Radkörperdeckel schleift, was tun??
Beitragvon Stefan.P » 16. Juli 2008 20:08
Ich habe mal eine Frage zu dem oben genannten Teil. Der Deckel sitzt fest auf der Achse. Bei drehender Narbe schleift es jetzt und verursacht Geräusche. Was kann ich tun? Kann ich den Deckel mit Schleifpapier bearbeiten? Sozusagen entgraten?
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
Stefan.P
Beitragvon Micky » 16. Juli 2008 21:03
Hat der vorher nicht geschliffen?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon trabimotorrad » 16. Juli 2008 21:35
Überprüfe mal Deine Radlager UND die Distanzbüchse dazwischen! Oft "düllern" die Distanzbüchsen sich zusammen und dann kann der Innenring vom Vorderradlager auch nach innen nachrücken und schon schleift der Deckel.
Re: Radkörperdeckel schleift, was tun??
Beitragvon Andreas » 16. Juli 2008 23:08
grottenvochel hat geschrieben:Kann ich den Deckel mit Schleifpapier bearbeiten? Sozusagen entgraten?
Ja.
Primär würde ich aber erst einmal wie weiter oben beschrieben Ursachenvorschung betreiben.
Beitragvon Ex-User wena » 16. Juli 2008 23:11
ich hab vor der analyse ersteinmal fett (hüstel: seitenwagen last, 'ohne innenleben, also bremsbacken) verwendet ... geräusch hat so genervt-und ich habe zu viele 'andere' baustellen
gruß
+w.
Ex-User wena
Beitragvon Stefan.P » 17. Juli 2008 04:59
Ich werde heute das Rad ausbauen. Mal sehen was mich da erwartet.
Danke, ich werde berichten.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Stefan.P » 17. Juli 2008 16:55
Also die Lager sitzen fest. Ich hab dann doch das Schleifpapier genommen.
Der Deckel läuft auch nicht mehr rund. Ist schon ein schönes Ei geworden.
Die nächste Fahrt wird zeigen ob es besser geworden ist.
Danke
Gruss Stefan
Stefan.P
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, mondeo20 und 1 Gast
