Motorschuhe ETZ 250
Motorschuhe ETZ 250
Beitragvon ETZ250Greiz » 28. Juli 2023 21:08
weil ich den Motor zur Revision draußen habe und noch auf Teile warte, habe ich die Gelegenheit zum Erneuern der hinteren Motorlagerung genutzt. Habe jetzt verstärkte mit originalen Gummibuchsen und originalen Abstadshülsten drin. Der Wechsel ging problemlos und ich war gespannt, wie die alten Büchsen aussehen, weil ich ab ca. 120 kmh immer so ein schwammiges Fahrverhalten auf der Hinterachse habe. Die Schwinge ist schon neu gemacht und die Spur hatte ich auch penibelst eingestellt. Die Motorschuhlagerung war noch ein Fragezeichen. Tausch erfolgte nach rund 40 Tkm, BJ 1985. Die Fotos sind abwechselnd immer alt/neu. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Ich lasse mal Bilder sprechen. Die Motorschuhe selbst waren von den Abstandshülsen leicht eingearbeitet und die Gummis haben innen auch leichte Verformungen. Ich habe die rechtes Seite dokumentiert, da sie stärkeren Beanspruchungen ausgesetzt ist.
Gruß Ulli
Zuletzt geändert von ETZ250Greiz am 28. Juli 2023 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Re: Motorschuhe ETZ 250
Beitragvon Uwe6565 » 28. Juli 2023 22:18
Waren die Motorschuhe noch gerade?
Die neuen sehen solide aus :ja: Ich habe meine durch verschweißen von zwei normalen verstärkt.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon ETZ250Greiz » 28. Juli 2023 22:29
Ja, die alten sind noch gerade, haben aber innen leichte fühlbare Absätze von den Abstandshülsen. Erstaunlich, wie sich ein weicheres Material so in ein härteres einarbeiten kann, ohne selbst signifikant an Struktur zu verlieren.
Das Zusammenschweißen zweier Schuhe hatte ich auch in Betracht gezogen, bis ich in den KA (glaube ich zumindest) auf diese super verarbeite verstärkte Variante gestoßen bin. Die hatte ich schon eine Weile zu liegen.
-- Hinzugefügt: 29. Juli 2023 20:20 --
Ratet mal was das ist.
Nein, es ist keine Fäkalie. Ich habe es am Moped gefunden.
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Karghista » 29. Juli 2023 23:19
Sind die originalen Motorbleche tatsächliche eine Schwachstelle oder warum verstärkt man die?
Tragen die nicht irgendwie auch zur elastischen Motoraufhängung bei?
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ETZ 250
NSU 201 ZDB
Karghista
Beitragvon Klaus P. » 29. Juli 2023 23:45
[quote="Uwe6565"]Waren die Motorschuhe noch gerade?
Du meist ob die noch im winkel sind ?
Ob die auch neu immer im winkel sind, k. A.
Oder auch wenn die beiden M8 Schrauben sich gelockert haben.
Dann wird die Doppelung auch leiden, auch die Verstärkten in der Lagerung
Wenn der Schwingenbolzen sich lockert, oder axial Luft bekommt ebenso.
Beitragvon ETZeStefan » 30. Juli 2023 08:36
Gebrochene Motorschuhe kenn ich auch.
Hab mir bei der letzten Restaurierung extra Originale besorgt.
Aber diese Nachbauten sehen wirklich super aus, da hat sich anscheinend mal jemand Mühe gegeben ??
Wo gibt es die zu kaufen?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon Kuhmärker » 30. Juli 2023 09:00
Bei Kleinanzeigen gibt es die.Etz Motorschuh verstärkt. 75 Euro
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon ETZ250Greiz » 30. Juli 2023 10:32
Ja, die verstärkten machen einen wertigen Eindruck und sind sehr maßhaltig. Sie haben sich straff aufschieben lassen und die Schwinge hat sich mit allen (bereits erneuerten) Scheiben wieder straff aber problemlos los montieren lassen. Die Gewinde sind auch etwas länger und versprechen längerer Lebensdauer bei öfteren Lösen der langen M8. Mein rechter Motorschuh hatte da schon Macken im oberen Gewinde. Die ESKA hat es dagegen klaglos weggesteckt und wird weiterverwendet.
-- Hinzugefügt: 30. Juli 2023 09:42 --
Das undifinierbare "Kunstobekt" ist übrigens ein Teil des vorderen Kippständeranschlags. Das Bakelit hat es nach 40 Tkm in 38 Jahren hinter sich. Den Rest muss ich noch rauspopeln. Ein neuer originaler kommt nächste Woche. Dann hat aufgebockt auch ein Rad wieder Luft.
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Karghista » 1. August 2023 11:01
ETZeStefan hat geschrieben:Gebrochene Motorschuhe kenn ich auch.
D.h. einfache Originale brechen auch nicht?
Gruß Matthias
NSU 201 ZDB
Karghista
Beitragvon beerdrinker » 1. August 2023 11:04
Bei meinen ETZen noch nie.
beerdrinker
Beitragvon Karghista » 1. August 2023 14:48
Klar sehen die auf den ersten Blick irgendwie zu dünn aus.
Kann mir aber vorstellen das MZ aus der Not (geforderte Materialeinsparung) eine Tugend (elastische Motoraufhängung) gemacht hat.
Wenn das dünne Blech etwas schwingen kann, bekommt die Gummilagerung auch weniger Kräfte (=weniger Verschleiss), oder?
Gruß Matthias
NSU 201 ZDB
Karghista
Beitragvon ETZ250Greiz » 1. August 2023 16:05
Karghista hat geschrieben:Klar sehen die auf den ersten Blick irgendwie zu dünn aus.
Gruß Matthias
Ich glaube, das ist unten so fest eingespannt, das auch die dünnen originalen nur seitliche Bewegungen im zehntel Bereich zulassen und die Hauptschwingung im oberen Gummilager aufgefangen werden. Die größere Belastung von den beiden Blechen unten trägt der rechte Schuh durch die Kräfte die auf die Kette bzw. von der Kette übertragen werden. Beim straffen Anfahren will es den Motor nach hinten ziehen. Wenn er er könnte, würde er sich, von oben draufgeschaut, rechtsherum drehen, was die Schuhe verhindern. So war auch bei mir rechts ein etwas höherer Verschleiß festzustellen.
Bei Leistungsgesteigerten Motoren gewinnt eine stabile Motoraufhängung mehr an Bedeutung.
ETZ250Greiz
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot und 15 Gäste
