Kennzeichenträger TS 250
Beitragvon Bruehlbass » 20. März 2023 15:49
Hallo zusammen !
Wie viele verschiedene Kennzeichenträger gab bzw. gibt es für die TS 250 ?
Alleine bei Güsi habe ich drei gefunden
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... l_gel/_/?_
(dort die Nummern 3-5, richtig ?).
Selber habe ich diesen rautenförmigen Halter, mit ingesamt sieben Bohrungen.
An meinem Schutzblech hinten habe ich drei Bohrungen, zwei außen, eine mittig und etwas tiefer als die anderen. Das Rautending passt mittelmäßig dran, die äußeren Schrauben dürfte ich nicht richtig festziehen.
Danke vorab
Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
Bruehlbass
Themen: 95
Re: Kennzeichenträger TS 250
Beitragvon ea2873 » 20. März 2023 16:26
Nr. 4 ist Inland
Nr. 5 war an den Neckermann dran (oder allgemein Export?)
Nr. 6 ist der Halter für den Rückstrahler (auch nur Export), die Inlandsmaschinen hatten den Rückstrahler im Rücklicht integriert, da gab es aber irgendwie Probleme, deshalb war der Reflektor bei den Exportmaschinen geschwärzt.
Beitragvon TSrobsen » 20. März 2023 16:31
Nr 3 und 4 sind die von der TS250-/1 Im Original. Da sollten auch die heutigen NS dran passen.
Bg
Fuhrpark: TS 250/1,Bj 77, Behördenfahrzeug des Mdi,
KR 51/2L Bj. 80 Schwalbe, 2021 Verkauft
SR 4-1 K Bj. 67 Spatz
ETZ 250 Bj. 87, DVP Krad Behörde
TSrobsen
Beitragvon Bruehlbass » 20. März 2023 22:34
Halter Nr. 3 würde bei mir wahrscheinlich problemlos dran passen, aber dann wohl nur mit 2 Schrauben im Nummernschild.
Gibt es da irgendwelche Vibrationsprobleme (Risse) ?
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon EmmasPapa » 20. März 2023 22:47
Verstärkerplatte Nr. 4 verwenden oder eine selber bauen. Nachdem ich an der Hufu ein Nummernschild verloren hatte, baue ich mir vollflächige Alubleche zur Verstärkung unter die Kennzeichen.
Beitragvon Bruehlbass » 20. März 2023 23:15
EmmasPapa hat geschrieben:Verstärkerplatte Nr. 4 verwenden oder eine selber bauen. Nachdem ich an der Hufu ein Nummernschild verloren hatte, baue ich mir vollflächige Alubleche zur Verstärkung unter die Kennzeichen.
Danke !
Unter die Nummernschilder meiner anderen Viertakt-Einzylinder habe ich mir auch Verstärkungen gebaut.
Wird die Platte Nr. 4 auf den Halter Nr. 3 montiert, oder direkt aufs Schutzblech ?
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon EmmasPapa » 21. März 2023 00:30
Bruehlbass hat geschrieben:
Genau dazwischen. Also die 4 auf die 3 und auf die 4 dann das Kennzeichen.
Beitragvon Bruehlbass » 25. März 2023 18:07
Ich melde mich nochmal zum Thema.
Der Halter Nr. 3 (also der breite Bügel) in meinem Vorrat hat die Breite von 17,5 Zentimetern.
Damit ist er wesentlich breiter als mein TS-Schutzblech, ich kann ihn überhaupt nicht verwenden.
Habe ich da einen Denkfehler ?
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Bruehlbass » 30. März 2023 17:51
Hier ist nochmal ein Bild meines Schutzbleches und der Halter, die ich habe.
Komme nicht weiter ...
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon ea2873 » 30. März 2023 18:14
Bruehlbass hat geschrieben:Hier ist nochmal ein Bild meines Schutzbleches und der Halter, die ich habe.
hochkant, nicht quer. eine Schraube unten unter den Rücklichthalter
Beitragvon Martin H. » 30. März 2023 18:15
Senkrecht anschrauben!
Hier noch als Beispiel (m)eine Neckermann, die ich damals für Biebsch (RIP) ausgemessen hab:
viewtopic.php?p=1312618#p1312618
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon MrSchaf » 31. März 2023 08:30
Habe bei mir die Raute dran, da passt das Kuchenblech nicht, habe dadurch das kleine Kennzeichen eingetragen bekommen :)
Das kleine Kennzeichen hat den Vorteil, es geht durch Vibration nicht kaputt und hängt nicht über das Schutzblech. Das große hatte vorher immer den Dreck aufs Schutzblech geworfen.
Und das kommt näher an DDR Maße.
Das Kuchenblech ist etwas schmaler als das kleine Kennzeichen, deswegen passt es nicht auf die Raute.
Mfg Steven
-- Hinzugefügt: 31. März 2023 08:51 --
Hier sieht man es ein wenig besser, zumindest die Raute.
Der Halter von dir ist senkrecht am Schutzblech angebracht. Und darauf die Raute
Simson S50B1, S50B2, AWO Sport mit Superelastik (original)
Stationärmotor: 1KVD8 Bj 1962
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon Bruehlbass » 31. März 2023 17:17
Ok, danke Euch !
Darauf hätte ich auch selber kommen können ;-)
Bruehlbass
Themen: 95
Mitglieder in diesem Forum: 1thor, 3einhalb, Google Adsense [Bot] und 27 Gäste
