Da gibt es verschiedene, Güsi hat dreierlei im Angebot. Welche sind die besten (für TS 250/1 ohne Schutzbalg)?Klaus P. hat geschrieben:neue Wellendichtringe 35x47x7.
Ja, Kunststoff ist weicher. Und kann wunderbar härtere Partikel einbetten, die dann nicht ganz im Kunststoff verschwinden sondern noch teilweise überstehen. Das gibt es öfters, dass "weichere" Gleitpartner in Lagern deswegen weniger verschleißen als das "härtere" Gegenüber.Loom hat geschrieben:Dacht schon das die Kunstoffscheibe die Kratzer hervorgerufen hat. Obwohl.... Kunstoff ist ja weicher als das Rohr.
Klaus P. hat geschrieben:Was ist das, Bild 1 - 3 Führungsrohr unten innen?
Die Riefen stammen vom Abrieb der Feder die im Rohr schaben.
Dieser zustand ist oft zu sehen, aber nicht besorgniserregend.
Säubern und zusammenbauen.
Funktionsseite ist außen !
Die Kolbenringe Bild 4 = 22-22.274 gibt es zu kaufen, bei GÜSI oder Gabor.
Nachbauten sind oft zu groß.
Und beim Zusammenbau neue Dichtscheiben 00-18.210 (Teil 14 in der E-liste)
nicht vergessen.
Und auch neue Wellendichtringe 35x47x7.
Besser Wellendichtringe in Untermass. Da gibt es 34,7x47x7 und dann ist die Gabel wirklich dicht. Es gibt keine Rohre die wirklich 35mm haben.
Lg. Mario
uncle_cadillac hat geschrieben: ...Wie bekommt ihr diese geteilte Plastikscheibe, ist ja wie ein Kolbenring aufgebaut, in das Rohr? Ich bekomme sie bis dahin wo das Gewinde von den Verschlussschrauben ist, aber dann kommt eine Kante im Rohr und da ist Schluss. Gibt es dafür ein Werkzeug, ähnlich wie für Kolben, welches die Kolbenringe zusammendrückt? ...
Da gibt es verschiedene, Güsi hat dreierlei im Angebot. Welche sind die besten (für TS 250/1 ohne Schutzbalg)?Enz-Zett hat geschrieben:Danke fürs Ausgraben,Klaus P. hat geschrieben:neue Wellendichtringe 35x47x7.
uncle_cadillac hat geschrieben:Moin,
auf Bild 4 ist ja diese Plastikscheibe zu sehen, die zusammen mit dem Stab von oben in das Führungsrohr eingeführt werden muss. Daran scheitere ich seit zwei Tagen.
VG
Uwe
DWK hat geschrieben:Das ist der Napf für den Endanschlag, gibt's bei Gabor.
Der war bei mir schon original in der Gabel.
Klaus P. hat geschrieben:DWK hat geschrieben:Das ist der Napf für den Endanschlag, gibt's bei Gabor. ...
Napf für Endanschlag![]()
Endanschlag Napf![]()
wenn mers weiß
Was ist der Vorteil des Napfs im Vergleich zur glatten Scheibe? Und ist/war die glatte Scheibe mal Serienstand, oder zeitgenössische Reparaturmethode?dscheto hat geschrieben:empfehle ich den Einbau der gewellten anstelle der glatten Endanschlagscheibe
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, tfron und 11 Gäste
