MZ Saxon Kastenschwinge Schwingenbolzen
Beitragvon Emmentaler250 » 16. September 2024 12:15
Ich benötige für einen passenden 320mm Schwingenbolzen für meine Saxon 251 mit Kastenschwinge und Grimeca Fußrasten. Teilenummer 30-21.228
Leider ist diese in den bekannten Shops, ebenso wie bei MUZ nicht mehr auf Lager. Beim alten Schwingenbolzen ist ein Stück vom Gewinde, wo die Kontermutter sitzt, defekt, ließe sich sowas überhaupt noch Instand setzen?
Ich würde mich über eure Tipps freuen.
Grüße Emmentaler
Fuhrpark: ETZ 150 89
ETZ 250 88
Emmentaler250
Re: MZ Saxon Kastenschwinge Schwingenbolzen
Beitragvon Stephan » 16. September 2024 14:59
Emmentaler250 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße Emmentaler
Was heißt denn defekt? Man könnte das Gewinde nachschneiden und die Kontermutter verkleben.
Beitragvon HMW » 16. September 2024 15:48
Falls es nicht reparabel ist und in Deutschland nichts zu finden wäre, hätte ich einen gebrauchten zum rumliegen.
Mit einen gewindebacken ist es normalerweise ein leichtes das gewinde nachzuschneiden wenn es nur ein paar dellen hat.
Fuhrpark: RT125 ,ES150 ,TS250(ETZ technik) ,ETZ250. Fremdmarken: handvoll BMW , Kawasaki, DKW
Hatte mal: Honda, Suzuki, Yamaha
HMW
Beitragvon Nordtax » 16. September 2024 20:31
wenn der baugleich mit dem Bolzen der Country etc. ist, habe ich sicher einen da.
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon Emmentaler250 » 16. September 2024 21:53
Danke für eure Hilfe. Das Gewinde links sieht entsprechend aus. Ich ärger mich schon ein wenig, aber daraus lernt man dazu. Die Kontermutter greift nicht mehr richtig. Die Hauptmutter geht nach viel Gefummel drauf, meist will sie schief draufgehen.
Der Bolzen ist 320mm lang und ist 18mm dick, meiner Info nach sollte auch der Bolzen von der Country oder generell den Rotax Modellen passen, sofern die Kastenschwinge verbaut wurde.
ETZ 250 88
Emmentaler250
Beitragvon michi89 » 17. September 2024 18:30
Meiner Meinung nach ist der Bolzen rettbar. Wenn du es dir nicht selber zutraust, frag doch mal bei einem kleinen Metallbauer/Schmied/Maschinenbauer bei dir in der Nähe, die können sowas.
Bevor du den Bolzen in den Schrott wirfst, werfe ihn bitte in meine Richtung. Versandkosten übernehme ich.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon ets_g » 18. September 2024 08:28
wenn das gewinde überdreht, ist der bolzen für die tonne. wie soll man denn da wieder gewinde drauf bekommen? eine möglichkeit wäre schlicht auf die kontermutter zu verzichten, und die andere mutter mit schraubensicherung einzukleben. (ja, mir ist bewußt das man den bolzen aufschweißen, abdrehen und neues gewinde schneiden kann, ich denke aber das wird die möglichkeiten des fragestellers übersteigen..) andere möglichkeit, rundstahl mit entsprechendem durchmesser kaufen und gewinde draufschneiden.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Klaus P. » 18. September 2024 12:17
Nordtax hat geschrieben:Moin,
Gruß, Thorsten
Country Bolzen soll passen sagt die E-liste.
Gruß Klau,
Beitragvon Aynchel » 19. September 2024 16:14
ets_g hat geschrieben:wenn das gewinde überdreht, ist der bolzen für die tonne. wie soll man denn da wieder gewinde drauf bekommen?
In dem man ein Schneideisen halbiert
Die Hälften auf das gesunde Gewinde setzt
Den Scheideisenhalter auf das Schneideisen fädelt
Und sich in kleinen Schritten zum Bolzenende vorarbeitet
Ich würde eventuell auf die Kontermutter versichten und ein Splintloch in das Bolzenende setzen
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon ets_g » 19. September 2024 20:28
interessant, damit bekommt man wieder stahl auf den bolzen wenn die flanken weg sind?
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Nordtax » 19. September 2024 22:10
ets_g hat geschrieben:interessant, damit bekommt man wieder stahl auf den bolzen wenn die flanken weg sind?
Du mußt nur den Zerstörungsprozeß rückwärts ablaufen lassen. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Nordtax
Beitragvon HMW » 20. September 2024 08:46
Aynchel hat geschrieben:In dem man ein Schneideisen halbiert
Hört sich sehr destruktiv an. Gewindefeile wäre wohl die bessere wahl.
HMW
Beitragvon Someone » 20. September 2024 11:40
Sehe ich auch so.
mit ner Gewindefeile nacharbeiten.
Ansonsten kann ich gerne einen neuen bauen....
Fuhrpark: ETZ 251 ETZ 151/2 bj89
Schwalbe S51 s83
Someone
Beitragvon Aynchel » 20. September 2024 11:44
Nee, bestimmt nicht
Doch wenn es für die Kontermutter nicht mehr reicht tut es auch ein Splint
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Nordlicht » 20. September 2024 11:56
Rufe Motorrad Ente an der hat bestimmt noch Neue oder sehr gute gebrauchte..
Beitragvon Nordtax » 20. September 2024 13:07
Ersatz ist unterwegs.
Nordtax
Beitragvon Emmentaler250 » 20. September 2024 21:08
Nordtax hat geschrieben:Ersatz ist unterwegs.
Danke dir nochmal!
Der alte Bolzen wird natürlich nicht weggeschmissen! Vielleicht versuche ich mal im tiefsten Winter das Gewinde mit einer Gewindefeile nachzubearbeiten. Trotzdem könnte ich nicht ruhig fahren, im Unwissen darüber, ob der Schwingenbolzen sich nicht doch lockert.
ETZ 250 88
Emmentaler250
Beitragvon ets_g » 20. September 2024 22:38
was willst du nacharbeiten? das gewinde ist weg, das kann man weder neu drauffeilen noch schneiden.. oder baust du dann eine untermaßige mutter? das wäre ja möglich auf der drehmaschine.
MZ ETS/G 1970
ets_g
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 18 Gäste
