Mz ES 125/1 Vorderrad flattert stark
Beitragvon Polly2012 » 3. Mai 2026 17:25
Hallo Mz Freunde,
Wir haben heute nal das schöne Wetter, für unsere erste Ausfahrt mit meiner Mz ES 125/1 genutzt.
So weit so gut
Leider wurde mir auf der Rückfahrt leicht mulmig ( bin mit 50 Km/h gefahren), mein Vorderrad hat kurzzeitig ganz stark geeiert, sodass ich vor Schrecken erstmal angehalten bin und geguckt habe ob was zu sehen ist.
Vorallem bei Kurvenfahrten hatte ich es teilweise vorher schon leicht gemerkt, gerade aus Fahren fühlt sich nun auch nicht mehr sicher an.
Obere Lenkungslager hatte ich schonmal erneuert. Reifen sind fast neu, Speichen fest und Felge läuft auch gerade.
Was könnte ich noch kontrollieren oder welche Ursache liegt vor??
Vielen Dank und guten Start in die Saison
Falsche Rubrik, wurde verschoben.
Fuhrpark: MZ ES 150/1,125/1, Baujahr 1972
Polly2012
Re: Mz ES 125/1 Vorderrad fladdert stark
Beitragvon RT Opa » 3. Mai 2026 17:45
Steuerkopf locker.
Federbeine verschlissen.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Sven Witzel » 3. Mai 2026 17:47
Oder Lenkerstege am Konus gebrochen.
Für Gewichtsverteilungsprobleme war die Geschwindigkeit zu niedrig.
Themen: 130
Beitragvon Polly2012 » 3. Mai 2026 17:57
Habe das Lenkungslager getestet, mit auf und Abwärtsbewegung (laut Handbuch) am Schutzblech, scheint kein Spiel zu haben.
Vielleicht hilft das auch noch
Wegen der Geschwindigkeit, Hinfahrt kein Problem, Rückfahrt dann sicherheitshalber nur mit 50 Km/h.
Federdämpfer vorn sind Originale , nicht erneuert.
Könnte auch der Schwingenlagerbolzen, auch die Ursache sein? Noch original
Polly2012
Beitragvon Nordlicht » 3. Mai 2026 18:11
Ein Lenkopflager muß kein Spiel haben ,kann aber in Mittelstellung rasten....dann ist es defekt
Beitragvon ea2873 » 3. Mai 2026 18:12
das Aufschaukeln ist leider eine Schwäche der Schwingenfahrwerke, hatte ich an der Schwalbe auch. Letztendlich alles auf Spiel kontrollieren, Reifen auf Unwucht schauen und möglichst keine Last nach hinten. Wenn vorne mehr Last drauf ist, kommt das seltener bis gar nicht vor.
Beitragvon Dieter » 3. Mai 2026 19:54
Die kleine ES flattert auch gerne mal wenn alles in Ordnung ist und man hinten etwas viel Gewicht hat. :oops:
Nur mit den Koffern und Tankrucksack hat meine keine Probleme mit dem Flattern. Wenn hinten noch der gut gefüllte Seesack drauf kommt und auch noch der Gepäckträger genutzt wird fängt sie so zwischen 30-40 an zu flattern. Gibt man dann Gas hört das flattern auf. :wink: Ich bin so mit der kleinen ES schon öfter längere Strecken zur Nordsee und auch nach Hohndorf gefahren.
Zwischendurch habe ich immer versucht den Seesack möglichst weit nach vorne zu holen. :oops:
Wenn es flattert einfach Gas geben. Dann sollte das Flattern aufhören. Sind natürlich nur meine Erfahrungen.
"Bitte nicht nachmachen" !!!
Das klappt aber nur wenn alles OK ist. Wenn du schon das halbe Lenkkopflager gemacht hast, solltest du das untere auch neu machen. Alles gut schmieren. Radlager usw. müssen natürlich auch gut sein.
Re: Mz ES 125/1 Vorderrad flattert stark
Beitragvon hmt » 4. Mai 2026 12:36
Motorrad aufbocken, den Reifen mal durchdrehen und auf Höhenschlag prüfen.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon ETZ250Greiz » 4. Mai 2026 18:23
Wurden schon Radlager erwähnt?
Als ich meine ETZ bekommen habe, ist sie schon ab 15 kmh wie verrückt geeiert. Ursache war eine extrem falsche Spureinstellung, bzw. gar keine.
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon RT-Tilo » 4. Mai 2026 18:52
Bei mir damals war es ein Rahmenbruch im Fußrastenbereich ... geschweißt und Ruhe in der Truhe. :biggthumpup:
RT-Tilo
Themen: 255
Beitragvon ETZ250Greiz » 4. Mai 2026 19:02
RT-Tilo hat geschrieben:Bei mir damals war es ein Rahmenbruch im Fußrastenbereich ... geschweißt und Ruhe in der Truhe. :biggthumpup:
Das Pech hatte ich zum Glück nicht. Bei mir war durch die fehlende Spureinstellung nur der Vorderreifen einseitig abgefahren. Da muss man so etwas schon sehr lange und hartnäckig ignorieren. Für mich unverständlich. Vielleicht war sie deshalb auch günstig im Angebot.
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Mell » 4. Mai 2026 19:30
Wenn es auf der Hinfahrt nicht war und erst auf der Rückfahrt auftrat, Luftverlust im Reifen?
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Pet » 4. Mai 2026 19:42
also meine ES 150 hat das auch, flattern bei ca. 40-50km/h. Habe alles untersucht und nichts gefunden.
Ich behelfe mir so, daß ich wenn es anfängt zu flattern den Lenker nur leicht in den Händen halte, also nicht fest zupacke.
Da beruhigt es sich meistens und wenn ich dann über 50 komme geht es sowieso weg.
Sicher nicht der beste Weg, aber da ich wenig fahre und wie gesagt nichts gefunden habe ist es so OK für mich.
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-),
Piaggio VespaCar P2/1988
Pet
Beitragvon surfedgar » 13. Mai 2026 11:41
Das Problem hatte ich auch. Ursache war eine verzogene HINTER(!)radfelge. Nach Austausch der Felge und Auswuchten des Hinterrads war alles in Ordnung, nix Flattern am Lenker mehr.
Kontrolliere mal, ob dein Hinterrad ok ist, also keinen Höhen- oder Seitenschlag hat.
Fuhrpark: RT 125 1959
ES 150/1 1969
surfedgar
Beitragvon Pet » 13. Mai 2026 11:45
also bei mir ist die Felge neu, da die alte auch nen Schlag hatte.
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Beitragvon lothar » 13. Mai 2026 16:01
Es ist leider eine bekannte Schwäche der MZ-Vollschwingenfahrzeuge.
Hier
viewtopic.php?p=1643455#p1643455
wurde das schon mal diskutiert. Gleich im ersten Post sind eine Menge Verdachtsstellen angegeben, die unbedingt
überprüft werden sollten. Zudem vollbringt das Auswuchten der Räder in dieser Hinsicht mitunter Wunder.
lothar
Themen: 283
Beitragvon Polly2012 » 13. Mai 2026 18:24
Vielen Dank für die guten Ratschläge.
Habe erstmal den vorderen Schwingenbolzen erneuert und abgeschmiert (mit Getriebeöl), sozusagen erstmal richtig eingebaut. Desweiteren obere Lenkkopflager überprüft, Spur eingestellt, Luftdruck kontrolliert.
Schaue mir dann noch die anderen Beiträge an und dann werde ich Probe fahren und hoffen
Schönes Wochenende euch
Polly2012
