TS Rad in ETZ
TS Rad in ETZ
Beitragvon rängdäng » 5. Dezember 2011 09:29
Moin Moin
Da ich mir nicht sicher bin und keine falschen Aussagen mache!
Was genau muss oder sollte geändert werden damit ein TS-Rad 16" bzw.15"
in der ETZ passt?
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Re: TS Rad in ETZ
Beitragvon der garst » 5. Dezember 2011 09:55
Hallo.
Scheibenbremse oder Trommel?
Ein TS Rad mit Scheibe in Ts Gabelbrücke ist warscheinlich aussermittig eingespeicht.
Ein Ts Trommelrad passt i.d.R ohne Änderungen da die Trommeln im Prinzip gleich sind.
Lediglich das Schutzblech könnt etwas runter wegen der Optik.
Die Originalen 16er von der TS/0 hatten m.W. noch die alten geteilten Bremsringe in der Trommel und erst ab /1 den vergossenen Vollring. Das Risiko steigt also das die Bremse rubbelt.
Re: TS Rad in ETZ
Beitragvon Guesi » 5. Dezember 2011 10:14
Vorderrad oder Hinterrad ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: TS Rad in ETZ
Beitragvon rängdäng » 5. Dezember 2011 10:22
moin moin
Es handelt sich um ein Hinterrad.
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Re: TS Rad in ETZ
Beitragvon Norbert » 5. Dezember 2011 10:24
rängdäng hat geschrieben:Was genau muss oder sollte geändert werden damit ein TS-Rad 16" bzw.15"
in der ETZ passt?
hinten nimmst Du besser ein ETZ 251 Rad, das passt bis zur Wende (mindestens) oder speichst eine ETZ HR-Nabe in die Felge der TS 250/1 ein.
Re: TS Rad in ETZ
Beitragvon rängdäng » 5. Dezember 2011 10:34
moin moin
@Norbert
möchte das Rad verkaufen und nicht mehr umbauen
:ja:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Re: TS Rad in ETZ
Beitragvon matte85 » 5. Dezember 2011 10:46
Wenn du präzisere aussagen machen würdest wäre allen geholfen.
theoretisch kannst das hinterrad so plug and play tauschen aber dann ist der kettenkasten nicht dicht da er bei der ETZ von der Nabe verschlossen wird und bei der TS vom kettenrad. Also wenn du das TS rad einbauen willst brauchste auch das kettenrad dazu. Achso den Kettenkasten dann natürlich auch
matte85
Themen: 52
Re: TS Rad in ETZ
Beitragvon rängdäng » 5. Dezember 2011 11:34
@matte85
so hab ich mir das auch gedacht.
Es handelt sich um das TS Rad in
" ich biete"
will hier keine Reklame machen ,ist wegen den Nachfragen.
Ich selbst hatte das Rad im Beibott meines Gespanns eingesetzt.
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
