MZ TS 250/0 Fußrastenträger und Auspuff
Beitragvon PhilippUhlmann » 19. Mai 2026 18:34
Guten Tag
Ich bin aktuell etwas am verzweifeln.
Ich baue gerade eine MZ TS 250/0 auf. Bin auch soweit fast fertig und jetzt verzweifle ich bei der Montage des Auspuff. Dazu habe ich zwei Anliegen.
Der Auspuff müsste bei mir um ihn mit dem Krümmer zusammen zu schieben vorne (am Übergang zum Krümmer weiter hoch oder am Ende weiter nach unten. Am Ende weiter nach unten geht aber nicht, auf Grund der Auspuffstrebe (280mm lang). Vorn weiter hoch geht auch nicht, da dort die Fußraste im Weg ist. Jetzt meine Frage habe ich eine falsche Auspuffstrebe oder gibt es verschiedene Fußrastenträger? Der ist laut Beschreibung für die MZ TS 250/0.
Meine rechte Fußraste ist auch tiefer als die linke. Das ist wahrscheinlich auch falsch. Höher geht aber auch nicht, da die rechte Seite vom Fußrastenträger schon am Motor anschlägt. Ich bin der Meinung, dass die höher müsste. Wenn ich mir Bilder von MZ TS 250/0 im Internet angucke dann sind die Fußrastenträger da viel höher. Da steht der Fußbremshebel ja richtig ein Stück nach oben. Meiner steht ein Stück nach unten Aufgrund der Fußraste.
Ich hoffe man kann es halbwegs verstehen, was ich geschrieben habe und jemand kann helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Philipp
Fuhrpark: MZ TS 250/0 / Baujahr 1974
PhilippUhlmann
Re: MZ TS 250/0 Fußrastenträger und Auspuff
Beitragvon Galilool » 19. Mai 2026 19:19
Moin! Schick doch mal ein paar Fotos nach, dann kann man das viel besser einschätzen
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon PhilippUhlmann » 20. Mai 2026 20:33
Ja mach ich. Hier die Bilder. Ich hoffe man sieht alles.
PhilippUhlmann
Beitragvon Lorchen » 20. Mai 2026 20:57
Der Krümmer ist nicht richtig gebogen, nicht weit genug.
Beitragvon Joker » 20. Mai 2026 21:05
Der Motor wirkt auch seltsam hoch vorne, was das Problem potenziell verstärken könnte. Ist das richtige Lager oben drinnen? Oder ist das nur ein Perspektivenproblem?
Grüße,
Joker
Meine Beiträge unterliegen einem dauerhaften Verbesserungs- und Korrekturprozess und können daher Spuren von Bearbeitung enthalten.
Ich kann auch MZ! :hallo: - Zweitakt seit anno '99
Fuhrpark: BMW E46 320i
Yamaha XV 535 S Virago
Reparaturpark: Maxiferkel (TS 250/1 Export '77)
Ex: Honda Jazz, Husqvarna SM 610, Yamaha DT 125, 50er Plastebomber
Joker
Beitragvon vergasernadel » 20. Mai 2026 22:01
Strebe muss 330. deiner könnte von ES 250/0 bzw /1 sein. Siehe Foto TS 250-1.
vergasernadel
Beitragvon ea2873 » 21. Mai 2026 11:05
Joker hat geschrieben:Der Motor wirkt auch seltsam hoch vorne, was das Problem potenziell verstärken könnte. ...
das könnte hinkommen, wie sieht denn die obere Motorbefestigung aus?
Beitragvon PhilippUhlmann » 21. Mai 2026 12:16
Ok danke für die Infos.
Es ist also die Falsche Strebe und der falsche Krümmer richtig?
Wie muss denn die richtige Strebe aussehen? Als 330mm und sind die „Köpfe“ der Strebe an beiden Seiten abgewinkelt oder nur auf einer???
Bild von der Motoraufhängung ob schicke ich sobald ich zuhause bin.
-- Hinzugefügt: 21. Mai 2026 12:18 --
Oder hat vielleicht jemand ein Link zur richtigen Strebe und Krümmer?
Nicht das ich wieder was falsches kaufe. Bei meiner Strebe stand nämlich auch TS250 in der Beschreibung.
-- Hinzugefügt: 21. Mai 2026 20:57 --
Hier noch die Bilder der oberen Motoraufhängung
PhilippUhlmann
Beitragvon PhilippUhlmann » 26. Mai 2026 15:08
vergasernadel hat geschrieben:Strebe muss 330. deiner könnte von ES 250/0 bzw /1 sein. Siehe Foto TS 250-1.
Ok
Wenn ich mir dein Foto anschaue, dann sind doch die Fußrasten auch viel höher als bei mir oder? Bei dir steht ja der Fusbremshebel ein Kanzel Stück nach oben und bei mir eher ein Stück runter.
Gibt es verschiedene Fußrastenträger?
PhilippUhlmann
Beitragvon vergasernadel » 26. Mai 2026 16:36
Leider kann man an deinen Bildern Nix erkennen, nur nachbauteile. Ich verwende nur Orginalteile. Dann passt es immer. Schau dir eine Orginale an, falls noch eine findest. Da erkennst du dann Fehler.
vergasernadel
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, EstrellaFuchs und 27 Gäste
