Federn Federbeine TS 250
Beitragvon Nils » 18. Dezember 2008 13:22
Hallo! Ich habe erfolglos die Suche bemüht und, obwohl die Frage sicher schon gestellt wurde, nichts gefunden.
Die Chromfedern der Federbeine der TS 250 von 1973, die ich gerade baue, haben schwere Aktentaschenakne. So kann das nicht bleiben. Jetzt suche ich und finde z.B. diese hier. Kann ich dann noch die oberen Chromringe verwenden? Und generell, sind die ok? Ich wiege keine zwei Zentner und ein Seitenwagen kommt auch nicht an die Maschine (geht ja auch gar nicht).
Beim Haasen gibts auch welche, die werden nicht näher beschrieben, hat die jemand verbaut? Kann man ohne Bdenken Federn anderer Modelle, wie ETZ, nehmen? Laut NM haben die ja etwas andere Längen, Drahtdurchmesser, Windungen und Außendurchmesser. Zu Hülf! Zu Hülf!
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon etztreiber » 18. Dezember 2008 13:28
bis auf die Federn der ETZ 251/ 301 (sind ca. 2cm länger) kannst du alle verbauen.
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 18. Dezember 2008 22:24
Schau dir mal das Kleingedruckte im NM unten an. Die Ziffer 4, die an TS250/1 sagt aus, daß die TS250-Feder durch die ETZ250-Feder ersetzt wurde. Also kannst du die auch nehmen. Die sind etwas härter als die Orginalen, was ja schon mal von Vorteil ist. Die Optik ist dann allerdings nicht mehr ganz so.
@etztreiber
Die 125/150er Federn sind zu weich!
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon Nils » 19. Dezember 2008 15:48
David Rudnick hat geschrieben:Schau dir mal das Kleingedruckte im NM unten an. Die Ziffer 4, die an TS250/1 sagt aus, daß die TS250-Feder durch die ETZ250-Feder ersetzt wurde.
Ha, wieder mal ein typischer Fall von "wer lesen kann ist klar im Vorteil"!
Danke!
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ubai und 6 Gäste
