Feder für Hauptständer demontieren/montieren
Beitragvon hanning » 30. März 2009 21:36
moin leute,
welche nützlichen tipps und tricks kennt ihr, wenn man die Feder des hauptständers wechseln will?
danke+grüße
hanning
Fuhrpark: ETZ250, Bj.86
hanning
Themen: 47
Re: Feder für Hauptständer demontieren/montieren
Beitragvon flotter 3er » 30. März 2009 21:42
hanning hat geschrieben:moin leute,
danke+grüße
hanning
wechselseitig M10 U-Scheiben in die Windungen drücken - damit ist die Feder irgendwann so lang, das sie abgeht....
Themen: 242
Beitragvon Schraubergott » 30. März 2009 21:55
Geht auch prima mit Kleingeld ;D
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon ANA-FÜ-250 » 30. März 2009 22:17
Also ich nutze dazu einen Haken aus 6er Stahldraht, ein wenig spitz angefeilt daß man ins Federende reinkommt. Das Ganze Ding ist ca. 300mm lang und hat einen T-Griff mit dem man ordentlich Ziehen kann.
Und, mann sollte ( wenn das Auto der Frau mit drin steht ) evtl. bissel vorsichtig sein, falls das Ding doch losflitzt und einen um die Ohren saust wie ne Biene...
Fuhrpark: MZ 250
ANA-FÜ-250
Beitragvon p.vom.r » 30. März 2009 22:26
Da gibt es auch eine geniale Zange für Bremsbackenfedern - sollte damit auch gehen.
man nennt mich auch den Werkzeug und Maschinen hasser.
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon Memme250 » 31. März 2009 23:36
flotter 3er hat geschrieben:
danke+grüße
hanning
Dies würde ich auch machen ,nur nicht wenn ich Aug auf Aug zur Feder stehe .Evtl. könnte die Feder auch die scheiben spontan in den Raum schiessen.Autsch........ :roll:
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon PeterG » 1. April 2009 08:31
flotter 3er hat geschrieben:wechselseitig M10 U-Scheiben in die Windungen drücken - damit ist die Feder irgendwann so lang, das sie abgeht....
Schöne Idee!
So mach ichs ab jetzt auch.
Ich hab immer den dicken Schraubenzieher Waagerecht unten reingeschoben und dann nach unten gedrückt: AUA! :oops:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon zweitaktkombinat » 1. April 2009 10:32
PeterG hat geschrieben:
Schöne Idee!
Das kann aber Ärger machen wenn dann die Feder bspw. zum verzinken soll. Ich hatte 2 Scheiben dann nicht mehr rausbekommen. Ja Ehrlich, waren etwas nach innen gerutscht und da saßen sie nun! Wurden dann mit verzinkt und vielen raus, als die Feder wieder eingesetzt wurde.
wieder drauf hebel ich sie mit nem großen Schraubendreher, dann flutscht die direkt dahin wo sie hingehört. Handschuhe anziehen!!!
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon hanning » 1. April 2009 13:34
danke euch für die tipps.
hab die variante mit den scheiben und dem schraubenzieher kombiniert. leider wird die chromschicht dadurch leicht beschädigt.
aber egal. sie ist drauf und ich bin eh nur schönwetterfahrer.
Gruß Hanning
hanning
Themen: 47
Beitragvon dösbaddel » 1. April 2009 14:11
Die Zwischstecklösung war mir irgendwann zu gefährlich. Seit einiger Zeit nem ich nen Draht, wickel die eine Seite um irgendwas das nen Griff ergibt (z.Bsp. Maulschlüssel). Auf die andere Seite kommt ne Öse, die Enden gut verdrillen. Dann häng ich die Ösen auf den oberen Federhaken und strecke die Feder mit dem Draht an dem gebastelten Griff und zieh sie damit von der oberen Aufnahme frei. Die Montage geht genauso, nur das die Feder rauf statt runter muß.
Geht einfach und ist völlig ungefährlich, wenn die Feder in der unteren Aufnahme richtig sitzt.
:wink:
und irgenwelche Beschichtungn bleiben auch schick
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon rmt » 1. April 2009 15:34
Den Trick mit den Scheiben kannte ich noch nicht.
Es geht aber auch über einen Umweg einfacher: Man demontiert einfach den Hautständer und ist 2-3 mal schneller fertig ohne körperliche Blessuren oder Kratzer...
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon flotter 3er » 1. April 2009 16:18
rmt hat geschrieben:Den Trick mit den Scheiben kannte ich noch nicht.
funktioniert am besten wahrscheinlich am Gespann.... :lol:
Themen: 242
