Fußbremshebel
Beitragvon MZElch » 18. Dezember 2013 15:46
habe den Fußbremshebel (ts250/1) getauscht, muss der Hebel selbst jetzt auf der Unterseite des Fußrastengummies anliegen oder sollte da noch Platz zwischen sein ?
Der "Bügel", der die Bremsstange hält, musst der in 90Grad angebracht werden, habe beim Ausbau daruf nicht geachtet.
MZElch
Themen: 72
Re: Ausrichtung Fußbremshebel
Beitragvon MZ-Chopper » 18. Dezember 2013 15:49
der hebel sollte am gummi anliegen, der rest ist einstellungssache, das die bremse nicht schleift und das hinterrad frei drehen kann,
und bitte ruhig etwas luft lassen, wenn die bremse im betrieb warm wird, dehnt sie sich aus und das hinterrad fängt an zu klemmen
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Ysengrin » 18. Dezember 2013 15:59
Zum Winkel: Sowohl der Hebel hinten an der Bremse als auch der links am Bremshebel sollten am Durckpunkt einen Winkel von 90° zur Bremsstange haben. Nur so hast du die optimale Kraftübertragung! :ja:
Themen: 352
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 20 Gäste
