Bremsschlauch gerissen, seitdem kein Bremsdruck
Beitragvon Borkaz » 24. August 2019 10:20
Hallo Freunde,
mir ist bei meiner ETZ 250 der Bremsschlauch gerissen.
Ich habe einen neuen dran, aber ich bekomm keinen Druck auf die Bremse.
Meine Vermutung ist das der Kolben am Bremshebel falsch steht. ich kann ihn selbst mit Gerät nicht entlüften. (unten kommt nichts an)
Was kann ich tun?
Fuhrpark: ETZ 250 / 1988
Borkaz
Re: Bremsschlauch gerissen, seitdem kein Bremsdruck
Beitragvon Luse » 24. August 2019 10:25
Ich drücke die Bremsflüssigkeit mit einer großen Spritze von unten hoch.
Also einen Schlauch von der Spritze an den Entlüftungsnippel der Brenmszange und dann rein damit, bis der Ausgleichsbehälter voll ist.
Luse
Beitragvon Borkaz » 24. August 2019 10:37
klappt nicht, da der Kolben so doof stehen muss, dass er die nachlaufbohrung verschließt. von oben mit gerät versucht und von unten auch mit einer großen spritze gedrückt. Nichts... :(
Borkaz
Beitragvon Luse » 24. August 2019 10:45
Vielleicht ist der Kolben wegen des geplatzen Schlauches in einen Bereich gedrückt worden wo er noch nie war und klemmt dort.
Ich kenne die Pumpe nicht, vermutlich musst du sie zerlegen, reinigen oder ersetzen,....
Luse
Beitragvon Borkaz » 24. August 2019 10:47
gibts da eventuell eine anleitung wie man die handbremse zerlegt? sodass man an den Kolben ran kommt?!
Borkaz
Beitragvon Mainzer » 24. August 2019 10:52
Bei Güsi unter Service ist die Anleitung zu finden.
Ich war dabei: BA13, ZI14, HN14, BA15, V15, VB16, BA17, ZE17, VB18, BA19, ZE19, OHV20, IK22, OHV23
Schämen sollen sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. (A. Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930)
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP, 1xRO
Themen: 32
Beitragvon Treibstoff » 24. August 2019 10:54
Guesi hat da was.
Schau mal hier.
Edith sagt, zu langsam.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Borkaz » 24. August 2019 11:09
die Anleitung ist Goldwert. Habt vielen dank, ich hoffe ich bekomme meine Bremse wieder ohne weiteres zum bremsen :)
Borkaz
Beitragvon Schumi1 » 24. August 2019 13:00
Vielleicht ne dumme Frage, der neue Bremsschlauch hat auch wirklich offenen Durchgang innen?
Beitragvon Mainzer » 24. August 2019 13:15
Und hoffentlich ne Stahlflex genommen, damit nicht wieder eine Gummileitung aus Altersschwäche platzt!
Themen: 32
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
