ETS 250-Federgabel orginal?-Zusammenbau wie?
Re: ETS 250-Federgabel orginal?-Zusammenbau wie?
Beitragvon tilo_guenther » 2. Januar 2014 22:59
ich habe auch noch viele neue Faltenbälge. Im Bild von links nach rechts gefragt:
- links: lassen sich zusammendrücken, oben und unten Platz für Schelle - ETS oder wo noch?
- Mitte: lassen sich nicht zusammendrücken, nur eine Art Schutzhülse...oben Aussparung für Drahtsprengring, unten kein Bund - TS bis 1976 (32mm Gabel)
- rechts: ETZ oder sogar auch noch TS ab 1976/77 (35mm Gabel)? Keine Ahnung...
Was meint ihr?
Dank+Gruß, Tilo.
-- Hinzugefügt: 3rd Januar 2014, 11:11 am --
...keine ne Meinung oder Ahnung?
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon holzländer » 5. Januar 2014 11:16
Ich denke die ersten Beiden sind unterschiedlich:
1. und 2 Könnte zur ETS gehören, oben keine Schelle und unten Schellenbefestigung.
3. und 4. Könnte zur TS 32 mm Gabel gehören, die wurden in DDR Zeiten als Zubehör gehandelt. Meine MZ Werkstatt wollte mir diese Dinger als ETS verkaufen.
5. Ich schätze die ETZ hatte solche Gummis.
Zuletzt geändert von holzländer am 5. Januar 2014 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon luckyluke2 » 5. Januar 2014 11:23
links ETS , mitte 32er Gabel TS , rechts 35er Gabel TS , evtl. ETZ :nixweiss:
Beitragvon Maik80 » 5. Januar 2014 11:26
luckyluke2 hat geschrieben:rechts 35er Gabel TS , evtl. ETZ :nixweiss:
:ja:
Beitragvon luckyluke2 » 5. Januar 2014 11:29
luckyluke2 hat geschrieben:links ETS , mitte 32er Gabel TS , rechts 35er Gabel TS , evtl. ETZ :nixweiss:
Danke Maik , ETZ war halt nach meiner Zeit . :oops:
Beitragvon tilo_guenther » 5. Januar 2014 12:28
...vielen Dank! Dann ist es so wie ich es vermutet habe, TS und ETZ sind gleich...
Grüße, Tilo.
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon holzländer » 6. Januar 2014 13:45
So hatte meine ETS die DDR Zeit überlebt, da war schon diese Steckachse ohne Loch verbaut. Ich vermute, es gab zu DDR-Zeiten zwei Versionen dieser Steckachse, wobei sich die mit dem Loch als praktikabler durchsetzte.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Guesi » 6. Januar 2014 14:57
Auf dem Bild sind aber "Faltenbälge" der TS 250/0 zu sehen, das ist nicht orischinol :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon holzländer » 6. Januar 2014 18:05
Guesi hat geschrieben:Auf dem Bild sind aber "Faltenbälge" der TS 250/0 zu sehen, das ist nicht orischinol :-)
Zu DDR-Zeiten wurde das verbaut was gerade vorhanden war... :!:
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon flotter 3er » 6. Januar 2014 20:02
holzländer hat geschrieben:So hatte meine ETS die DDR Zeit überlebt, da war schon diese Steckachse ohne Loch verbaut. Ich vermute, es gab zu DDR-Zeiten zwei Versionen dieser Steckachse, wobei sich die mit dem Loch als praktikabler durchsetzte.
Kenne ich so nicht, ich kenne nur die mit Loch ab der ETS.
Beitragvon Andreas » 6. Januar 2014 20:21
Naja .... ein beschnittener Koti, die falschen Gabelgummis .... liegt da nicht die Vermutung näher, dass irgendwas gebastelt oder ein Falschteil verbaut wurde?!
Wo versteckt sich eigentlich der Bremszug?
Beitragvon holzländer » 8. Januar 2014 19:10
Der Bremsbowdenzug ist doch hier! =0)
Wie gesagt, so sah sie mal aus!
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon frimelfritze » 13. Januar 2014 10:54
ich habe auch gerade eine Telegabel der ETS in der Revision. Dazu habe ich mir ein paar Nachbauführungsrohre besorgt und wollte diese mit neuen Gleitbuchsen (DDR-Produktion, NOS) verbauen. Beim ersten Test gingen die Gleitbuchsen sehr locker über die Führungsrohre, sogar mit merkbarem Spiel :shock:
Ich habe zwar noch keine Maße von den Teilen abgenommen, aber auch nach Fingespitzengefühl scheint mir das Einbauspiel zu groß.
Hat hier vielleicht schon jemand Erfahrungen mit dieser Materialpaarung (Nachbau / NOS) gesammelt?
Soll das so, oder wie groß ist das erlaubte Einbauspiel Gleitbuchse / Führungsrohr?
Gruß Frimelfritze
Fuhrpark: ETS 250 Bj 71 (endlich wieder fahrbereit :-)), ETS 250 Bj. 72 im Aufbau (ewige Baustelle), ES 250/2 Bj. 71 (defekt), ETZ 250 Bj. 88, ETZ 301 Bj 92 (defekt), jede Menge Simsonkram
frimelfritze
Bilder: 65
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 12 Gäste
