Mz ES 125/1 Schwinglagerbolzen
Beitragvon Polly2012 » 4. Mai 2026 09:02
Hallo Leute,
Gibt es für die vordere Schwinge unterschiedliche Schwinglagerbolzen für die ES 125/1? Bei meiner ist einer verbaut ohne Schmiernippel, frage mich da wie wird der im Lager geschmiert?? Ggf ist ja der falsche irgendwann mal montiert worden?
Was sagt ihr dazu?
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ ES 150/1,125/1, Baujahr 1972
Polly2012
Re: Mz ES 125/1 Schwinglagerbolzen
Beitragvon Mainzer » 4. Mai 2026 09:17
Hast du schon die gummigelagerten Schwingen drin?
Beitragvon lothar » 4. Mai 2026 09:18
Polly2012 hat geschrieben:Hallo Leute,
Hallo Einzel-Leut,
Polly2012 hat geschrieben:Gibt es für die vordere Schwinge unterschiedliche Schwinglagerbolzen für die ES 125/1? Bei meiner ist einer verbaut ohne Schmiernippel, frage mich da wie wird der im Lager geschmiert?? Ggf ist ja der falsche irgendwann mal montiert worden?
Hängt von der Art der Schwingenaugen ab. Falls Gummibuchse (=Torsionslagerung), dann bleibt der massive Bolzen ungeschmiert, weil fix.
Falls Stahlbuchse (=Gleitlager), dann ölgefüllter Hohlbolzen mir Ölnippel.
Quelle: Ersatzteillisten ...
lothar
Themen: 283
Beitragvon Polly2012 » 4. Mai 2026 09:23
Hm ok, werde ich.mal schauen und ggf ein Foto machen
Polly2012
Beitragvon ea2873 » 4. Mai 2026 16:09
Mainzer hat geschrieben:Hast du schon die gummigelagerten Schwingen drin?
was man nicht vergessen sollte, hier findet die Drehung nur in der Gummilagerung statt, d.h. der Schwingenbolzen muß einfach festgezogen werden, dann kann er auch praktisch nicht verschleißen.
Beitragvon Lorchen » 4. Mai 2026 17:25
Hat der Schwingenträger die beiden Schrauben M8 zur Arretierung des Schwingenbolzens?
Beitragvon Polly2012 » 4. Mai 2026 19:42
Hier noch ein Bild vom Schwinglagerbolzen, hoffe man erkennt es welcher verbaut ist
-- Hinzugefügt: 4. Mai 2026 19:47 --
Hier die Rückansicht der vorderen Schwinge, links und rechts unter der Schwarzen Farbe sind Schlitzschrauben zu erkennen.
Polly2012
Beitragvon Christof » 4. Mai 2026 21:05
Polly2012 hat geschrieben:Hier noch ein Bild vom Schwinglagerbolzen, hoffe man erkennt es welcher verbaut ist
Du hast vorn die spätere Ausführung mit Gummibuchsen (ab 04/1975) verbaut. Dort musst du nichts mehr schmieren.
Polly2012 hat geschrieben:Hier die Rückansicht der vorderen Schwinge, links und rechts unter der Schwarzen Farbe sind Schlitzschrauben zu erkennen.
Damit hat mach die Konterbohrungen verschlossen, die man bei der ölgeschmierten Variante zwingend braucht, bei der gummigelagerten jedoch nicht mehr.
Offensichtlich hat man beide Schwingen nach 1975 mal getauscht.
Beitragvon Polly2012 » 4. Mai 2026 21:24
Ah , danke für die Infos. Also die Schlitzschrauben habe bei mir keine Bedeutung und ein Austausch des Lagerbolzens müsste ich nicht unbedingt machen.
Polly2012
Beitragvon oldiekurt » 4. Mai 2026 22:12
Die Schwinge ist falsch montiert, die Schutzkappen gehören nach innen an den Schwingenträger:
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Beitragvon Polly2012 » 4. Mai 2026 22:28
Oh, darauf habe ich noch nicht geachtet. Welchen Schwinglagerbolzen, müsste ich mir besorgen? Müsste ja einer ohne Schmiernippel sein , bisher nur Ölgelagerte gesehen.
Bekommt man diesen , nach Anleitung gut raus?
Polly2012
Beitragvon ea2873 » 5. Mai 2026 19:19
Polly2012 hat geschrieben:Welchen Schwinglagerbolzen, müsste ich mir besorgen? Müsste ja einer ohne Schmiernippel sein , bisher nur Ölgelagerte gesehen.
rausbekommen...... kommt drauf an, ob die Schwingenbuchsen und der Bolzen zusammengerostet sind, muß man einfach ausprobieren.
Wegen besorgen: schau erstmal ob er überhaupt kaputt ist, wie gesagt, auf dem Bolzen selbst findet keine Drehung statt, d.h. der hat auch keine klassischen Verschleißstellen.
Beitragvon Polly2012 » 5. Mai 2026 20:00
Ok, dann werde ich auf jedenfall die beiden Muttern mal lösen und die vom vorbesitzer falsch montierten Lagerbolzen Abdeckungen richtig verbauen.
Also eine klassische Schmierung ist nicht gegeben?
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Antworten
Polly2012
Beitragvon Martin H. » 5. Mai 2026 22:28
Polly2012 hat geschrieben:Also eine klassische Schmierung ist nicht gegeben?
Die werden normalerweise mit Fett montiert, z. B. Molykotefett.
Beitragvon Polly2012 » 6. Mai 2026 18:51
Habe meine Schwinglagerbolzen heute ausgebaut (ging einfach), an der einen Seite (rot Makiert) ist der eingepresste Gummi etwas defekt. 1.) Kann ich es so lassen??
2.) Wenn ich es richtig wieder zusammen bauen will, was liegt hinter der Mutter links/rechts , konnte ich bei deinen Bildern nicht erkennen? Ggf eine Unterlegscheibe noch?
3.) Geht der Bolzen so noch? Nur schmutzig mit alte Ölanhaftungen.
Sorry für die vielen Fragen.
Danke
Polly2012
Beitragvon Lorchen » 6. Mai 2026 20:04
Der Gummi ist vollkommen platt. Das ist das Element, in dem sich die Schwinge dreht. Die inneren Hülsen werden beim kräftigen Anziehen der Muttern gegeneinander verspannt, festgesetzt, so daß sie sich nicht mehr mitdrehen können. Eine Schmierung ist nicht nötig, da keine Gleitlagerung vorhanden ist. Der Bolzen wird nur gefettet oder geölt, damit er in 30 Jahren wieder rausgeht.
Beitragvon radiouwe » 6. Mai 2026 20:07
nein, die Gummibuchse ist für die Mülltonne und 1x neu.
Damit steht einmal aus - und einpressen auf dem Programm.
radiouwe
Beitragvon Lorchen » 6. Mai 2026 20:16
Was aber mit Silikonöl, Schraubstock und z.B. einer Nuß als Druckstück gut zu machen ist.
Beitragvon Polly2012 » 7. Mai 2026 07:57
Guten Morgen,
Weiß jemand wo ich die passende Gummmibuchsen für die vordere Schwinge her bekomme. Mz Es 125/1??
Habe bei den üblichen Seiten geguckt aber bin mir wirklich nicht sicher.
Polly2012
Beitragvon radiouwe » 7. Mai 2026 20:48
radiouwe
Beitragvon Christof » 8. Mai 2026 20:48
Die Teile gibt es bei jedem gutsortierten Händler:
13-21.225 Gummibuchse
13-21.214 Innenrohr f. Schwingenlager
Für das Einziehen nutze ich jeodch dieses Werkzeug. Ohne wird es ggf. problematisch.
Eindrückvorrichtung f. Schwingenlagergummis
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 13 Gäste
