ich denke ueber einen Gabelstabi nach. Da gab es ja welche von Tarozzi. Sind das eigentlich die gleichen fuer die ETZ der 80er Jahre wie fuer die 500er 4-Takter Country und ko, oder hatten die 4-Takter ihre eigene Ausfuehrung?
Volker
mzdietmar hat geschrieben:Die holme sind bei den genannten Modellen gleich
Klaus P. hat geschrieben:ETZ und Rotax sollten die gleichen Gleit-, Tauchrohre im Bereich der Klemmung haben,
den Abstand ebenso.
Nordlicht hat geschrieben:mzdietmar hat geschrieben:Die holme sind bei den genannten Modellen gleich
Wichtig ist der Abstand..
26kanal hat geschrieben:Klaus P. hat geschrieben:ETZ und Rotax sollten die gleichen Gleit-, Tauchrohre im Bereich der Klemmung haben,
den Abstand ebenso.Nordlicht hat geschrieben:mzdietmar hat geschrieben:Die holme sind bei den genannten Modellen gleich
Der Abstand ist als Zahl auf der Unterseite des Mittelstueck angegeben, also im eingebauten Zustand nicht erkennbar. Das muss fuer die ETZ250/251 dann 175 sein, habe ich das richtig in Erinnerung?
Ich habe noch einen Tarozzi gefunden, in dem Webshop von dem Anbieter werden aber nur die 4-Takter angegeben. Und in den Bildern zum Tarozzi gibt es eines, wo man 175 lesen kann, auf einem der anderen Detailbilder liest man aber 185 ..Und das kriegt der Anbieter nicht geklaert.
Volker
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, MZFieber und 9 Gäste
