Dringend!! Dichtmittel Holme
Beitragvon cbronson » 2. August 2010 16:05
Was nehmt ihr für eine Dichtmittel für die Verschlußschrauben der Gabelholme? Meine Wirth Federn sind jetzt da- nun brauche ich noch das geeignete Öl und ebend dieses Dichtmittel. Nennt mal ein paar die ich dafür nehmen kann.
cbronson
Re: Dringend!! Dichtmittel Holme
Beitragvon muffel » 2. August 2010 16:08
Ich dichte die Verschlusschrauben mit Hylomar (dieses blaue Zeug aus der gelben Tube). Klappt bei mir seit Jahren problemlos.
Uwe
muffel
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon cbronson » 2. August 2010 16:12
Wird das dann auf das Gewinde gemacht oder wo genau wird das Dichtmittel aufgetragen und wieviel?
cbronson
Beitragvon Andreas » 2. August 2010 16:15
Dünn auf das Gewinde der Schrauben. Ablüften lassen (Kippenlänge), einschrauben, fertig.
Vorher natürlich gründlichst entfetten/entölen (das Rohrgewinde auch!).
Beitragvon cbronson » 2. August 2010 16:18
Also is Hylomar ok dafür?
cbronson
Beitragvon Andreas » 2. August 2010 16:18
Ja.
Beitragvon cbronson » 2. August 2010 16:19
Super, Danke!!
cbronson
Beitragvon Andreas » 2. August 2010 16:20
Und beim anziehen der Schrauben die Gabel bitte nicht am Lenkanschlag abstützen.
Beitragvon muffel » 2. August 2010 16:42
Andreas hat geschrieben:Und beim anziehen der Schrauben die Gabel am Lenkanschlag abstützen.
Jehova :versteck: :runningdog:
muffel
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon knut » 2. August 2010 17:21
muffel hat geschrieben:Ich dichte die Verschlusschrauben mit Hylomar (dieses blaue Zeug aus der gelben Tube). Klappt bei mir seit Jahren problemlos.Uwe
(ausser die karre wird auf meinem anhänger verzurrt :runningdog:
Themen: 95
Beitragvon pug » 2. August 2010 17:49
Ich habe Dirko HT benutzt - hat gut geklappt. Holymar ist sicher genauso got.
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
Beitragvon cbronson » 2. August 2010 18:01
Wie mache ich das dann am besten mit dem öffnen bzw. Festziehen der Holmschraube ohne dne Lenkeranschlag zu schrotten und ich zudem alleine bin? Und wieviel von dem Mos2 Zusatz kommt pro Holm rein- ich habe jetzt das Zeug von Liqui Moly gekauft
Und nochwas muss die große mutter in der Mitte unter der Plastikkappe auch auf wenn ich die Holme rausbaue? Wenn ja - welche SW hat die?
cbronson
Beitragvon zweitaktkombinat » 2. August 2010 18:03
Andreas hat geschrieben:Und beim anziehen der Schrauben die Gabel bitte nicht am Lenkanschlag abstützen.
Wie wahr, meinen Lenkanschlag an der ETS muss ich mit dem Brater mal zu leibe rücken. Und das ärgerlichste, es wurde nichtmal dicht und ich muss nochmal ran :-(
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Norbert » 2. August 2010 18:42
cbronson hat geschrieben:Was nehmt ihr für eine Dichtmittel für die Verschlußschrauben der Gabelholme?
Ich nehme immer ein par Lagen Teflonband . das ist vollkommen ausreichend und erfüllt absolut seinen Zweck.
Beitragvon Der Bruder » 2. August 2010 18:57
Ich habe Loctite 603 für sowas
Das nehmen wir auf Arbeit zum Stopfen abdichten,geht an der gabel auch ganz gut
Und zum Lösen brauchts nicht all zu viel Kraft
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon MZ Werner » 2. August 2010 19:03
Norbert hat geschrieben:Ich nehme immer ein par Lagen Teflonband . das ist vollkommen ausreichend und erfüllt absolut seinen Zweck.
Ich finds ja technisch kreativ an der Stelle Teflonband zu verwenden, aber aus meiner Erfahrung ist das Teflonband nur für konische Verschraubungen geeignet zb. im Sanitärbereich. Beim ausschrauben zerbröselt es auch meist und fällt dann in die Gabelholme und verstopft die Bohrungen des Dämpfers.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon heyden » 2. August 2010 19:33
also ick hab noch nie Dichtpaste oder der gleichen dran gemacht und meinen Gabeln waren bis jetzt immer Dicht. Also denk ich muss da nicht unbedingt was ran, aber wenn du sicher gehen willst dichte sie mit Hylomar ab das zeug ist echt gut!
Zur der Füllmenge ich Glaube da kommen pro Gabel ca. 250 ml rein, willst du sie härter haben etwas mehr und willst du sie weicher haben etwas weniger Öl ;)
Gruß Robert
Arbeitsschutzschuhe schützen nicht vor Arbeit!
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1979 (Mein erste z.Z. zerlegt wird aber demnächst restauriert)
MZ ETZ 250 Bj. 1987 (Vadders gutes Stück)
MZ TS 250/1 Bj. 1980 (Meine eine mit ETZ Motor)
MZ BK 350 Bj. 1957 (In Teilen fast vollständig, restauration folgt...)
Harley Davidson forty eight Bj. 2013
Mercedes W124 Coupe 320 24V Bj. 1992
heyden
Beitragvon the silencer » 2. August 2010 19:54
Uwe
Hylomar nehm ich auch denn was für Rolls Roys gut ist, kann doch für Emmen nich schlecht sein. :ja:
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon hesi » 2. August 2010 20:04
cbronson hat geschrieben:Wie mache ich das dann am besten mit dem öffnen bzw. Festziehen der Holmschraube ohne dne Lenkeranschlag zu schrotten und ich zudem alleine bin? Und wieviel von dem Mos2 Zusatz kommt pro Holm rein- ich habe jetzt das Zeug von Liqui Moly gekauft
ich löse die Schrauben, indem ich gegen den noch festgeschraubten Lenker gegenhalte - da bleiben die Lenkeranschläge ganz
beim Festziehen genause - erstmal nur heften, dann Lenker festschrauben und die Holmschrauben wieder gegen den Lenker festziehen
Die große Mutter in der Mitte lässt Du einfach dran!
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
hesi
Beitragvon pug » 2. August 2010 21:05
jo gegen den Lenker habe ich das auch gemacht. Eine zweite Person ist hilfreich, wenn man tatsächlich mmit den angegebenen ~140Nm zuziehen mag.
MoS2 pro hplm 5ccm (ml)
pug
Beitragvon Andreas » 2. August 2010 22:43
zweitaktkombinat hat geschrieben:
Offene ETS-Lenkeranschläge sind die beste Grundlage für Beulen im Tank.
Hast Du noch einen ollen 2. Lenker, möglichst grade Bauform?
Dann bau den momentan verbauten kurz ab, leg ihn gepolstert und gesichert über die Lampe.
Nimm den 2. ollen Lenker und spanne ihn in den Klemmböcken ein.
Nicht mittig, sondern in Höhe der Griffgummis. Ein Ende des Lenkers steht dann logischerweise extrem weit vom Mopped ab. An diesem Ende postierst Du einen 2. Mann der mittels des überstehenden Lenkers "gegenhält".
Mit Hylomar sollten die Verschlußschrauben dicht sein .... zu wenig genommen, nicht entfettet oder nicht fest genug angezogen?
Beitragvon muffel » 3. August 2010 02:35
knut hat geschrieben: (ausser die karre wird auf meinem anhänger verzurrt :runningdog:
Das hatte aber nix mit den Verschlusschrauben zu tun, es hatte einen Gabelwedi herausgedrückt.
muffel
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon ETZChris » 3. August 2010 09:28
Andreas hat geschrieben:Hast Du noch einen ollen 2. Lenker, möglichst grade Bauform?
statt dem 2. mann kannst du da auch deine hüfte einspannen ;) das funktioniert. ist zwar nen bißchen umständlich und hinterläßt vllt. blaue flecken.
und statt an das gewinde, kannst du die hylomarwurst auch auf den rand der schraube ziehen. aber eben 5min. ablüften lassen.
Beitragvon TS-Jens » 3. August 2010 09:32
Ich nehm nach alter Herren Sitte Lack dafür ;)
Beitragvon Schmuckstein » 3. August 2010 09:52
Ich benutze grundsätzlich Loctite Flächendicht hochtemperaturbeständig(-60°C bis +350°C) für alle Dichtflächen am Mototrrad. Das Zeug muss nicht ablüften, klebt nicht, ist leicht zu entfernen und hält bestens dicht. Ist eben nur nicht so bekannt wie Hylomar.
Zum festziehen kannst Du auch einen Montierhebel unter der oberen Gabelbrücken zwischen die Holme stecken(sofern da Platz ist). Da kannst Du dann auch vernünfig mit einer Sechskantnuß arbeiten.
Gruß, Ronny
Fuhrpark: ETZ251 `96, ETS250 `72 (komplett zerlegt), ETZ250 `82 , Baghira "Black Panther" `04, QEK junior `89
Schmuckstein
Beitragvon cbronson » 3. August 2010 09:56
Also isses am besten einen alten Lenker oder ein Rohr mit entsprechendem durchmesser einzuspannen um dann die Schrauben zu öffnen. da muss ich mal schauen was ich finde. Mit wieviel NM werden die Schrauben dann wieder angezogen?
cbronson
Beitragvon pionierbw » 3. August 2010 10:02
Ich hab bei meiner Telegabelinstandsetzung wieder die Dichtung vom Vorbesitzer eingebaut.
Da waren eine 2-3mm dicke Kupferscheibe unter den Verschlussschrauben.
Hat vorher gehalten und hält auch jetzt noch.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Beitragvon ETZChris » 3. August 2010 10:11
cbronson hat geschrieben:Also isses am besten einen alten Lenker oder ein Rohr mit entsprechendem durchmesser einzuspannen um dann die Schrauben zu öffnen. da muss ich mal schauen was ich finde. Mit wieviel NM werden die Schrauben dann wieder angezogen?
ich will dir nicht zu nahe treten, aber in der rep.anleitung ist es bebildert beschrieben - alles
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
Beitragvon pug » 3. August 2010 10:15
Bei der TS150 (35mm Gabel) werden die Schrauben der Gabelholme mit ~140Nm angezogen - das sollte bei der ETZ wohl auch passen?
pug
Beitragvon ETZChris » 3. August 2010 10:16
die 35mm gabeln sind vom aufbau alle identisch. nur die federn und füllmengen variieren etwas.
Beitragvon Ralle » 3. August 2010 11:16
cbronson hat geschrieben:Und wieviel von dem Mos2 Zusatz kommt pro Holm rein- ich habe jetzt das Zeug von Liqui Moly gekauft
pug hat geschrieben:MoS2 pro hplm 5ccm (ml)
Ich dachte in die 32mm- Gabeln kommt überhaupt kein MoS2 :?:
-- Hinzugefügt: Di 3. Aug 2010, 11:19 --
..ach ich bin blöd, hier geht es ja scheinbar um eine 35mm ETZ- Gabel :oops:
Ralle
Themen: 173
Beitragvon ETZChris » 3. August 2010 11:28
scheinbar, ralle. scheinbar ;)
Beitragvon Lorchen » 3. August 2010 13:34
heyden hat geschrieben:willst du sie härter haben etwas mehr und willst du sie weicher haben etwas weniger Öl ;)
Die Härte beim Einfedern wird mit der Federstärke geregelt, das Ausfederverhalten mit dem Öl (flüssiger/zäher). Die Füllmenge ist immer gleich.
Beitragvon cbronson » 3. August 2010 14:30
In einer Rep. anleitung steht drin, dass die Füllmenge je Holm normal 230cc sind und maximal bei der ETZ 250 265cc. Da muss doch dann ein Unterschied sein, wie sich die Gabel verhält- Welcher??
cbronson
Beitragvon ETZChris » 3. August 2010 14:33
solo/gespann. plus unterschiedliche federn.
mach je holm 235ml öl plus 5ml MoS2 rein und gut.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 20 Gäste
