Sitzbank ETZ 150, Befestigungsschrauben drehen mit
Beitragvon henrik5 » 17. August 2009 14:12
ich habe bei der Befestigung der Sitzbank immer das Problem, dass die beiden Gewindestangen die aus der Sitzbank kommen beim Festschrauben mitdrehen. Ist das so gewollt, gibt es da einen Trick?
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Re: Sitzbank ETZ 150, Befestigungsschrauben drehen mit
Beitragvon Ex-User magsd » 17. August 2009 14:22
Du kannst die Schrauben erstmal mit einer Mutter oben am Blech kontern, damit sie sich nicht mehr mitdreht. Dann festschrauben.
So mache ich das jedenfalls. :biggthumpup:
Ex-User magsd
Beitragvon ETZChris » 17. August 2009 14:31
mein wurden mal mit dem blech ver-jehova-t 8)
Beitragvon henrik5 » 17. August 2009 14:41
magsd hat geschrieben:Du kannst die Schrauben erstmal mit einer Mutter oben am Blech kontern, damit sie sich nicht mehr mitdreht. Dann festschrauben.
Mal probieren, allerdings glaube ich es wird dann zu knapp, weil die Seitengepäckträgern da auch noch mit dran müssen. Obwohl, wenn ich die Distanzstücke etwas kürze :idea:
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Ex-User magsd » 17. August 2009 14:43
Nimm' einfach eine längere Schraube.
Musste ich auch machen beim Anbau der Gepäckträger ... :biggthumpup:
Ex-User magsd
