Nachwende Bremsscheibe + DDR Sattel
Beitragvon MrHankey » 16. Juli 2026 21:44
Nachdem sowohl mein Vorderrad einen Schlag weg hat, als auch die Bremsscheibe verzogen, habe ich auf Nachwende Nabe/Bremsscheibe umgerüstet(war ein Komplettrad).
Nach Recherche sollte die Kombination DDR Sattel + Nachwende Nabe+Scheibe passen, hat es auch.
Mir ist jedoch aufgefallen, dass die Bremsklötze die Fläche der Scheibe nicht vollständig überdecken, hier fehlt ca.1cm..
Kann mir jemand sagen, was hier faul ist(siehe Bild)? Bremsklötze sind natürlich auch neu.
Sind die Bremsklötze zu kurz oder passt der Bremssattel doch nicht so 1:1?
Da alles neu müssen sich die Beläge erst einschleifen.
[attachment=1]20260716_212404.jpg[/attachment]
[attachment=0]20260716_212412.jpg[/attachment]
Fuhrpark: Aktuell:
- ETZ 150 BJ 86
- KTM Duke 690R
- Aprilia Sportcity Cube 300
Ex:
- Simson S51 Bj. 83 (S85d, 5Gang, Vape)
- MZ ETZ 251 Bj.90
- Simson SR50
- KTM Duke 690 2012er
- Aprilia Shiver 750 2010er
MrHankey
Re: Nachwende Bremsscheibe + DDR Sattel
Beitragvon Harlekin » 16. Juli 2026 22:11
Je weiter außen desto mehr Bremswirkung also macht es Sinn oben zu bremsen. Du kannst Mal mit Edding alles anmalen und bremsen. Auch ist ein Blick von oben auf die Bremsbeläge immer gut um zu sehen ob sie gut liegen ( hier hast du ja die Kappe)
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon ETZeStefan » 16. Juli 2026 22:25
Das ist völlig normal, ist bei mir auch so.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon Stephan » 17. Juli 2026 11:22
Was mich mehr stören würde ist das:
Sind die Schrauben wenigstens 8.8er Festigkeitsklasse?
Ich finde die Tatsache aber trotzdem komisch. Die Sättel unterscheiden sich ja von den Aufnahmen für Gabel und Bremsklotz her nicht.
Beitragvon Treibstoff » 17. Juli 2026 12:18
Übeltäter sind die Bremsklötze.
Den Rand an der Bremsscheibe gab es bei der Kombi DDR-Bremsscheibe+DDR-Sattel auch, da waren es aber nur 2 oder 3 mm.
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon Klaus P. » 17. Juli 2026 12:32
Gibt es diese Naben noch aus zuverlässiger Quelle/Herstellung ?
Vor zig Jahren hatte ich auch so einen Umbau gemacht.
Rundkopfschrauben mit Innensechskant waren dabei, deren Kopf ist flacher.
War bei mir nötig.
Aber das Wichtigste ist auf die Scheibendicke/Verschleiß zu achte, die ist ja dünner
und die Kolben kommen ja weiter raus.
Die Flucht Sattelschlitz - Scheibe muss also immer beobachtet werden
weil die Flucht derer oft nicht stimmt.
Die Kolbe fahren unterschiedlich weit raus.
Für diese Scheibe gab es ja auch eine spezielle Zange.
I
Beitragvon MrHankey » 17. Juli 2026 16:48
Treibstoff hat geschrieben:Übeltäter sind die Bremsklötze.
Sind die Klötze alle zu kurz oder gibt es welche, die etwas länger sind und somit besser geeignet?
Gleiches bei der Dicke, gibt es hier eine Marke, die etwas dicker sind?
Fuhrpark: Aktuell:
- ETZ 150 BJ 86
- KTM Duke 690R
Ex:
- MZ ETZ 251 Bj.90
- Simson SR50
MrHankey
Beitragvon HMW » 17. Juli 2026 17:30
Jemand in der nachbarschaft der BMW oder Guzzi fährt? bremsbeläge sind wie bei alten klassik Brembo's, du könnte mal vergleichen ob die bremboklötze weiter runtergehen.
Fuhrpark: RT125 ,ES150 ,TS250(ETZ technik) ,ETZ250. Fremdmarken: handvoll BMW , Kawasaki, DKW
Hatte mal: Honda, Suzuki, Yamaha
HMW
Beitragvon Treibstoff » 17. Juli 2026 20:37
HMW hat geschrieben:Jemand in der nachbarschaft der BMW oder Guzzi fährt? bremsbeläge sind wie bei alten klassik Brembo's, du könnte mal vergleichen ob die bremboklötze weiter runtergehen.
Nicht weiter runter (also Richtung Achse), sondern eher höher (Richtung äußerer Rand der Bremsscheibe).
Ich hab noch paar Hermsdorfer Bremsklötze auf Halde (also original MZ-Ware) und auch noch Bremsklötze von Pagid (Aftermarket) für die MZ. Ich kann morgen mal vergleichen, ob's da maßliche Unterschiede gibt
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon oldiekurt » 17. Juli 2026 22:13
Stephan hat geschrieben:Sind die Schrauben wenigstens 8.8er Festigkeitsklasse?
Laut ET-Katalog für die SAXON-Modelle: M8x20 10.9 Torx 40
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Beitragvon Klaus P. » 17. Juli 2026 22:47
ich habe dann -----
Zuletzt geändert von Klaus P. am 18. Juli 2026 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Treibstoff » Gestern 08:35
Das Maß der Trägerplatte für den Bremsbelag ist hier eigentlich uninteressant, da es bei allen Bremsklötzen mit leichten Abweichungen identisch sein sollte. Schließlich wird die maximale Größe durch den Schacht des Bremssattels bestimmt. Wichtiger ist hier vielmehr die Größe und Position des aufgeklebten Belages auf der Trägerplatte bzgl. der Achse beider Löcher für die Führungsbolzen. Ich habe jetzt mal einen original MZ-Bremsklotz (Keramische Werke Hermsdorf), einen Bremsklotz von Pagid sowie einen Noname-Bremsklotz vermessen. Die Abweichungen zwischen den einzelnen Bremsklötzen sind zu vernachlässigen.
@MrHankey:
Zeig mal ein Foto Deiner verbauten Bremsklötze. Und zwar von der Belagseite.
Zuletzt geändert von Treibstoff am 18. Juli 2026 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon Klaus P. » Gestern 11:32
hat keinen Sinn
Zuletzt geändert von Klaus P. am 18. Juli 2026 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Stephan » Gestern 12:48
Ich hab es mal an einer originalen Kombination fotografiert.
Ich schließe die Bremssättel aus, diese müssen die gleichen Maße und Abstände haben.
-- Hinzugefügt: 18/7/2026, 12:49 --
oldiekurt hat geschrieben:
Deswegen schreib ich es ja, die Schrauben gibt's meist nur in 4.8 .
Beitragvon 2Taktix » Gestern 13:27
zum Vergleich selbige Bremsscheibe, nur mit dem Brembo P08 und den blauen Brembo 07BB1408 Belag
Länge Belag: 55,6 mm
Höhe Belag: 53,6 mm
Dicke Belag: 9,0 mm
Tragbild zum äußeren Rand ca +-1mm
Wenn man die Schutzkappe entfernt, dann sieht man das die Beläge faktisch bis Oberkante an der Scheibe anliegen.
Fuhrpark: MZ , MZ Typ/Baujahr, ...
2Taktix
Beitragvon Treibstoff » Gestern 14:59
Wenn ich mir die Bilder vom Fredstarter so ansehe, könnte man fast auf die Idee kommen, er hat keine Bremsklötze eingebaut, sondern bremst direkt mit den Bremskolben auf der Scheibe.🤣
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon Stephan » Gestern 15:31
Treibstoff hat geschrieben:Wenn ich mir die Bilder vom Fredstarter so ansehe, könnte man fast auf die Idee kommen, er hat keine Bremsklötze eingebaut, sondern bremst direkt mit den Bremskolben auf der Scheibe.🤣
Wenn man sein Bild und meins vergleicht, dann sieht man, dass seine Beläge förmlich den halbe Kolben nicht verdecken. Ich sage, er hat falsche Beläge drin.
