Standzeit Radlager hinten bei ETZ 251
Beitragvon Klopper » 3. November 2007 12:35
Hallo Gemeinde,
muß mal wieder meinen Reifen hinten wechseln (Bridgestone 3,5x 16 -übrigens nach 8000 km ).
Die noch orschinaalen TKF DDR Radlager (Laufleistung 31 000km) knacken nicht und haben kein Spiel.
Da das Rad einmal raus ist und ich es jetzt einfach erwärmen kann:
Würdet Ihr vorsorglich die Lager wechseln oder noch warten bis diese
defekt sind ?
Gruss aus Thüringen
Fuhrpark: ETZ 251 (300)
Klopper
Beitragvon TS-Willi » 3. November 2007 13:06
Wenn du schon überlegst dann machs einfach - schaden tuts sicher nicht.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Dominik » 3. November 2007 13:37
Vergiss dann aber nicht, zwei Kugellager in die Nabe zu setzen. :roll:
An meiner ehemaligen ETZ vergaß der Vorbesitzer, eines hereinzusetzen. Das war lustig und gautschelte immer etwas an der Hinterhand.
Sorry, mein ja nur.
Viele Grüße, Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon mareafahrer » 4. November 2007 22:06
Lass die Lager drin! Es gibt doch anscheinend keinen Grund zum wechseln. Man soll nicht immer alles auf Verdacht wechseln - blos weil mal irgendetwas gerade offen ist. Und außerdem sind Radlagerwechsel immer ohne großen zusätzlichen Mehraufwand möglich.
Meine sind 70.000 km drin
Ciao
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon mzmike » 5. November 2007 16:38
die Lager kann man doch Fix wechseln, einfach nur die Nabe ordentlich erhitzen auf ca. 100°C. 2RS Lager von SKF rein und Du hast eigentlich für die nächsten 10 Jahre Ruhe, die sollten so 100.000km halten, Distanzhülse muss aber in Ordnung sein oder gleich ne verstärkte einbauen. Und die 10€ an Kosten für die 2 Lager sind auch nicht zuviel, sicher besser als wegen solcher Kleinigkeiten mal liegen zu bleiben.
Gruß Marc
mzmike
Beitragvon alexander » 5. November 2007 17:59
Haben die xx1 auch das Problem mit den zu duennen Distanzbuchsen?
Beitragvon ElMatzo » 5. November 2007 17:59
noch fragen?
ElMatzo
Re: Standzeit Radlager hinten bei ETZ 251
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 5. November 2007 18:10
Klopper hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
defekt sind ?
never touch a working system!!!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon ElMatzo » 5. November 2007 18:22
...running...
fragt sich just how long the sache will noch do his job. tu nich forget, that the kram has schon 31 000 km uff the buckel, it noch original gdr-stuff is und een lajachanging no große action sein sollte.
the spruch is keene allwetterpredigt!!! no no no! och wenn it schön und jut sound hat sowat!
(...meine meinung... dumdidum)
ElMatzo
