Sprengringe 32er Gabel - WOHER? Ersatz dafür?
Beitragvon Stephan » 18. Februar 2010 20:16
Hallo.
Habe heute die Gabel der ETS auseinander genommen. Dabei tauchten Sprengringe auf, 32x1,6. Leider konnte ich diese nicht als Normteil finden, zumindest nur Ansatzweise bei "Seeger", allerdings nur in 1,2mm Dicke.
Meine Frage nun, kann man statt den Sprengringen auch normale Sicherungsringe DIN 471 nehmen? Maßlich müsste es passen, bzw. kann man ja die Ösen kürzen.
Oder WO gibt es noch solche Sprengringe?
Re: Sprengringe 32er Gabel - WOHER? Ersatz dafür?
Beitragvon Lorchen » 18. Februar 2010 20:18
Warum brauchts Du neue? Sind die defekt? Sie sollen nur den Stützring und den Dichtring festhalten. Du kannst also irgendwelche Sicherungsringe nehmen, die in diese Nut passen.
Beitragvon Stephan » 18. Februar 2010 20:21
Habe die Gabel ja zerlegt um die Buchsen zu kontrollieren, dafür mussten die ja demontiert werden und da die aus Federstahl sind, sinds Verschleißteile.
Ein Kolbenring war festgerostet, der ist gebrochen, brauch ich also auch einen neuen :( .
Beitragvon Lorchen » 18. Februar 2010 20:23
Stephan hat geschrieben:Habe die Gabel ja zerlegt um die Buchsen zu kontrollieren, dafür mussten die ja demontiert werden und da die aus Federstahl sind, sinds Verschleißteile.
Die kannst Du wieder einbauen. :patpat: Oller Student. :wink:
Beitragvon Stephan » 18. Februar 2010 20:27
Naja...haben sich ja schon bissl gebogen und leib war ich zu denen auch ne :oops: .
Werd mal welche nach DIN 471 besorgen und versuchen eine Quelle, für die alten auf zu treiben.
Was sagst du zum Kolben/Dichtring?
Beitragvon Lorchen » 18. Februar 2010 20:29
Stephan hat geschrieben:Was sagst du zum Kolben/Dichtring?
Stephan hat geschrieben:Ein Kolbenring war festgerostet, der ist gebrochen, brauch ich also auch einen neuen :( .
Ich glaube, der ist kaputt. :unknown:
Beitragvon Stephan » 18. Februar 2010 20:33
Hmm...meinst, da ist nix mehr zu machen :nixweiss:
Wo könnte man Ersatz bekommen?
Beitragvon Lorchen » 18. Februar 2010 20:36
Wenn er gebrochen ist, ist er hin. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, wie der aussieht.
Beitragvon Stephan » 22. Februar 2010 13:17
Die Sprengringe sind nach TGL 16363 gefertigt. Dafür gibt es keine DIN, habe nur bei Seeger direkt ein ähnliches Produkt gefunden, ist aber schmäler.
Habe nun 32er DIN 471 besorgt, 3 Sprengringe sind noch gut, die anderen verformt. Mal sehen, ob sich das Spiel von 3/10mm zwischen den Innereien je Gabelholm bemerkbar macht.
-- Hinzugefügt: 22/2/2010, 21:08 --
Nur als Info: In der Rep.-Anleitung ist ein Fehler bei der Bezeichnung der Sprengringe. Im Schnittbild werden sie mit 1,6mm Stärke ausgewiesen, im Text dahinter mit 1,4mm, die auch stimmen.
Die Sicherungsringe DIN 471 passen ohne Anpassung NICHT in die Gabel! Habe ert im zweiten Anlauf ein zufriedenstellendes Ergebnis hinbeommen mit den Ringen. Diese müssen an den "Ohren" abgefeilt werden und zwar so, dass sie in jeder Lage einen Durchmesser <38mm haben und noch sicher mit der Zange angefasst werden können. Angepasst hab ich sie mit Gleitbuchse und Gabelrohr, bis sie passten.
Die Suche nach einem Lieferanten für sowas werde ich trotzdem nicht aufgeben.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, cruiserefi und 21 Gäste
