Bowdenzug- Nippel ändern?
Beitragvon Fin-MZ » 22. März 2019 14:40
wie ich heraus gefunden habe(mit eurer Hilfe) gibt es Gewindeendstücke für Bowdenzüge.
Wo bekomme ich diese her und wenn ja, gibt es diese auch zum klemmen?
Möchte gerne die vordere TS Bremse hinten nutzen(da bereits Bowdenzug) lediglich fehlt mir dann bei der Fußraste das Endstück mit Gewinde. Wenn es da etwas zum Schrauben/Klemmen gäbe?! :lach:
Vielen Dank für eure Hilfe.
PS: Möchte gerne vermeiden mir einen teuren Bowdenzug anfertigen zu lassen.
Fuhrpark: MZ TS 250-1 im Aufbau, Italienerin RS 250 andere Zweitakter(Simson etc)
Fin-MZ
Re: Bowdenzug- Nippel ändern?
Beitragvon ets_g » 22. März 2019 14:56
das würde ich nicht tun. schau dir mal den seelendurchmesser von vorderen und hinteren zügen an..
nicht richtig gelesen..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon hermann27 » 22. März 2019 15:02
Bei Bremszuegen wuerde ich niemals Schraubnippel verwenden!
Das kann aus meiner Sicht lebensgefaehrlich werden, wenn der Schraubnippels sich loest.
Immer sorfaeltig aufspleissen und gut verloeten!
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Fin-MZ » 22. März 2019 15:03
ok, ihr bestätigt meinen insgeheimen Verdacht.
Aber wo bekomme ich denn so einen Nippel zum Löten? (kann patou nix finden und hier vor Ort gibt es leider nix)
Fin-MZ
Beitragvon muenstermann » 22. März 2019 15:14
Gewindenippel werden immer verpresst
muenstermann
Beitragvon sammycolonia » 22. März 2019 15:18
Nur ein Beispiel das mir gerade eingefallen ist! KLICK!
Gibt's aber sicherlich noch andere Händler mit anderen Preisen... :ja:
Beitragvon hermann27 » 22. März 2019 15:23
Sorry
wenn mit Schraubnippel das Gewindeendstueck gemeint ist, ja die werden (meist wellig) richitgerweise verpresst.
aber:
Fin-MZ hat geschrieben:Wo bekomme ich diese her und wenn ja, gibt es diese auch zum klemmen?
und dabei dachte ich an Klemmnippel mit Madenschraube und nur die halte ich fuer gefaehrlich
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon Fin-MZ » 22. März 2019 15:25
vielen Dank. Verlöten werde ich auch hinbekommen. habe bei SWC angefragt per eMail. Da sollte ich fündig werden :)
Fin-MZ
Beitragvon Ex-User Der alte Fritz » 22. März 2019 15:32
so etwas läßt sich, sofern eine Drehbank greifbar ist (eine kleine Hobbybank reicht), prima aus einer Messingschraube / Gewindestange M6 machen.
Benötigte Länge absägen, durchbohren (für 2 mm-Seilzug auf 2,2), Endstück ansenken und verlöten. Hält wegen der langen Kontaktfläche besser, als jedweder Klemm- / Lötnippel.
Ehe eine "Tief"bohrung mit einem abgebrochenen Bohrer endet, lieber von beiden Seiten her bis knapp über die Mitte bohren und Maschine nicht zu langsam laufen lassen.
Grüße, Fritz.
Beitragvon Fin-MZ » 22. März 2019 16:12
SWC kann mir nicht weiterhelfen.Leider keine Drehbank mehr verfügbar....:(
Fin-MZ
Beitragvon ektäw » 22. März 2019 16:23
Speichennippel(Fahrrad-Moped-Motorrad)je nach Größe passend bohren. Passend aufbohren
und schön mit Lötwasser löten(nicht mit Kolofonium!).
So löte ich jahrelang alle meine Bowdenzüge. Außer Fußbremse, da nehme ich industriell
hergestellte Züge.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon hiha » 22. März 2019 19:01
Ach, und durchs Aufbohren hat er dann ein Aussengewinde bekommen? Das ist Hexerei! :twisted:
Scherz beiseite.
Du willst die Hinterbremse auf den Handhebel legen? Bin neugierig. Was wird das?
Hans
hiha
Beitragvon ektäw » 22. März 2019 19:55
Hallo Hans,
was soll dein Beitrag? Habe nur das Anfertigen von Bowdenzügen beschrieben, nichts
von Außengewinden. Für die Fußbremse nehme ich auch industriell gefertigte,hatte ich
geschrieben. Richtig lesen!
Freundliche Grüße
ektäw
ektäw
Beitragvon eigel » 22. März 2019 20:36
...Ich glaub Hans hat nur nen Spaß gemacht... :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Klaus P. » 22. März 2019 21:32
hiha hat geschrieben:Du willst die Hinterbremse auf den Handhebel legen? Bin neugierig. Was wird das?
Hans
-- Hinzugefügt: 22. März 2019 20:33 --
[quote="Fin-MZ"]Hallo zusammen,
Mit Gewindeendstück meint er vermutlich die Verstellschraube für den Außenzug
und er schreibt bei der Fußraste.
Beitragvon Paule56 » 22. März 2019 23:14
Ziemlich verworren, die Beschreibung des Vorhabens.
Was hat die Fußraste an einer gr. TS mit der Bremse zu tun?
Aber auch egal, Foristi welche im Nirgendwo zu Hause sind, müssen sich von Ihren Nachbarn helfen lassen :(
Beitragvon 990sm-r » 22. März 2019 23:44
Paule56 hat geschrieben:Ziemlich verworren, die Beschreibung des Vorhabens.
:top:
Genau so sehe ich das auch. Will da jemand etwa eine Hinterradbremse von Gestänge- auf Bowdenzug-Betätigung umbauen?
990sm-r
Beitragvon clairenc » 23. März 2019 11:35
Fin-MZ hat geschrieben:ok, ihr bestätigt meinen insgeheimen Verdacht.
Hier gibts Nippel und anderes Zeugs
Fuhrpark: SR1 Bj.1957, SR2E Bj.1963, Awo/S Bj.1957, TS250 im Schuppen zum Neuaufbau,
Kawasaki VN 800
clairenc
Beitragvon Fin-MZ » 24. März 2019 14:24
Ja ich möchte von Gestänge auf Bowdenzug umbauen. Hintergrund ist der, dass ich eine zurückverlegte Fußrastenanlage verbaue. Den Kommentar mit im nirgendwo verstehe ich nicht. Hoffentlich ist der nicht herablassend gemeint....
Schöne Grüße
Fin-MZ
Beitragvon MRS76 » 24. März 2019 14:39
Also bei meinem damaligen Awo Sport Rennumbau habe ich den Br. Zug der 150er TS benutzt.
Das ging prima. Die Widerlager kann man gut selbst fertigen. Sollte er dir zu lang sein, kannst du den Zug vorn am Nippel beliebig anpassen mit neuen Lötnippel.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon 990sm-r » 24. März 2019 22:14
Die Bremsleistung mit einem Bowdenzug am Hinterrad ist aber so viel schlechter als mit dem Gestänge. Aber wenn es unbedingt sein soll die alten Star und Schwalbe Modelle hatten auch Bremszüge hinten mit M6 Gewindeende . Aber aufpassen gibts für Innen und Außenliegenden Hebel.
990sm-r
Beitragvon Fin-MZ » 25. März 2019 09:19
ja dessn bin ich mir bewusst. Aber nungut, hauptsache sie blockiert. Dafür habe ich vorne eine Scheibenbremse.
Anders wüsste ich nicht wie ich es vernünftig realisieren könnte.
Ich werde mal von der Schwalbe und SR50 bestellen.
Fin-MZ
Mitglieder in diesem Forum: Alex6969, ClaudeBot und 19 Gäste
