Trommelbremsen warm fahren?
Beitragvon hamstor1 » 26. April 2014 17:29
Habe mal eine technische Frage zum Bremsen warm fahren: Wenn ich die Vorderradbremse während der Fahrt ein paarmal richtig fest ziehe, bremst sie durch das Warmwerden danach erheblich besser. Ich habe original alte MZ-Beläge drin. Ist das normal? Woher kommt das? Ist ja kein Rennwagen mit Keramikbremsen....
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1969 19PS, Simson SR50 Bj. 1990, TDI-Bürgerkäfig, 4 Fahrräder...
hamstor1
Themen: 48
Re: Trommelbremsen warm fahren?
Beitragvon Gespann Willi » 26. April 2014 17:38
Kann das sein das die Achsbohrung in der Bremsankerplatte
bei dir Unrund oder Ausgeleiert ist?
Dann zentriert sich beim ersten Bremsen die ganze Sache
und bremst beim direkt nachfolgendem Mal besser.
Beitragvon hamstor1 » 26. April 2014 17:49
1x Bremsen reicht nicht, man muss schon 3-5x kräftig ziehen os dass sie wirklich warm wird . Danach zieht sie gut, vorher ES/2-typisch eher mäßig. Das Tommelmaß ist mit 160,5mm geradeso noch ok. Gehe davon aus, dass das nicht an der Ankerplatte liegt.
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon Richy » 26. April 2014 17:56
Es gibt Bremsbeläge, bei denen das so ist. In meinen BMW-Trommeln hab ich auch solche Beläge drin. Am Anfang bremst es halbwegs gut, werden sie warm, werden die Bremsen regelrecht bissig. So kann man einen Pass schön runterheizen. Irgendwann kommt dann natürlich das Fading, wenn sie zu warm werden... :biggrin:
Beitragvon hamstor1 » 26. April 2014 18:26
Ja dann... ist ja alles ok. Würde mich interessieren was da passiert.
Welche Beläge fährst Du denn in Derner ES/2? Welche mit Übermaß?
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon der garst » 26. April 2014 18:50
Ich hab das gleiche an meiner HUFU TS.
Ich würde mal sagen es liegt daran das beim ersten Bremsen die kalte Trommel einen geringeren Durchmesser hat als beim zweiten mal und das die Beläge sich eher auf den grösseren Durchmesser einer warmen Bremse einschleifen und somit ja in der Kalten Trommel nicht voll anliegen.
Ich spüre das vor allem So: Wenn ich bergab länger bremse ist die Betätigungskraft am Anfang hoch und die Bremswirkung mässig, mit längerem Bremsweg dreht sich das aber um.
Beitragvon hamstor1 » 26. April 2014 19:28
Könnte sein.
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon Richy » 26. April 2014 19:39
hamstor1 hat geschrieben:Ja dann... ist ja alles ok. Würde mich interessieren was da passiert.
IMHO liegt das an den Belägen selber. Der Reibwert verändert sich halt mit der Temperatur. Ist bei den Bremsen im Rennsport ebenfalls so.
Eine Ausdehnung der Trommel wird zwar vorhanden sein, jedoch wird das nicht allzuviel sein, sonst würde der Bremspunkt spürbar wandern.
Meine Beläge schleif ich auch immer auf die kalte Trommel ein.
Beläge fahr ich welche von Ferodo, aber eben nicht in der Originaltrommel.
Bei meiner BMW (mit der gleichen Trommel) ist das auch so.
Richard
Beitragvon TS-Jens » 26. April 2014 19:53
Ist bei mir auch so. 3-4 Sekunden lang ists mittelmäßig und dann bremsts besser.
Standard MZ Trommel mit MZA Backen.
Beitragvon hamstor1 » 26. April 2014 21:12
Danke Euch für die Antworten.
Mein Tommelmaß ist vorn 160,5mm und hinten 161,x mm. Ich habe das mal vor 3 Jahren gemessen, habe seit dem leider keinen so großen Messschieber mehr hier. Wenn ich mir jetzt Übermaßbeläge anfertigen lasse, passen die denn dann auch noch in die Trommel durch den kleineren, nicht abgebremsten Durchmesser bei den Speichen? Oder gibt es da einen Trick?
Und wie groß kann ich die Beläge dann anfordern? Hat da jemand Erfahrungen?
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon P-J » 26. April 2014 22:06
hamstor1 hat geschrieben:Und wie groß kann ich die Beläge dann anfordern? Hat da jemand Erfahrungen?
Bei der Firma wo ich die Beläge machen lass gehts bis 10mm Belagstärke.
Das Warmfahren hatte ich auch bei Originalen Belägen, jetzt kenn ich das nicht mehr.
TS-Jens hat geschrieben: MZA
waren bedeutend schlechter wie uralt originales Material.
Beitragvon hamstor1 » 26. April 2014 22:14
Ferodo hatte ich vorher auch, die waren etwas schlechter als 80er Jahre Original Asbest uralt, aber immerhin erheblich besser, als der Billigmist (MZA) der da eingebaut war. Ich suche aber nicht nach max. 10 mm sondern die Frage war etwas anders...
Zuletzt geändert von hamstor1 am 26. April 2014 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon tomate » 26. April 2014 22:25
Könnte es auch möglich sein, das die trommel angelaufen (mit feuchtigkeit oder leichtem Rost überzogen ist) das sich dann beim ersten Bremsen aufhebt?
Wenn man lange im Regen fährt ohne zu bremsen, dauert es auch ein wenig bis die Bremse "zieht" weil die Feuchtigkeit zwischen Trommel und Backe erst mal verdampfen muß.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon Mainzer » 26. April 2014 22:46
tomate hat geschrieben:Könnte es auch möglich sein, das die trommel angelaufen (mit feuchtigkeit oder leichtem Rost überzogen ist) das sich dann beim ersten Bremsen aufhebt?
Und dann zieht die Bremse plötzlich wie Teufel, weil der Guss etwas rostig ist :roll: Selbst erlebt bei einer S51, blockierendes Vorderrad bei 50km/h ist dann echt nicht spaßig...
@hamstor1: Wenn die dicken neu belegten Backen nicht am Grat vorbei passen, den Grat wegdrehen lassen (oder mit viel Geduld wegfeilen).
Beitragvon hamstor1 » 26. April 2014 22:47
@ tomate: Das ist natürlich bei jeder Bremse so. Ich meine richtig warmbremsen. Nicht den ADAC-Artikel nach dem 3-Wochen Malle-Urlaub am Flug(rost)hafen....
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon Nordlicht » 27. April 2014 08:12
ich fahre eigendlich jeden Tag mit der HUFU zur Arbeit....aber das die Bremsen im warmen Zustand besser werden :gruebel: :nixweiss: ..dann dürften sie ja bei -10C° erst recht nicht bremsen....ich hab da noch nie was von gemerkt....
Beitragvon P-J » 27. April 2014 08:16
Jedes Frühjahr, wenn ich die Emmen auspack und das erste mal fahre, vergesse ich das die erste Bremsung quitscht und fürchterlich zu beisst, das ist wohl leichter Flugrost an der Trommel.
Beitragvon Richy » 27. April 2014 08:57
Den Effekt gibt es auch, ja.
Hat aber nichts mit dem "Warmbremsen" zu tun. Das tritt auch auf, wenn man schon eine Weile gefahren ist. Fährt man eine Strecke, auf der man viel bremsen muss, wird die Bremse nach ein paar Bremsungen besser. Kommt dann wieder eine lange Gerade, geht das Spiel von vorne los.
Ich hab auch das Gefühl, dass das Verhalten auch unterschiedlich ist mit verschiedenen Bremsbelägen.
Richard
Beitragvon hamstor1 » 27. April 2014 09:50
Interessanterweise bleibt der giftige Zustand nach dem Warmbremsen bei mir für einige Zeit bestehen, auch wenn sich die Bremse wieder abgekühlt haben müsste. Ist aber nur eine Vermutung. Nach ein paar kräftigen Bremsungen kann ich mich den ganzen Tag auf eine zuverlässige Vorderradbremse freuen. Vorher nicht so richtig.
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon TS-Jens » 27. April 2014 10:23
P-J hat geschrieben:
Tut sich nix, die alten waren runter und die MZA hab ich gleich danach eingebaut. Bremst genau wie vorher.
Beitragvon P-J » 27. April 2014 10:29
TS-Jens hat geschrieben:Tut sich nix, die alten waren runter und die MZA hab ich gleich danach eingebaut. Bremst genau wie vorher.
Klingt wie "bremste vorher nicht und jetzt auch nicht." :mrgreen:
Beitragvon UlliD » 27. April 2014 10:33
Nach viiielen Jahren Motorradfahren wieder was dazugelernt: " Bremsen warmfahren"............... Was hab ich die ganzen Jahre nur falschgemacht :cry: :roll: :roll:
Beitragvon Nordlicht » 27. April 2014 10:36
UlliD hat geschrieben:Nach viiielen Jahren Motorradfahren wieder was dazugelernt: " Bremsen warmfahren"............... Was hab ich die ganzen Jahre nur falschgemacht :cry: :roll: :roll:
das frag ich mir auch Ulli.... :nixweiss:
Beitragvon TS-Jens » 27. April 2014 10:50
Meint aber: Bremste vorher wie ne MZ Trommel, bremst heute wie ne MZ Trommel.
Beitragvon Richy » 27. April 2014 14:01
Nordlicht hat geschrieben:
Tja, kannst alt werden wie ein Baum, lernst doch immer wieder was dazu. :wink:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, heymi und 13 Gäste
