Motorschuh ETZ 250 wechseln
Beitragvon Franz15 » 7. Mai 2026 12:46
Guten Tag ,
kann mir jemand sagen wie ich den Bolzen einfach raus bekomme, um den motorschuh zu erneuern?
Franz
Fuhrpark: MZ TS 250/1
MZ ETZ 250
Franz15
Re: Motorschuh ETZ 250 wechseln
Beitragvon Pedant » 7. Mai 2026 13:27
Die großen Muttern (SW 24?) abnehmen, die Schwinge entfernen und dann die Motorschuhe wechseln.
Soweit die Theorie.....
Was genau ist deine Frage ?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Kai2014 » 7. Mai 2026 14:57
So einfach ist das nicht.
Das Hinterrad muss raus , die Stoßdämpfer ab. Wenn das erledigt ist, wünsche ich dir das der Schwingenbolzen eingefettet ist.
Wenn nicht, hast du ein Problem.
Ist der Bolzen hausen, Schwinge entfernen usw.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Gundi » 7. Mai 2026 15:03
Da ist ja links relativ viel Gewinde. Muttern runter, passendes Rohrstück und U-Scheibe drauf und mit reindrehen der Mutter den Bolzen ziehen.
Viel Erfolg. Seid ihr sicher, daß die Stoßdämpfer ab müssen? Rad raus kann vielleicht hilfreich sein.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon Kai2014 » 7. Mai 2026 15:14
Wie willst du die Schwinge entfernen? Die ist im Weg,
Achso der Kettenkasten muss auch ab.
Kai2014
Beitragvon Uwe6565 » 7. Mai 2026 17:29
Kai2014 hat geschrieben:Wie willst du die Schwinge entfernen? Die ist im Weg,
Warum muß der Kettenkasten ab? Die Kette ist offen und kann mit der Schwinge nach hinten geschoben werden.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon rausgucker » 7. Mai 2026 17:31
Hmmm, ganz theoretisch können HiRa, Federbeine, Kettenkasten auch drin/dran bleiben ... wenn der Bolzen raus ist, dann sollte sich die Schwinge doch sicher vorn 5 cm nach unten ziehen lassen, was ja reichen würde für den Wechsel des Motorschuhs.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Gundi » 7. Mai 2026 18:01
Meine Meinung! Ich bin mir auch recht sicher, es schon mal so gemacht zu haben.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon MZFieber » 7. Mai 2026 18:12
Kann man machen, Spaß macht´s aber erst wenn Federbeine und HR raus sind. :mrgreen:
Wird sonst bisschen unhandlich beim einfädeln auf die neuen Halteschuhe und Gummis. Zumindest wenn man es allein macht.
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Beitragvon Chris58 » 7. Mai 2026 18:39
uns wenn die verf...ten Schwingenlagergummis zu sehr in Richtung Motorschuh stehen, mit einer Nuß als Gegenlager und etwas Gewindestange vorsichtig zurück ziehen.
Fuhrpark: keine Emme
Chris58
Beitragvon MZFieber » 7. Mai 2026 18:56
Ich habe dafür von einem Tunerkollegen eine Nachfertigung des originalen Spezialwerkzeugs erhalten. Obwohl mich wirklich interessieren würde wie gut das funktionert, hoffe ich das ich da noch lange nicht wieder ran muss.
IBA Member
MZFieber
Beitragvon Gundi » 7. Mai 2026 19:26
Helfer zum runter oder hochdrücken ist schon besser. Hinterher das Bier schmeckt dann zu zweit auch besser.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon emme33 » 7. Mai 2026 19:31
So wie ich den Eingangsbeitrag verstehe geht der Schwingenbolzen schwer oder gar nicht raus. Hinterrad und Dämpfer sind doch recht schnell demontiert. Auf keinen Fall den Bolzen mit roher Gewalt raus schlagen wollen. Nur leichte Schläge und dabei versuchen den Bolzen hin und her zu drehen. Vorher ordentlich Rostlöser in die Ritzen sprühen und über eine längere Zeit einwirken lassen, mindestens über Nacht wenn das nicht hilft
über mehrere Tage. Kann auch sein das er gar nicht raus geht, dann muss er durchtrennt werden. Dazu gab es auch schon einige Beiträge hier, einfach mal die Suchfuktion benutzen.
emme33
Beitragvon MZFieber » 7. Mai 2026 21:50
Ich musste mit meinem ETZ150 Rahmen damals nach allem schmieren, hämmern, bohren, Enden abtrennen, Schwinge dabei auch gestorben und auf die Presse um den Rest auszudrücke.. das kann richtig lustig werden je nach Zustand. Man kann sich vorstellen wieviel noch am Rahmen dran hängt. :versteck:
IBA Member
MZFieber
Beitragvon smokiebrandy » 7. Mai 2026 22:13
Wärme hilft manchmal... 🤔 und auf keinen Fall uf den Bolzen schlagen...dann pilzt dieser auf und mag erst Recht nicht durchs Schwingenlager flutschen... mit dicken Unterlegscheiben unter der Mutter Stück für Stück ziehen...
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon rausgucker » 7. Mai 2026 23:35
OK, wenn der Bolzen fest sitzt, dann muss natürlich das große Besteck ran. Da könnte es sogar erforderlich sein, den ganzen Rahmen "nackig" zu machen, um vernünftig arbeiten zu können. Ich hatte es bei einer ETZ 250 auch mal so extrem, dass die Schwinge nicht gerettet werden konnte - und ich den Rahmen letzt mit bündig abgeflextem Bolzen in eine große Ständerborhmaschine gespannt haben, um den Bolzen ausbohren zu können. Mit einem schmalen Sägeblatt habe ich den Bolzen dann von innen letzendlich wie ein Rohr zersägt. Alles nur, um den Rahmen zu retten, der ansonsten ok war und für den ich auch Papiere hatte. ... auf dem Foto sieht man das Stück vom Bolzen, welches dann doch rausgegangen ist nach der Zersägung.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon ETZ250Greiz » 8. Mai 2026 00:57
Ich kann bisher nicht erkennen, was der Fragensteller bisher unternommen hat, um den Bolzen zu ziehen und welche konkreten Probleme er dabei hat. Alles bisher dazu geschriebene ist richtig bezüglich schwergängigen Bolzen. Ich kann aber nicht herauslesen, das er beim Ziehen gescheitert ist oder nur generell Hilfestellung beim Wechseln der Motorschuhe benötigt. 🤷‍♂️
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Gundi » 8. Mai 2026 08:46
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon MrSchaf » 8. Mai 2026 17:32
Großen Boschhammer mit Spitzmeißel ging bei mir immer super.
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon ea2873 » 8. Mai 2026 18:26
Franz15 hat geschrieben:kann mir jemand sagen wie ich den Bolzen einfach raus bekomme, um den motorschuh zu erneuern?
einfache Lösung, wenn der Bolzen gut gängig ist: Mutter auf der einen Seite runter und auf der anderen Seite mit der Mutter weiterdrehen, dann sollte sich der Bolzen bewegen. Wenn er sich bewegt, sind leichte Schläge auf den Bolzen ok.
Wenn der Bolzen fest sitzt, nicht drauf los prügeln, dann staucht sich der Bolzen, wird dicker und dadurch nur umso fester.
Wenn der Bolzen nicht gängig ist, hast du ein Problem, aber es gibt eine Lösung:
Im schlimmsten Fall: Rahmen strippen, zwischen Schwinge und Rahmen der Bolzen durchsägen (von allem möglichst viel stehen lassen, man will die teile ja weiter verwenden. Eher 2mm der Schwinge opfern als vom Rahmen). Jetzt der Rest vom Bolzen zu 3/4 hohl bohren, dabei den Bohrer nicht abbrechen (der ist gehärtet, wenn der fest steckt musst du von der anderen Seite dran....), in dieses Sackloch dann mit einem Bohrhammer nur auf Hämmern gestellt den Bolzen ziehen. Da der Bolzen fast komplett durchgebohrt ist, wird er beim Hämmern eher gestreckt als gestaucht, aber irgendwann kommt er. Kann durchaus mal auch 30 Minuten dauern.
Beitragvon Maische » 9. Mai 2026 18:51
Ein anständiger Boschhammer ist bei vielen Sachen die optimale Lösung. Habe mir aus alten abgebrochenen oder stumpfen SDS Bohrern mehrere verschiedene „Schlageinsätze“ gebaut. Spitz, Kugel, Konkav aus großen Durchmessern… so ist immer der passende parat. Letztens auch beim Bremsscheiben wechseln am Auto. Ging nicht ab. Festgerostet auf der Nabe. Boschhammer zwischen allen Radbolzen fünf Sekunden knattern lassen, und die Scheiben konnte ich mit zwei Fingern abnehmen.
Der Boschhammer macht in einer Minute soviel Hammerschläge, wie du mit der Hand an einem Tag nicht schaffst!
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Beitragvon Kai2014 » 9. Mai 2026 18:59
Merkt ihr eigentlich, das sich der Fred Ersteller hier nicht mehr meldet?
Obwohl er schon wieder ein paar Mal hier war.
Vielen Dank für eure Vorschläge ,wäre das mindeste gewesen, als Antwort.
Das ist heut zu Tage nicht mehr üblich, deshalb kann von mir aus der Bolzen, bis zum letzten Tag im Rahmen bleiben.
Kai2014
Beitragvon seife » 9. Mai 2026 21:10
Kai2014 hat geschrieben:Merkt ihr eigentlich, das sich der Fred Ersteller hier nicht mehr meldet?
Wie kommst du darauf? :gruebel:
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Kai2014 » 9. Mai 2026 21:27
Nachschauen, nach der letzten Anmeldung.
Kai2014
Beitragvon seife » 9. Mai 2026 22:00
Ja und? Die war reichlich eine halbe Stunde nach dem der Thread erstellt wurde.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Klaus P. » 9. Mai 2026 22:17
Was soll er denn schreiben - danke für die Tipps ?
Zum Beispiel:
"Das Hi-rad muss raus ",
sein Bild spricht doch mit euch !
Auf den Tipp springen dann noch einige Kenner drauf.
Ein Mod sollte da kehren.
Ich hatte auch mal so einen Fall,
der Bolzen sprach aber nicht meine Sprache.
Bitter war, es war ein Gespannrahmen.
Kai - entschuldige bitte.
Beitragvon Aynchel » 10. Mai 2026 10:23
moin
einen festen Bolzen hatte ich auch schon mal
beim Austrieben hat es den Rahmen zerrissen
nachträglich stelle es sich dann herraus, daß der Bolzen links in der Schwinge festgegammelt war
im Rahmen war er freigängig
den rechten Motorschuh hab ich dann mit einem stück Flacheisen verstätkt
der sollte nicht mehr brechen
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Keith » 11. Mai 2026 10:05
Schau Dir das mal an....
So kann´s auch passieren, wenn der Bolzen nicht gefettet wurde....
viewtopic.php?f=5&t=87679&hilit=+Schwingenbolzen
Falls Fragen.. PN
Fuhrpark: ja
Keith
Beitragvon Kabelbrand » 23. Mai 2026 22:31
@Aynchel:
Hast du evtl ein Foto seitlich? Ich will das auch verstärken. Bin noch am Überlegen, ob ich mir einen neuen Satz Schuhe hole und diese optimiere.
Bei meiner 150/160er ist der linke Schuh durch.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 / 1986
Kabelbrand
Beitragvon ETZ250Greiz » Heute 16:22
Schau mal hier. Ist aber nicht billig.
https://webshop.oldtimerracingparts.de/ ... anguage=de
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Kabelbrand » Heute 16:49
Stolzer Preis. Ist zwar für die 2-5er, aber die Problemstellen sind leider nicht verstärkt. So wie ich das sehe, sind die Laschen, wo der Bruch auftritt, nicht verstärkt. Oder sie haben auch die Bleche neu gefertigt aus VA.
Werde mir neue bestellen und dann optimieren lassen.
Kabelbrand
Beitragvon MZFieber » Heute 17:01
Auf jeden Fall reist der Motorschuh dann nirgendwo mehr hin. :oops:
Vermute etwas dickeres Blech. Wer schweißen kann oder wen kennt verstärkt sich die billigen Teile. Oder lässt es, so wie ich und wechselt wenn denn doch mal einer kommt (sehr selten).
IBA Member
MZFieber
Beitragvon Kabelbrand » Heute 17:44
Ich werde den Motor ausbauen und den defekten Schuh provisorisch schweißen lassen. Zinkspray drüber und gut. Die optimierten Dinger baue ich dann im Winter ein.
Kabelbrand
Beitragvon Kai2014 » Heute 18:21
Die Optimierten sind ETZ 250, die passen nicht.
Kai2014
