Telegabelfeder TS 250 / 32 mm (22-22.120)
Beitragvon Christof » 20. Juni 2021 12:12
Ich baue mir gerade eine 32er Telegabel für eine TS 250 (Solo) mit Einzelteilen aus meinem Lager zusammen.
Die Gabel ist fertig, lediglich bei der Feder bin ich mir jedoch nicht ganz sicher.
Laut Buch (NM, Ausgabe 1, S.29, 1981 & Tabelle - Zuordnung Druckfedern -, 1982) soll die passende Feder (22-22.120) folgende Kennwerte aufweisen:
Aussendurchmesser: 22 mm
Drahtstärke: 4,0 mm
Länge entspannt: 709 mm
Windungen: 106,5
Bei mir im Lager habe ich jedoch nur Federn mit maximal 79 Windungen gefunden. Die restlichen Abmesungen sind identisch. Zudem wird im Nachbau auch die Feder 22-22.120 für die TS 250 mit 79 Windungen vertrieben. In den Mitteilungen taucht eine Änderung dazu auch nicht auf.
Welche Federn habt ihr in der TS 250 mit 32er Gabel verbaut?
Fährt Jemand die Feder mit 79 Windungen?
Hat Jemand Infos über den Entfall / Ersatz / Änderung der Feder 22-22.120 mit 106,5 Windungen?
Re: Telegabelfeder TS 250 / 32 mm (22-22.120)
Beitragvon Galilool » 20. Juni 2021 12:44
Ich hab Federn da, ich kann nachher mal schauen wie viele Windungen die haben
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Schandauer und 15 Gäste
