Korrosionsschutz bei Patina-Fahrzeugen
Beitragvon Mainzer » 24. März 2024 19:55
da ich gerade wieder etwas an meiner ES rumwerkele, stellt sich mir die Frage des Korrosionsschutzes. Da das eine Patinarestauration wird, sind natürlich schon Roststellen vorhanden.
Im Sichtbereich werde ich diese mit Owatrol einpinseln, so dass dort kein weiterer Rost entsteht. Hohlräume und umgebördelte Blechkanten bekommen Fluid Film (z.B. der Rahmen von innen).
Aber was nimmt man an den steinschlaggefährdeten Stellen? Also Innenseiten der Schutzbleche und Rahmenunterseite?
Gerade das Endstück des hinteren Schutzbleches hat innen schon ziemlich gelitten.
Hat da jemand einen Tipp?
P.S. natürlich wird das ein Schönwetterfahrzeug, aber den einen oder anderen Regenkontakt kann man auf Dauer sicher nicht vermeiden.
Re: Korrosionsschutz bei Patina-Fahrzeugen
Beitragvon Robert K. G. » 24. März 2024 20:35
Ich nehme in solchen Fällen Hammerite oder Ähnliches. Darauf kommt dann Unterbodenschutz.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Mainzer » 24. März 2024 20:38
Ergänzung: prinzipiell will ich keinen anderen Lack über den O-Lack pinseln :D
Beitragvon Robert K. G. » 24. März 2024 20:52
Ok, den Metallschutzlack - ich will keine Werbung für eine bestimmte Firma machen - kannst du ja auch nur punktuell auf die Roststellen aufbringen.
Meist ist ja das Problem, dass man diese Kotflügelendspitzen nicht mehr vernünftig anschleifen kannst, da sonst nur feinste Löcher entstehen. Also brauchst du etwas, was auch teilweise unterwandern kann. Je nach Schwere ist eine Vorbehandlung mit Rostwandler nie verkehrt.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Mechanikus » 24. März 2024 20:56
Auf den Schutzblechinnenseiten hat sich Rostumwandler und dann Steinschlagschutz bewährt. Soll das nicht sein, bleibt bloß Ausflecken mit Chassislack, nachdem Rostumwandler aufgebracht wurde.
Mechanikus
Beitragvon rally1476 » 24. März 2024 21:14
Nabend,
Für solch punktuelle Behandlung kann man auch Penetriermittel nehmen.
Das kriecht sehr gut und trocknet sehr langsam ab.
Die älteren Kollegen aus dem Osten kennen das bestimmt noch.
Gibt's heute noch zu kaufen.
Das ist eigentlich ockerfarben, hab das aber auch schon mit Abtönpaste vermischt und angewendet.
Damit wurde die bearbeitete Stelle sehr unauffällig.
An einem meiner KFZ vor mehr als zehn Jahren aufgetragen und bis heute blieb der Zustand, den ich zu dieser Zeit hergestellt hatte.
Das Auto wird ständig genutzt Sommer wie Winter und steht nur draußen.
Das ist jetzt kein Muss, aber eine Empfehlung zur punktuellen Anwendung.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon hmt » 24. März 2024 21:32
Mainzer hat geschrieben:Ergänzung: prinzipiell will ich keinen anderen Lack über den O-Lack pinseln :D
Dann nimm auch dort Owatrol
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon SaalPetre » 24. März 2024 23:25
Haste mal Burkhard gefragt, seine Fahrzeuge sind doch recht pateniert.
Owatrol ist für mich auch erste Wahl.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon flotter 3er » 25. März 2024 00:19
Fluid Film ist grundsätzlich besser als jedes Wachs. Eindeutig die besten Ergebnisse bei Hohlräumen und Falzen bringen sowieso Fette, weil sie kriechfähig sind und kein Lösungsmittel verdampft, was zum Aushärten führt. Allerdings wäre Mike Sanders wäre meine Wahl. Schneidet in div. Tests mit am besten ab.
Beitragvon EmmasPapa » 25. März 2024 00:21
rally1476 hat geschrieben:......
Wir hatten in den 80ern einen Kanister mit Bleimenige. Ich kann mich noch erinnern, daß wir rostige Zaunpfähle damit strichen und daß sich deren Zustand ab diesem Zeitpunkt nicht mehr änderte. Das reinste Teufelszeug.
Ich habe mein Ecklampenkleinschwein im Grunde nur mit Rostumwandler behandelt (auch die Kotflügelinnenseiten). Das war vor etwa sieben Jahren. Soweit ich es einschätzen kann, hat sich seit dem nicht viel verändert.
Beitragvon ETZeStefan » 25. März 2024 04:43
Schutzbleche innen:
Wenn kein Originallack überlackiert werden darf, würde ich mit Owatrol vorbehandeln und nach dem trocknen mit K Line Permanentwachs drüber gehen.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon 3einhalb » 25. März 2024 07:33
Moin
Wäre für mich persönlich ein Fall für Leinölfirnis . Mehrfach aufgetragen . Funktioniert bei allen meinen Unterböden hervorragend auch bei Wintereinsatz . Ausserdem hab ich da noch 60 Liter von . Owatrol wäre die Variante wenn ich das nicht hätte .
Grüsse , Ralf
3einhalb
Beitragvon ea2873 » 25. März 2024 09:15
das wichtigste ist trocken lagern und keinen Lehm/Dreck unter dem Schutzblech. Dann rosten auch angerostete Stellen sehr langsam weiter, ggf. kann man sie auch einfach einölen.
Eine weiterer Möglichkeit ist Unterbodenschutzwachs, das gibts in so gelblich "transparent", ist beim Sprühen sehr dünnflüssig und dringt gut in Ritzen ein und wenn es einen später mal stört kann man es wieder entfernen.
Beitragvon Mainzer » 25. März 2024 20:20
Hier mal zwei Bilder vom hinteren Schutzblech, damit ihr wisst, über was ich rede. Das vordere sieht erstaunlicherweise erheblich besser aus und hat kaum Lackabplatzungen.
Die Idee mit Owatrol + kLine Wachs gefällt mir am Besten.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... ose-500-ml
Die Falze werden auch mit Owatrol getränkt. Prinzipiell darf es ja sogar etwas weiterrosten (hat es die letzten 50 Jahre schließlich auch), aber ich will die Maschine in diesem Zustand erhalten.
Beitragvon flotter 3er » 25. März 2024 20:26
Wie gesagt - bei Wachs bin ich skeptisch, da die Lösungsmittel verdunsten und früher oder später das Zeug hart genug wird um Risse zu bekommen. DEshalb wird Wachs eigentlich meist bei Neufahrzeugen eingesetzt. Um Rost zu stoppen, muss dieser "durchtränkt" werden. Das gelingt am besten mit guten Fetten. Das Zeug kriecht auch immer weiter, wenn z.B. ein wenig Sonne drauf scheint.
Nicht umsonst sind bei entsprechenden Test nur Fette vorn.
Beitragvon hmt » 25. März 2024 21:06
Dafür ist Owatrol genau das richtige. Blos kein Fett oder Wachs drauf
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon flotter 3er » 25. März 2024 21:14
hmt hat geschrieben:Dafür ist Owatrol genau das richtige. Blos kein Fett oder Wachs drauf
Warum kein Fett? Hat sich in vielen Tests einfach als das Wirkungsvollste herausgestellt. Gesichert besteht Owatrol zu mehr als der Hälfte aus billigen petrochemischen Lösungsmitteln und zum kleineren Teil aus Leinölfirnis. Verhältnis etwa 25% Leinölfirnis (billig) und die entsprechnden Lösungsmittel/Zusatzstoffe (auch billig) Daraus wird dann Owatrol (sehr teuer...). Terpentinersatz und Leinölfirnis zusammenrühren wird etwa das Gleiche, nur in billig.
Das sind die Fakten, Was man draus macht, bleibt jedem selbst überlassen...
Beitragvon alexander » 25. März 2024 23:17
das thema hat mich animiert bissl rumzugucken
das ist dabei rausgekommen.
auf unterbodenschutz, also aussen, wie hohlraumschutz wird eingegangen
Seilfett vs Mike Sanders
ich hatte damals fuer meinen seitenwagen, nach behandlung mit ..gerkeks, fertan aufgetragen
(hauben- und kofferfalze wurden nicht geoeffnet/ nicht bearbeitet),
danach grundiert und lackiert.
ueber haltbarkeit liegen keine erfahrungen vor, hmm, da der sw die meiste zeit unter der decke hing, in der stadt so gut wie nicht bewegt wurde; der nachbesitzer hat, glaube, noch mal von vorne angefangen
Beitragvon 3einhalb » 26. März 2024 08:05
Warum kein Fett? Hat sich in vielen Tests einfach als das Wirkungsvollste herausgestellt.[/quote]
Moin
Das mag für Hohlräume richtig sein , in Radkästen und anderen aussenliegenden Stellen wird es dann doch recht bald ausgespült und nutzt nichts mehr .
Ralf
3einhalb
Beitragvon flotter 3er » 26. März 2024 12:23
3einhalb hat geschrieben: Moin
Ralf
Also mein T3 ist 10 Jahre damit rumgefahren, auch in den Radkästen war alles noch top. Natürlich muss Fett, Korrosoinschutz allgemein, gepflegt und kontrolliert werden und ggf ausgebessert. Auch das geht mit Fett viel besser, als mit Wachs, welches schon ein paar Jahre alt ist.
Beitragvon 3einhalb » 26. März 2024 13:59
Ja Frank , da hat jeder so seine eigenen Erfahrungen . Wer mal ein Getriebe gewechselt hat unter einer Fettkarre der überlegt sich das ob er es wieder so machen würde .
Grüsse , Ralf
3einhalb
Beitragvon flotter 3er » 26. März 2024 16:53
3einhalb hat geschrieben:Ja Frank , da hat jeder so seine eigenen Erfahrungen . Wer mal ein Getriebe gewechselt hat unter einer Fettkarre der überlegt sich das ob er es wieder so machen würde .
Grüsse , Ralf
Da hast du allerdings vollkommen recht. Aber hier ging es ja ein ein Motorrad... :wink:
Beitragvon 3einhalb » 26. März 2024 19:15
Ja stimmt , ich hatte direkt auf meinen T3 umgeschaltet .
3einhalb
Beitragvon Mainzer » 26. März 2024 20:47
Nur zur Klarstellung:
a) ich will ein Motorrad vor Korrosion schützen
b) ich will damit nicht im Kalibergwerk rumfahren
c) und auch nicht im Regenwald mit täglichem Starkregen
:wink:
Beitragvon ETZeStefan » 26. März 2024 20:47
Fett ist eine ganz tolle Sache in Hohlräumen an Fahrzeugen.
Aber bei einen Mopedschutzblech ist das einfach nur übertrieben.
Der anhaftende Dreck würde mich auch stören.
Mike Sanders zu verarbeiten ist garnicht so einfach, sollte man nicht unterschätzen.
ETZeStefan
