Federbeine TS 125
Federbeine TS 125
Beitragvon Niro96 » 25. Januar 2024 15:38
ich muss die Federbeine meiner TS125 ersetzen. Gibt es die Möglichkeit diese wie die vorderen zu regenerieren? Oder sollte man neue kaufen?
Wenn kaufen, habt ihr da eine Empfehlung?
Marcus
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj.1981 Neckermann Edition
Niro96
Re: Federbeine TS 125
Beitragvon Munin » 25. Januar 2024 15:52
Die lassen sich recht einfach regenerieren.
Dazu gibt es auch die entsprechenden Reparatursätze. Die einzige Schwierigkeit besteht im Öffnen des Dämpfers, da das ohne den Spezialschlüssel etwas Fummelarbeit ist.
Georg
Munin
Bilder: 43
Beitragvon smartsurfer81 » 25. Januar 2024 16:08
Du brauchstceinen Schlüssel ähnlich dem eines Trennschleifers. Also mit 2 gegenüberliegenden Nasen dran.
Da kannst du einen Maulschlüssel nehmen und 2 Nasen dranschweißen.
Ansonsten gibt es bei STH Schwarz ganze Dämpfer.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon ea2873 » 25. Januar 2024 21:00
Niro96 hat geschrieben: Oder sollte man neue kaufen?
und wenn kaufen, dann Stossdämpfer Schwarz.
http://www.stossdaempfer-schwarz.de/
keine Blingbling Teile, die gehören eigentlich wie alle Fahrwerksänderungen eingetragen, da nicht original.
Beitragvon Niro96 » 25. Januar 2024 21:43
Vielen Dank für die Antworten. Mal sehen ob ich eine Anleitung finde. Sonst bestelle ich die bei Schwarz. Diese müssen dann nicht eingetragen werden?
Niro96
Beitragvon smartsurfer81 » 25. Januar 2024 23:18
Nein, die sind ja nach Originalvorlage. Aber der würde dir deine bestimmt auch überholen.(STH Schwarz)
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Niro96 » 26. Januar 2024 07:11
Danke. Ich werde mich mal bei denen melden.
Gruß Marcus
Niro96
Beitragvon SvenK » 26. Januar 2024 07:21
Schwarz überholt die Dämpfer auch. Ich hatte letztes Jahr meine von der es 250/2 dort. Ruf einfach an die sind nett und hilfsbereit. Der Vorschlag mit dem Überholen kam damals von Schwarz da ich noch die alten mit Beschriftung hatte. Dauert halt etwas Zeit,ist sogar etwas günstiger als neu.
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj1972, Zündapp GTS 50 BJ 76, Honda CB50 BJ78, Kawasaki KLE 500
Simson Schwalbe KR51/2 ( auf der Werkbank), ES 250/2 Gespann
SvenK
Beitragvon Niro96 » 26. Januar 2024 09:20
Muss nun leider warten. Die haben bis 4.2 Urlaub. :)
Niro96
Beitragvon Niro96 » 5. Februar 2024 14:28
Habe jetzt dort angerufen. Ich schicke meine Stoßdämpfer ein. Reicht es diese nur auszubauen und die TS so stehen zu lassen. oder irgendwie abzustützen?
Niro96
Beitragvon Dieter » 5. Februar 2024 14:32
Ich würde es auf jeden Fall abstützen. Das einfachste ist eine Dachlatte/schmale Bretter anpassen und 2 entsprechende Löcher zu bohren.
Beitragvon Niro96 » 5. Februar 2024 14:35
:top: Vielen Dank Super Tipp.
Niro96
Beitragvon hmt » 5. Februar 2024 15:01
kann man die doch einfach auf dem hauptstender stehen lassen.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon SvenK » 5. Februar 2024 15:08
Ich habe auch Dachlatten genommen. Reicht theoretisch auch eine für vorne und eine hinten. So ging es bei Dr 250/2 gut mit ein und Ausbau.
SvenK
Beitragvon Tigerente » 6. Februar 2024 17:15
SvenK hat geschrieben:Ich habe auch Dachlatten genommen. Reicht theoretisch auch eine für vorne und eine hinten. So ging es bei Dr 250/2 gut mit ein und Ausbau.
Moin!
@SvenK: Du bist gedanklich bei Deiner ES, wenn Du "vorne" eine Dachlatte einbaust, oder?
Ich habe Dieter jetzt so verstanden, dass anstelle der beiden hinteren Federbeine angepasste Dachlatten eingebaut werden als Abstützung.
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon SvenK » 6. Februar 2024 19:49
Ich hatte das bei der großen Es gemacht das ist richtig. Meinte vorne eine Dachlatte und hinten auch eine,wenn man alle Federbeine machen will. Was ich empfehlen würde. Das sollte bei der Kleinen genau so gehen.
-- Hinzugefügt: 6. Februar 2024 18:50 --
SvenK
Beitragvon foggy » 7. Februar 2024 07:48
Das ginge sicherlich. Ich denke aber, Jörn wollte darauf hinaus, dass es hier ja nicht um eine ES, sondern eine TS geht :wink: .
Schönen Tag noch
Ulf
Fuhrpark: BMW F 800 ST; Kawasaki KLR 250
Meine Ehemaligen: MZ SM 125; MZ TS 250/1; Honda SevenFifty
foggy
Beitragvon SvenK » 7. Februar 2024 11:12
Einspruch stattgegeben. Das hab ich wohl übersehen ?. Dann geht es nur Hinten.Ich merke mein Betriebsarzt hat recht,unter 70cm lässt die Sehkraft nach.?
SvenK
Beitragvon Niro96 » 7. Februar 2024 16:12
Vielen Danke für eure Hilfe. Die Stossdämpfer sind auf dem Weg.
Niro96
Beitragvon Niro96 » 6. März 2024 08:50
Die Stossdämpfer kamen gestern wieder zurück. Regeneriert und wieder einsatzbereit.
Sehr gut Arbeit zum Preis von gesamt 70€.
Danke nochmal
Niro96
Beitragvon Tigerente » 6. März 2024 21:51
Vielen Dank für die Rückmeldung, Marcus!
"Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon Niro96 » 7. März 2024 18:18
Eine Frage habe ich noch. Unten am Rahmen ist zwischen Federbein und Rahmen keine Scheibe?
Schraube mit zwei Scheiben durchs Loch und dann in den Rahmen?
Marcus
Niro96
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 8 Gäste
