Passen Luftfilterkasten und Seitendeckel ETZ 150/251 an 250?
Beitragvon mz-stefan » 27. Mai 2020 13:30
passt der Luftfilterkasten und der rechte Seitendeckel einer ETZ 150/251 an den Rahmen einer ETZ 250 ohne größere Umbauarbeiten? Hat das schonmal jemand probiert?
Danke und schöne Grüße
Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
Re: Passen Luftfilterkasten und Seitendeckel ETZ 150/251 an
Beitragvon jzberlin » 27. Mai 2020 14:37
Ja, passt problemlos. Hab ich gemacht.
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon DWK » 27. Mai 2020 15:58
Luftfilterkasten sollte aber 251/301 sein, sonst wird dein Ansaugstutzen nicht passen. 150er sollte einen kleineren Ansaugstutzen haben.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Maik80 » 27. Mai 2020 16:00
Und Batteriedeckel von der 251 oder einen zusätzlichen Ausschnitt setzen.
Beitragvon mz-stefan » 28. Mai 2020 06:08
Alles klar, vielen Dank. Ich mach mich dann mal auf die Teilesuche. Grüße Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
Beitragvon EmmasPapa » 28. Mai 2020 09:34
DWK hat geschrieben:Luftfilterkasten sollte aber 251/301 sein, sonst wird dein Ansaugstutzen nicht passen. 150er sollte einen kleineren Ansaugstutzen haben.
Sowohl Gabor als auch Guesi listen nur eine Ausführung des Luftfilterkastens für 125/150 und 251/301. Es müßte also eigentlich auch ein Kasten der kleinen Modelle passen.
Beitragvon Klaus P. » 28. Mai 2020 10:19
Genau so ist das, die E-nr. sind in den E- listen gleich.
Passt der Plastekasten der Nachwende auch, wer weiß das?
Ist der kpl. aus Plaste oder nur die Außenseite modifiziert ?
Beitragvon DWK » 28. Mai 2020 12:07
OK, hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Der Luftfilterkasten ist identisch, aber der Luftberuigungskasten, der wo der Vergaser angeschlossen ist, kann nicht gleich sein. 125/150 haben einen kleineren Ansauggummi wie 250/251/301!
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Maik80 » 28. Mai 2020 12:41
Klaus P. hat geschrieben:Genau so ist das, die E-nr. sind in den E- listen gleich.
Luftberuhigungskasten ja, Batteriedeckel nein. Die laschen zum einhängen sind höher angeschweisst.
Beitragvon Klaus P. » 28. Mai 2020 17:17
Glaube ich nicht Maik,
Ich habe nachgeguckt.
Im E-katalog Rotax, ich habe einen fürs Fahrgestell;
30-33.766 für NR, VR, C, V
30-33.754 für R
30-33.753 für S
und weitere Farbvarianten
ETZ 126/150/251 = 32-33 00
und Varianten
die letzten 3 Ziffer machen den Unterschied.
Beitragvon EmmasPapa » 28. Mai 2020 18:11
DWK hat geschrieben:OK, hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Der Luftfilterkasten ist identisch, aber der Luftberuigungskasten, der wo der Vergaser angeschlossen ist, kann nicht gleich sein. 125/150 haben einen kleineren Ansauggummi wie 250/251/301!
Nein, es ist schon der Luftberuhigungskasten gemeint. Die Nummern sind da absolut gleich. Ich denke die Luftansaugrüssel sind im Außendurchmesser gleich, aber nicht im Innendurchmesser, also am Vergaseranschluss. wenn man sich die auf den Bilder ansieht, kann man das auch erkennen.
Beitragvon DWK » 28. Mai 2020 18:24
Vielleicht kann ja jemand das Maß der 150er beisteuern.
Das Loch bei der 250er ist 53mm.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Klaus P. » 28. Mai 2020 18:51
Am Ansauggummi kann man das auch messen.
Beitragvon DWK » 28. Mai 2020 19:12
Ansauggummi hab ich für die 150er auch nicht.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon hermann27 » 28. Mai 2020 20:37
DWK hat geschrieben:Vielleicht kann ja jemand das Maß der 150er beisteuern.
das loch der 125/150er ist ebenfalls 53 mm
die gesamtlaenge des schlauches ist bei den kleineren modellen 30 mm laenger bei gleichem enddurchmesser
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 20 Gäste
