Werkzeugklappenschloß TS 150
Beitragvon wolf60 » 31. August 2009 17:55
Bei meiner TS 150 rutscht die Klappe des Werkzeugfachs nach dem Abschließen nach unten durch. Wie müssen die Winkelbleche (habe zwei verschiedene davon, von denen nur eins eingebaut war, als ich die HuFu gekauft habe) eingebaut werden, um das zu verhindern? Oder ist da einfach irgend etwas verbogen oder abgebrochen?
Ist zwar irgendwie eine blöde Frage, die ich da stelle, aber ich komme einfach nicht weiter, obwohl ich schon so ziemlich alles ausprobiert habe, was möglich ist. Auch die Abbildung in der ET-Liste hat mir nicht wirklich weitergeholfen, habe da lediglich gesehen, dass nur ein Winkelblech vorgesehen ist, fand aber nichts darüber, wie es sitzen muss.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Re: Werkzeugklappenschloß TS 150
Beitragvon der lange » 31. August 2009 18:43
auf die innenseite des kleinen deckels wird zusammen mit dem schloß ein halteblech befestigt.
dieses blech hat 2 kleine krallen.
in der aussparung des werkzeugfaches sieht man links eine kleine blechnase hervorstehen. (2x1cm?)
oben und unten davon greifen dann beim verschließen des deckels die kleinen krallen.
sie verhindern dadurch ein hoch-oder runterrutschen des deckels.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon wolf60 » 31. August 2009 21:09
Vielen Dank für die Info, habe mittlerweile die Ursache herausgefunden. Von einer der beiden Krallen war ein Stück abgebrochen. Durch Nachbiegen habe ich das provisorisch reparieren können, auf längere Sicht muss dann aber wohl doch ein neues Winkelblech her. Fürs erste geht es aber.
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 0 Gäste
