hinterrad
hinterrad
Beitragvon hippi58 » 31. Mai 2012 08:09
hallo,
es geht um einen Rahmen-ts250/0 mit ETZ-Motor.
Paßt da ein komplettes TS150 Hinterrad rein?
Passen hinterres+vorderes Ritzel zusammen?
Gibt es eine Kette dafür?
Läuft das alles in der Spur?
Habe ein schönes Hinterrad 150, leider falsch eingekauft - ohne Antriebsritzel. Wenn das dann nicht paßt brauch ich die Antriebseinheit hinten garnicht erst zu kaufen.
Ich verzweifele noch an den ebayleuten - die glauben genau zu wissen was sie verkaufen. da muste noch aufpassen welche trommeln in welche felgen eingespeicht ist.
gruß, wolfgang
Fuhrpark: ts250 0 vespa v50
hippi58
Re: hinterrad
Beitragvon kutt » 31. Mai 2012 08:51
ich habe mal den Schachtelsatz entschachtelt und etwas die Rechtschreibung korrigiert - jedenfalls an den gröbsten Stellen, damit das ganze lesbar wird...
Themen: 601
Re: hinterrad
Beitragvon hippi58 » 31. Mai 2012 09:02
ich tanke-äh moment? Danke dier,gruß wolfgang
hippi58
Re: hinterrad
Beitragvon Paule56 » 31. Mai 2012 09:19
zwischen den Hi-Rädern gibt es folgende Unterschiede
Ts 150 TS 250
Felgengröße 1,85 x 18 2,15 x 16
Bremse / Kette 150 mm / 420 160 mm / 428
Mit anderen Worten, Du kannst NIX aber auch gar Nichts von den Hinterradantrieben mit den Hinterrädern der jeweils anderen kombinieren, selbst die Mitnehmer und Gummis unterscheiden sich
Hinterradantrieb von der kleinen in die große bringt neben den Kettengrößen womöglich auch den Kettenkasten, damit Tachowellenproblem, die Kettenflucht lasse ich mal außen vor
die 150er Bremsschilder haben keine Möglichkeit der außenliegenden Bremshebelei, da muss ein Bowdenzug innen eingehängt werden
Das wird eine Bastelei ohne Ende
Re: hinterrad
Beitragvon hippi58 » 31. Mai 2012 12:11
ich weiß jetzt auch nicht genau was das für ein hinterrad ist.felge ist 2,15/16,bremse 150 mit gestänge+das past,bloß die mitnehmer für die gummis sind rund!und das teil mit kettenrad fehlt mir jetzt.ich überlege ob ich mir jetzt son teil besorge und ob ich das dann mit der kette an den ets motor bekomme.grund der ganzen überlegung-das hinterrad ist fast ohne rost mit schönem heidenau reifen+guter bremse,habs für 35 euros.leider waren auf dem bild die runden mitnehmer nicht drauf+für ts250 wurde das rad angeboten.
hippi58
Re: hinterrad
Beitragvon Paule56 » 31. Mai 2012 12:38
die runden Mitnehmer gabs nur bei den kleinen Modellen mit der 150 er Bremse, vielleicht eines der ETZ 150
mit 160er Bremse hörten die Mitnehmer in rund bei der ES 250/2 bzw. ETS auf
Somit könnte der Antrieb einer ETZ 150 passen, die Mitnehmergummis sind die gleichen ......
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, winni50 und 7 Gäste
