Konstantin hat geschrieben:ich habe meine mit säurefreiem Batteriefett montiert, das war ein Tipp aus dem Forum. Damit flutschte es gut.
DWK hat geschrieben:Bremssattel in einen Lappen wickeln, Endlüftung zu und dann mit Druckluft.
MHL-Jürgen hat geschrieben:Ich habe den festgegammlten Bremssattel mit einem alten Bremsschlauch an den Handbremszyinder geschraubt....Bremsflüssigkeit drauf....entlüften und mit dem Handbremshebel immer gepumpt. Zuerst kam der äußer Kolben, das ein Stück Hartholz dazwischen und dann kam der andere Kolben auch. Musst eben dazwischen klemmen, denn wenn erst ein Kolben komplett draußen ist, kannst kein Druck mehr aufbauen für den anderen Kolben und es gibt eine Sauerei mit der Bremsflüssigkeit....Jeder hat da sein eigenes System.
Ostems hat geschrieben:Meine Bremskolben habe ich auch vorsichtig!!!!! mit Druckluft und einigen Baumwolltüchern "ausgebaut".
Wolfram hat geschrieben:Passenden Schmiernippel (meistens M10x1 Gewinde) besorgen und mit guter Hebelpresse "abschmieren".
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, MZFieber und 13 Gäste
