wo passt dieses steckschloss
Beitragvon GABOR » 26. August 2016 14:32
hab im Lager eine Kiste mit Original Steckschlössern liegen und kann sie nicht zuordnen
wer kann es zuordnen?
https://www.gabors-mz-laden.de/mzforum/steckschloss.jpg
Grüße Gabor
Fuhrpark: RT 125/2, ETS 150, ES 250/1 Lastengespann, ES 250/2 mit Einlassmembran
GABOR
Re: wo passt dieses steckschloss
Beitragvon beres » 26. August 2016 15:05
Schwalbe Sitzbank?
Bernd
beres
Beitragvon schrauberschorsch » 26. August 2016 16:23
Zweitakt-RT :?:
schrauberschorsch
Beitragvon lonecomander » 26. August 2016 16:45
Lenkerschloss schwalbe KR51/1?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon Guesi » 26. August 2016 17:07
Die sind alle kürzer. Dieses ist länger als das ETZ Schloß...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon motorang » 26. August 2016 17:46
Vielleicht im Ausschlussverfahren?
Es ist 5 mm länger als das für die ES175/1 bzw ES250/1 (Einzelsitz bzw Lenker).
Die haben Gesamtlänge 56 mm.
Gerade nachgemessen.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Matthieu » 26. August 2016 17:50
Dieses Lenkschloss hat genau die geforderte Länge. Von welchem Fahrzeug meines Fuhrparks ist es nur????
-- Hinzugefügt: 26/8/2016, 18:53 --
Fehlalarm!!!!! Die Länge passt zwar, der "Bolzen" vom Schließzylinder beginnt bei mir allerdings schon bei 4 cm, beim Gabor erst bei 4,5 cm.
-- Hinzugefügt: 26/8/2016, 18:57 --
Wie lang ist das Schloß vom Gabor eigentlich genau? 60 oder eher 62 mm? Auf dem Bild täuscht es etwas.
Matthieu
Beitragvon zweitaktkombinat » 26. August 2016 21:37
ES 250/2 / ETS auch nicht, dass ist etwas kürzer
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Dorni » 26. August 2016 22:14
eventuell S51? Davon gab es zwei verschiedene Längen, glaube Wechsel war so 1987-88.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon GABOR » 30. August 2016 14:46
Matthieu hat geschrieben:Wie lang ist das Schloß vom Gabor eigentlich genau? 60 oder eher 62 mm? Auf dem Bild täuscht es etwas.
meins hatt 62mm also 2mm länger als die für die S51/ETZ/TS und der absatz für die feder ist kürzer
ich vermute mal das schloß ist für die ersten ETZ 250, die hatten keinen anschlag für die feder
mfg gabor
GABOR
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
