Distanzring für's Ritzel
Beitragvon WessiMzFan » 9. Mai 2014 21:54
Hallo, ich habe mir bei Ost2Rad ein 21er Ritzel besellt. Dabei steht "Dieses Kettenrad hat gegenüber anderen Typen einen längeren Schaft, alternativ kann auch ein Distanzring geliefert werden." Ein Distanzring war dabei, muss ich den verwenden oder nicht, bei dem alten Ritzel war soweit ich weis keins. PS: Es ist das 4 Gang Getriebe. MFG
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Baujahr 1976
WessiMzFan
Re: Distanzring für's Ritzel
Beitragvon Dorni » 9. Mai 2014 21:58
lege doch mal beide nebeneinander, sind die in der Mitte gleich hoch?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon WessiMzFan » 9. Mai 2014 22:01
Leider habe ich das alte nicht mehr :/
WessiMzFan
Beitragvon Dorni » 9. Mai 2014 22:13
Dorni
Beitragvon Klaus P. » 9. Mai 2014 22:47
Für den Distanzring mußt du evtl. den Lagerdeckel lösen.
Die Außendurchmesser vergleichen.
Das ES/2 Ritzel ist 2 mm breiter als das der ETZ.
@ Robert,
im 2 V , die sind in Suche der Hammer, noch doller als ....
1 Spiegel z.B., oder 1 Schelle für den Sturzbügel,
schau mal bei dem der Kleinteil sucht. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Beitragvon WessiMzFan » 10. Mai 2014 09:27
Im Moment habe ich den Distanzring noch nicht verbaut. Kann mir jemand die Schaftlänge von dem Ritzel des 4 Gangmotors sagen? Dann baue ich es nochmal aus, messe nach und verwende gegebenenfalls den Distanzring: MFG
WessiMzFan
Beitragvon P-J » 10. Mai 2014 09:45
19mm bei ES, 17mm bei ETZ, so genau nimmt sich das aber nicht, +-0,5 mm sind egal.
Beitragvon WessiMzFan » 10. Mai 2014 13:19
Danke für die Bilder :) Anscheinend ist das Ritzel bei Ost2Rad für die 4 und 5 Gang Version. Für mein 4 Ganggetriebe habe ich den Distanzring benötigt, da sonst das Ritzel an der Dichtkappe geschliffen hätte. Jetzt passt es :D MFG
WessiMzFan
Beitragvon P-J » 10. Mai 2014 13:42
Leider schleift auch die Kette am Simmerringdeckel wenn man das ETZ Ritzel ohne Ring am 4 Gänger fährt.
Beitragvon WessiMzFan » 10. Mai 2014 14:09
Deswegen ist da doch der Distanzring dabei, damit kommt das Ritzel ca. 3mm weiter raus, da bei dem 4 Gangmotor der chaft länger ist.
WessiMzFan
