rechter Holm inkontinent - und nun?
Beitragvon Joachim » 25. Mai 2011 22:22
Als ich eben von einer längeren Tour zurückkam, fiel mir auf, daß die rechte Motorhälfte und der ganze untere rechte Gabel-Holm sowie mein rechtes Hosenbein klatschnaß von Öl waren :shock: :(
Das Gabelöl ist wohl durch das Entlüftungsloch des Faltenbalges rausgedrückt worden.
Frage eine Ahnunglosen an die versammelte Kompetenz: was ist jetzt zu tun? Danke für jeden Input.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Re: rechter Holm inkontinent - und nun?
Beitragvon Guesi » 25. Mai 2011 22:23
Simmerring der Gabel wechseln...
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon MaxNice » 25. Mai 2011 22:31
- moped auf den hauptständer stellen
- vorderrad ausbauen
- kotflügel lösen
- bremssattel lösen (wenn hydraulische bremse)
- verschlussschraube vom holm öffnen
- lappen bereit halten und gabelfeder herausziehen
- standrohrklemmung an der unteren gabelbrücke lösen, evtl mit schraubendreher die klemmung ein wenig öffnen
- holm nach unten herausziehen
- restliches öl auskippen
- den rest findeste hier im forum.
MaxNice
Beitragvon Joachim » 28. Mai 2011 10:01
War jetzt einige Tage nicht on. Danke für die raschen und kompetenten Antworten!
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon Joachim » 9. Juni 2011 21:50
So, Dank der super-netten und tatkräftigen Hilfe von ETZChris sind die Wedis neu, die dreckige, stinkende Brühe in den Holmen durch neues und sauberes Öl ersetzt worden. Jetzt liegt die Emme wieder sauber und klasse auf der Straße.
MZ-Fahrer helfen MZ-Fahrern. :top: :top: :top:
Danke!
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon P-J » 9. Juni 2011 23:29
Joachim hat geschrieben: die dreckige, stinkende Brühe
Die kann nicht dreckig werden. Das ist Hyraulikoel mit MOS2 und wenn du jetzt was anderes reingeschüttet hast ist das falsch. Das Dämpft zwar aber du hast grosse Abnutzung.
Beitragvon ETZChris » 10. Juni 2011 07:37
P-J hat geschrieben:
die brühe da drin war noch die erstfüllung und tiefschwarz. dazu hat sie abartig gestunken.
jetzt ist schöne klares gabelöl mit MoS2 drin.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Grobblech und 23 Gäste
