Etz Scheibenbremse
Etz Scheibenbremse
Beitragvon Neumi2o1o » 28. Juli 2016 20:01
Moin
Bin Grad bei einem Kumpel bremse entlüften (neuer grimeca Hebel) und wir haben das Problem das die bremse zwar beim entlüften zusammen geht aber nicht mehr öffnet.
Was haben wir falsch gemacht?
Fuhrpark: MZ ETZ150/1986,MZ TS150/1974,SIMSON S51/1982 MAW A5.2/55,SIMSON SL1/1971,SIMSON SPATZ/1965,SIMSON STAR/71,SIMSON S50/1976
Neumi2o1o
Re: Etz Scheibenbremse
Beitragvon MZ Werner » 28. Juli 2016 20:12
Am Bremshebel ist eine Madenschraube die auf den Kolben drückt. Ist diese vielleicht zu weit rein gedreht ?
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon muenstermann » 28. Juli 2016 20:15
Du meinst sicher daß die Kolben im Bremssattel nicht selbstständig zurück gehen.
Das ist bei Scheibenbremsen normal, da es keine Rückstellfedern gibt.
muenstermann
Beitragvon Neumi2o1o » 28. Juli 2016 20:16
Ja die kolben gehen nicht zurück
Neumi2o1o
Beitragvon Maik80 » 28. Juli 2016 20:20
Bleibt die Bremse fest oder ist das Rad drehbar ?
Beitragvon Neumi2o1o » 28. Juli 2016 20:36
Fest
Neumi2o1o
Beitragvon Klaus P. » 28. Juli 2016 20:49
Die Bremse geht beim Entlüften zusammen,
weil die Entlüftungsschraube offen ist.
Mach die mal zu und drück dann den Bremshebel.
Beitragvon muenstermann » 29. Juli 2016 00:00
Neumi2o1o hat geschrieben:Fest
dann hängt der Sattel fest!
muenstermann
Beitragvon der garst » 29. Juli 2016 01:53
Alte Schrauberweisheit; wenns nicht funzt; Schau da nach wo du zuletzt dran warst!
Ergo; Neuer Hebel, neues Problem.
Die Kontur der Kolben Betätigung am Hauptbremszylinder wird den Kolben auch in Ruhestellung etwas betätigen und somit die Ausgleichsbohrung im Behälter nicht frei geben. Somit kann sich der Druck in der Leitung nicht entspannen.
Beitragvon MZ Werner » 29. Juli 2016 05:54
der garst hat geschrieben:Alte Schrauberweisheit; wenns nicht funzt; Schau da nach wo du zuletzt dran warst!
Das meinte ich in meinem Beitrag. Wenn die Einstell bzw. die Madenschraube zu weit drin ist kommt der Kolben im HBZ nicht weit genug zurück.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
